    jose.bezerra
    Citação Postado originalmente por NetLagos Ver Post
    IP e Porta é o que eu coloco, más não está indo
    pelo que eu ví, não achei nada de errado no firewal, vou continuar tentando
    Por favor, confira com carinho teu FW. A resposta que está recebendo geralmente é de FW. Verifique se não existe uma regra para bloquear conexões de fora. Crie uma regra, se for o caso, para aceitar conexões de fora da rede interna, pode aproveitar e mudar a porta padrão também!
  2. Citação Postado originalmente por jose.bezerra Ver Post
    Caro colega. Primeiramente, ping o ip, se estriver obtendo resposta, confirme a porta onte está habilitado o ssh e rode o putty novamente. Não é problema de login primário como "root" a princípio; pois, pelo que entendi, você nem consegue chegar à tela de login.
    realmente não aparece a tela de login.
    vou checar as configurações e tentar novamente.
    vlw
  3. Citação Postado originalmente por jose.bezerra Ver Post
    desculpa a ignorancia, más como faço para chegar as config. do ssh no slackware?
    qual comentario preciso add?
  4. Citação Postado originalmente por NetLagos Ver Post
    procure a pasta de config dele, no ubuntu fica em /etc/ssh/sshd_config
    qualquer coisa use o find:
    find / -iname ssh
  5. Citação Postado originalmente por jacksonezidio Ver Post
    find / -iname ssh
    achei o arquivo vou postar tem como verificar se tem alguma coisa de errado?
    # $OpenBSD: sshd_config,v 1.77 2008/02/08 23:24:07 djm Exp $
    # This is the sshd server system-wide configuration file. See
    # sshd_config(5) for more information.
    # This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
    # The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
    # OpenSSH is to specify options with their default value where
    # possible, but leave them commented. Uncommented options change a
    # default value.
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    # Disable legacy (protocol version 1) support in the server for new
    # installations. In future the default will change to require explicit
    # activation of protocol 1
    Protocol 2
    # HostKey for protocol version 1
    #HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
    # HostKeys for protocol version 2
    #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    #HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
    # Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
    #KeyRegenerationInterval 1h
    #ServerKeyBits 768
    # Logging
    # obsoletes QuietMode and FascistLogging
    #SyslogFacility AUTH
    #LogLevel INFO
    # Authentication:
    #LoginGraceTime 2m
    #PermitRootLogin yes
    #StrictModes yes
    #MaxAuthTries 6
    #RSAAuthentication yes
    #PubkeyAuthentication yes
    #AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
    # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
    #RhostsRSAAuthentication no
    # similar for protocol version 2
    #HostbasedAuthentication no
    # Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
    # RhostsRSAAuthentication and HostbasedAuthentication
    #IgnoreUserKnownHosts no
    # Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
    #IgnoreRhosts yes
    # To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
    #PasswordAuthentication yes
    #PermitEmptyPasswords no
    # Change to no to disable s/key passwords
    #ChallengeResponseAuthentication yes
    # Kerberos options
    #KerberosAuthentication no
    #KerberosOrLocalPasswd yes
    #KerberosTicketCleanup yes
    #KerberosGetAFSToken no
    # GSSAPI options
    #GSSAPIAuthentication no
    #GSSAPICleanupCredentials yes
    # Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
    # and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
    # be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
    # PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
    # PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
    # the setting of "PermitRootLogin without-password".
    # If you just want the PAM account and session checks to run without
    # PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
    # and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
    #UsePAM no
    #AllowTcpForwarding yes
    #GatewayPorts no
    #X11Forwarding no
    #X11DisplayOffset 10
    #X11UseLocalhost yes
    #PrintMotd yes
    #PrintLastLog yes
    #TCPKeepAlive yes
    #UseLogin no
    #UsePrivilegeSeparation yes
    #PermitUserEnvironment no
    #Compression delayed
    #ClientAliveInterval 0
    #ClientAliveCountMax 3
    #UseDNS yes
    #PidFile /var/run/sshd.pid
    #MaxStartups 10
    #PermitTunnel no
    #ChrootDirectory none
    # no default banner path
    #Banner none
    # override default of no subsystems
    Subsystem sftp /usr/libexec/sftp-server
    # Example of overriding settings on a per-user basis
    #Match User anoncvs
    # X11Forwarding no
    # AllowTcpForwarding no
    # ForceCommand cvs server
  1. Ajuda com Putty
    Por aprendendo no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 06-03-2013, 10:29
  2. Ajuda com o Putty no Lenny
    Por aprendiz_ce no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-02-2010, 14:24
  3. Ajuda com fórum! Pessoal do site, entrem!
    Por dalton_poa no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-11-2002, 10:13
  4. Ajuda com VBROKER e OSAGENT no KYLIX 2
    Por soyeu no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 11-10-2002, 10:29
  5. ajuda com o ncsa
    Por roggy no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 03-10-2002, 16:26
