    Aqui eu deixo o Keepalive Timeout em 2 minutos, depois disso o cliente é desconectado e a queue dinâmica some, se ele voltar a navegar ai sim a queue volta e ele é conectado novamente mas sem pedir login e senha já que o cookie deixei pra expirar depois de 3 dias.
    Tchê, eu ainda não consegui entender bem o funcionamento desse trem.
    Fiz mais alguns testes agora que estou sozinho na rede e não funcionou. Fiquei monitorando e eu devia ter sido removido da queue.
    Mas observando o tráfego, notei que fica mostrando atividade entre 3 e 7 kbps. Acho que assim, não vai sair da queue, pois o servidor vai entender que tem atividade?
    Para cair deveria zerar a atividade.
    E isso acontece com todos que estão conectados mas sem atividade. Sem mostra algum resquicio de atividade.
    No log, tenho observado que o assinante foi deslogado by keepalive timeout, mas isso depois de muito tempo.
    O keepalive timeout funciona em harmonia com mais algum parâmetro, para obedecer este dois minutos, ou bastaria só determinar o tempo?
  2. #8
    Eu notei que para o Keepalive começar a contagem para desconectar o cliente, ele precisar estar com 0bps de tráfego, ai sim começa a contar os 2 minutos para ser excluido da lista dos clientes ativos.
Nome:	         hotspot.JPG
Visualizações:	277
Tamanho: 	48,9 KB
  3. #9
    Eu estava fazendo uma barberagem ao monitorar. Pois estava monitorando pelo winbox da mesma máquina que estava conectado. Assim, não zera nunca, pois o winbox fica enviando.
    Daí conectei com outra máquina e não fiz atividade nenhuma e fui noutra máquina e fiquei monitorando, tráfego zero por 15 minutos e não desconectou. Deve ter outra config que talvez impeça a queda. O idle timeout está como none. Será isso?
    E olhando no log achei outra coisa que não conhecia.
    Só tem um usuário que de hora em hora, exata, ele é desconectato com a mensagem que aparece no log: "host removed: overrided bu static entry" ou seja anulado por entrada estática. Todos os perfis são os mesmos, mas isso só acontece com este usuário. Quando completa um período de 1 hora ele é desconectado. E isso se repete a cada período de uma hora. Sabe porque acontece isso?
    Última edição por 1929; 09-08-2009 às 22:43.
  4. #10
    Coloca o Keepalive no profile do cliente no Hotspot.
    A segunda imagem mostra o log dele saindo.
Nome:	         hotspot2.JPG
Visualizações:	334
Tamanho: 	35,1 KB
ID:      	5094   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         hotspot3.JPG
Visualizações:	256
Tamanho: 	91,0 KB
  5. #11
    O meu profile já está com o tempo 00:02:00. A única diferença entre o meu e o teu é que no meu não tem aquela caixa na frente do tempo para habilitar. Mas isso deve ser por diferença de versão. Estou com a 3.10
    No log aparece frequentemente usuários sendo desconectado por keepalive timeout. Mas na realidade não sei quanto tempo leva para desconectar.
    Por isso fiz o teste comigo mesmo para ter a certeza e com 2 minutos de configuração não desconectou nem em 15 minutos. Daí desisti de continuar monitorando.
  6. #12
    Faz o seguinte, desmarca as opções do profile e seta direto no Hotspot > Servers, o idle e keepalive timeout.
