    loga um pc no roter e acessa ele via telnet
    quando vc acessar, vc digita:
    enable
    conf t
    interface s0 (ou interface s0/0, depende do modelo do roter...)
    ip address 187.12.59.111 255.255.252.0
    encapsulation ppp
    no shutdown
    exit
    interface fastethernet0 (ou interface fastethernet0/0)
    ip address 189.80.60.123 255.255.248.0
    no shutdown
    exit
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 187.12.59.111 (se vc quiser colocar default, caso contrario vc devera colocar: ip route 187.12.59.102 255.255.252.0 187.12.59.111 )
    exit
    copy running-config startup-config
    [enter] (aperta apenas a tecla enter)
    exit
    DEPOIS DISSO O ROTER DEVE ESTAR CONFIGURADO
    LEBRANDO QUE: isto é apenas uma ajuda... isso é a configuracao padrao de um router cisco, porem nao me responsabilizo por qualquer acontecimento em seu roter.
    Qualquer coisa, tem um post do amigo MULTILINK solicitando ajuda na configuracao de um roteador cisco, no qual vc pode se inspirar para configurar seu roter...
    Se necessario poste sua duvida aqui, que tentamos ajudar vc...
    caso seja necessario, pode me add no msn: [email protected]
  2. #8
    Padrão Configuração Router 1721 IP connect
    Caro Amigo
    Muito obrigado pela sua ajuda . Sendo que quando eu faço a configuração vai dando tudo bem sendo quando eu chego na parte de ip route da está msg de erro .
    Digito
    Router(config)# ip route 187.12.59.102 255.255.252.0 187.12.59.111
    %Inconsistent address and mask
    Router(config)# 0.0.0.0 0.0.0.0 187.12.59.111
    %Invalid next hop address (it's this router)
    Desculpe pelo transtorno
    ATT
    Thiago
  3. #9
    liga pro pessoal da oi, e olha qual o protocolo de roteamento que eles estão usando para ligar da interface do roteador deles, ate o seu roteador... Normalmente eles usam a configuração estatica, que é essa que eu te passei: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 187.12.59.111, Mas liga pra la e confirma com eles se eles realmente estao usando roteamento estatico, pois vc tem que configurar seu roter de acordo com o deles. Se eles estiverem usando outro tipo de roteamento, vc tem que configurar o seu roteador com esse tipo. Liga pra eles e confirma, e ai qualquer coisa vc posta aqui pra gente. Pergunta tbm se eles ja levantaram a interface do roteador deles que se conecta ao seu roter.
  4. #10
    Padrão 252
    seus ips da wan estao errados...normalmente a OI te da uma 255.255.255.252 liga no suporte e confirma os ips...
  5. #11
    tente isso no roteamento: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 187.12.59.102
  6. #12
    Padrão Configuração do Ip connect OI
    Ligo para lá e eles me dizem que tem so está informação ip cliente 189.80.94.189\30
    Caro Terencerocha
    Muito obrigado pela dica..
    Liecht
    Com o Submask 255.255.255.252 da a mesma msg.
    Oq que pode ser ? tenho que abilitar alguma coisa no opção router static ou rip .. Me ajude por favor ...
    Show run
    ip subnet-zero
    no ip routing
    interface FastEthernet0
    ip address 189.80...
    no ip route-cache
    speed auto
    half-duplex
    no cdp enable
    interface Serial0
    ip address 187.12... 255.255.255.252
    encapsulation ppp
    no ip route-cache
    ip classless
    ip route
    no ip http server
    line con 0
    exec-timeout 0 0
    line aux 0
    line vty 0 4
    end
    Desculpe pelo transtorno.
    AT.
    Thiago
