    Padrão [RESOLVIDO] Perda de pacotes
    Estou com um rádio EDIMAX 7209, e os clientes que estou instalando estão pegando o IP do servidor, mas estão perdendo muito pacote, e a conexão está com 100% de sinal e transmissão à 54Mbps ...
    Só que no PING está perdendo muito sinal, cerca de 75% / 100% de perca ... pq será ?
    Obrigado, abraços .
    Última edição por antonelli2006; 09-07-2009 às 05:06. Razão: RESOLVIDO
    Amigo... verifique o seu spectro, isso tah com cara de interferencia de canais., caso não seja... veja se os conectores que vc está confeccionando não está entrando em curto... polarização, essas coisas... qualquer coisa estamos aí....abç, ah e não é legal um provedro com dhcp viu.. pesquise isso aí..
    Mas o sinal tá 100%, estou conseguindo captar o sinal de longe, tudo, só que os clientes conectam pegam o IP que amarro ao MAC e acessam a página do hotspot, mas não acessam site algum ... pode ser problema do AP ? ou o cabo ?
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Não acredito que seja problema físico, já que seus clientes estão logando no HotSpot.
    Verifique suas configuracões do MK.
    Deixe-me explicar melhor,
    quando instalo a antena na casa do cliente (antena SINCAL 24DBi + cabo RGC58 + PLACA PCI KR-2100p), pego 100% de sinal (cliente à aproximadamente 15m da torre), pego o IP do servidor,
    mas não navego, o máximo que abre é a tela do HotSpot, mas muito lento, muito mesmo !
    E fico com 75% / 100% de perca de pacotes no PING do Dos.
    No cabo, tenho dois clientes ligados num switch (o mesmo que conecta a NS5 e o AP EDIMAX),
    e eles navegam normalmente... outrora, conectei um outro cliente no switch, e ele nem pegou
    o IP do servidor, ficava com conectividade nula ou limitada, dai coloquei um IP FIXO na faixa
    do rádio e ele nem acessava, PING, nada ...!
    Estou achando estranho, pode ser problema do servidor ?
    Está liberando pra alguns clientes e para outros não ?
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Qual o modelo de antena você usa no seu AP?
    Qual a altura da sua antena em relacão aos clientes?
    Citação Postado originalmente por antonelli2006 Ver Post
    Estou usando um JC de 15DBi (OMNI) !
    Mas esse material era de um concorrente, estava funcionando, eu que, pessoalmente, desmontei a torre dele e fui cliente à cliente ... Acredita que pode ser a antena ?
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Só mais umas perguntas:
    1) Tem clientes navegando normalmente?
    a) Qual a distância que eles estão?
    2) Os clientes com problemas estão perto ou longe?
    a) Qual a altura destes clientes em relacão a sua torre?
    3) Quantos clientes estão navegando simultaneamente?
    Tenho clientes navegando em outro Ponto, através de uma RB e tá perfeito,
    as mesmas configs do PTP nas NS5.
    Nesse ponto que está ruim, tenho clientes no cabo que estáo funcionando,
    em cima dessa NS5 tenho apenas 6 clientes ainda, em cima do servidor
    ( somando todos os pontos ) tenho 51 clientes...!
    Esses clientes que estou colocando a antena estão à aproximadamente 15m
    da torre, e uns 8m mais baixos...
    O sinal tá 100%...
    E são os dois primeiros, via rádio nesse AP !
    Obrigado ai man, por estar me ajudando !
    Abaixa a potencia do radio!! isso ta com cara de ruido do seu próprio equipamento!
    Vc tem como fazer a leituta do noise?
    Exemplo:
    Sinal 100%
    Noise 70% _____Não navega mesmo!!! ou pelo menos fica uma pereba
    Sinal 30%
    Noise 5% _____________ Top de linha vc consegue velocidade incrivel assim!!!
    Em resumo não basta ter quantidade de sinal, o que conta realmente e a qualidade desse sinal!
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    E tem também essa proximidade de 15 metros de uma omni.
    Citação Postado originalmente por Malverick Ver Post
    Exemplo:
    Sinal 100%
    Sinal 30%
    Eu pensei a mesma coisa que o Malverick
    Experimenta baixar a potencia.
    Padrão Antena
    Da uma olhanda na antena do cliente pode estar desalinhada..
    Obrigado, abraços .
    Não chegou a citar se sua rede é interna ou externa, no caso do padrão G/54Mbps é indicado pra uso indoor de curta distância, para outdoor utilize 11b.
    Desculpe-me pela ausência amigos, tive alguns problemas aqui
    e não voltei ao forum, mas agora estou aqui!
    Então, minha rede é externa e está em B (11Mbps),
    como disse, os clientes conseguem 100% de sinal, pegar IP e tudo,
    porem não navegam, já liberei no firewall do servidor, tudo...
    Algumas vezes os clientes (muito lentamente) acessam a página
    do HOTSPOT, porém não passa disso, justamente porque
    perde muito pacote !
    Vou tentar trocar o rádio, colocar um GTS que tenho aqui para
    teste, se funcionar, comprarei um KRAZER ou um OVISLINK,
    mais tarde posto o resultado da troca!
    OBS: O que me faz acreditar que seja mesmo esse AP, é o fato
    de que na bancada ele estava dando alguns problemas na
    partida, e por algumas vezes travava, mas vamos ver o que consigo.
    Até mais tarde, com possíveis respostas!
    Olá galera, vindo aqui pra postar uma resposta que não deu pra postar ontem !
    Pois bem, não precisei de descer a torre, quando fui testar, era a máquina dos
    clientes que estavam com defeito, e calhou de as duas primeiras dessa torre
    estarem assim, dai concluí que foi problemas do AP, ou alguma configuração !
    Agora está rodando 100%, estou com 8 clientes rodando tranquilos !
    DESDE JÁ AGRADEÇO À COLABORAÇÃO DE TODOS,
    e parabenizo pela organização do fórum, no que
    puder colaborar, AQUI ESTAREI !
    Bom, mas então, antes de encerrar este tópico, deixo aqui uma dica
    que percebi que melhorou bastante, e o agradecimento ao ' dono ' dos
    direitos autorais dela!
    - Obrigado MALVERICK, senti uma verdadeira melhora com essa
    diminuição de potência !
    Exemplo:
    Sinal 100%
    Sinal 30%
    Então a esplicação pra isso e muito simples:
    O modulador do rádio eu auto-ajustável, eu explico, a melhor forma de acompanhar isso e quando vc tem uma ptp em wds, quando passa muito tempo de ultilizar o radio em questão ele entra em modo stand by(como se fosse), ai ele o processador para de estimular o chipe de RF(a grosso modo e mais facil de entender) então por consequencia a potencia e abaixada. e vo pode sentir a diferença medindo com o netstumbler ou o wireless monitor, que são bem sensíveis a quantidade e qualidade de sinal.
    Esses fw que prometem 400mw obrigam o processador a estimular o chip de RF constantemente, isso causa superaquecimento do processador e do modulador e causando muito ruido no canal em que vc esta usando. E por consequencia do ruido a má qualidade de sinal, e do superaquecimento a redução drástica do tempo de vida útil do equipamento!!
    Exemplo:
    Sinal 100%
    Sinal 30%
    estão de acordo com vc eu não estaria navegando ?
    Link Quality 100%
    Signal Strength 100%
    Noise Strength 100%
    Última edição por superxandaoce; 12-07-2009 às 16:20.
    Citação Postado originalmente por superxandaoce Ver Post
    Link Quality 100%
    Noise Strength 100%
    Ou seu equipamento ta medindo errado!!! Eu não inventei as regras eu só as conheço!
