  1. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    É isso que eu quero dizer.
    Como estou atarefado apenas cantei a pedra... :-)
    Mas sua explicação é o que eu quis dizer. E tem mais, isso pode variar muito dependendo de como é estabelecido os detalhes contratuais. O link, que é o maior custo provavelmente, pode estar a cargo do SCM ou do SVA. Pelo que sei não há nada que proíba esse tipo de acordo. Assim, dependendo dessa planilha de custos o valor cabível as partes pode variar muito.
    E antes que digam que isso pode gerar alguma alteração no imposto devido ao Governo Federal, isso também ocorre na terceirização de mão de obra, onde um dos objetivos é redução de carga tributária. Assim não estamos falando de algo assim tão absurso e que já está presente na sociedade.
  2. Li as 23 páginas desse tópico e entendi algumas coisas e acho outras.
    Vamos la.....
    1. Sobre o nome do tópico eu digo que a ANATEL não implica sobre o uso do ADSL (VeloX, Speedy, BrTurbo, etc)... Mas por existir a questão do padrão de qualidade do serviço, a depender da situação do seu ADSL, talvez exista a possibilidade de você não se enquadrar no padrão de qualidade... ou seja... gerando uma irregularidade.
    2. Creio eu... posso ta dizendo algo errado... Mas se você tem uma parceria SCM, operando com CNPJ no ramo de atividade correto, prestando um serviço profissional e tem link baseado em ADSL de alguma operadora como 'link'... não era para dar processo criminal... no máximo processo civil e mesmo assim só relativo a MULTA pela quebra contratual entre a operadora (Oi, Telefonica, Brt) e o cliente do contrato (Você).... O que acontece é que existe uma pressão da própria Policia Civil para mostrar serviço e fazem isso.
    3. Quanto aos valores de SCM e SVA de um provedor de pequeno porte (comparado com as TELES)... Eu digo o seguinte... o SVA é um custo maior ou igual (para os que pagam caro no dedicado). Pois você tem funcionário, custo com reparo e manutenção da rede, além de investimentos (afinal... se parar de investir, você fica pra trás no ramo). O SCM é apenas o link... Caso você pague caro, realmente.. o SCM e SVA podem acabar tendo o mesmo peso.
    4. Link dedicado não é caro. Para todos que trabalham como Provedor de pequeno porte lá vai a dica mais valiosa que eu posso dar a vocês... Junte-se com provedores de cidades vizinhas, tracem um plano para um não tomar mercado do outro e contrate Link Dedicado em quantidades grantes. Ex: 50mbps em diante, para você que tem 5mbps e paga mais de R$ 1.000/mb creio que vai cair para R$ 600,00/mb em media. Invistam nisso, façam torres interligando todos para que todos recebam esse link concentrado. Lembre-se que o link é mais barato onde for a cidade maior... então analisem tudo antes de começar. Em capitais podem ficar mais em conta ainda. O investimento de torre e tudo mais se paga em alguns meses. Posso dar consultoria em questão a isso, estou a disposição em prol de todos.
    5. Gerenciamento. Essa é a principal questão para que seu link ou ADSL tenha um rendimento esperado. Não adianta você ter 4mbps e querer vender planos de 1mbps pois não vai conseguir manter velocidade e qualidade. Por experiência em consultoria, tenho vários provedores que mantem a relação 30 clientes/mbps lógico que só consegue fazer essa relação a partir de 3 mbps. Velocidades dos clientes em 300kbps em média tambem. Se você considerar 30 clientes a R$ 40,00 da R$ 1.200,00 para um provedor que paga R$ 600,00/mb fica equilibrado correto? Logicamente que cada um tem sua forma de gerenciar. Mas como dito... Uma politica de gerenciamento eficaz faz render mais o link.
    Espero ter ajudado.
    Gostou do 'post'. Agradeça (clicando na estrela abaixo). Obrigado.
    Alexandre Kreisler
    Consultor Mikrotik e Redes
    alexandre@aksg. com. br
    Última edição por aksgnet; 06-08-2010 às 13:20. Razão: Assinatura
  3. na relacao SCM e SVA, passei a fazer uma analogia.
    digamos que fabricamos aparelhos eletronicos.
    posso fabricar aparelho de som, daqueles mais simples
    como fabricar uma TV ultima geracao.
    os valores entre eles serao exorbitantes, ha uma grande diferenca de valores entre um e outro.
    porem, preciso entregar esse produto para um determinado cliente que esta na cidade X.
    como nao tenho autorizacao para transporte de carga... terei que contratar alguem que faca isso.
    do local Y para o local X, o custo do transporte vai ser o mesmo... nao importa se estarei entregando o som ou a TV.
    tbm entramos em outra questao...: para levar 1 produto ate o local X, temos um custo de Z
    mas, para levar varios produtos ate o mesmo local X, temos o mesmo custo Z ou menor...
    assim funciona o SVA e o SCM.
    o SVA pode oferecer diversos servicos/produtos... mas precisara de alguem que faca a entrega.
    geralmente o servico/produto é mais caro que o transporte... por isso o SVA tem um valor acima do SCM.
    o SCM pode custar R$15- 10,00 por cada cliente... ate X clientes
    e cobrar um valor de R$ 5-10,00 por cada cliente, acima de X clientes...
    ja que o custo do transporte diminui de acordo com a quantidade de produtos/servicos.
    PS: sobre o assunto do topico, sobre adsl...
    acho que ja foi mais que respondida.
    a anatel nao regulamenta por onde chegara o seu link... mas quer que vc tenha qualidade na entrega do seu produto/servico.
    o grande problema é se o contrato ADSL possuir clausulas que proibem o compartilhamento.
    Última edição por AndrioPJ; 30-08-2010 às 01:00.
  4. Citação Postado originalmente por aksgnet Ver Post
    Vamos la.....
    Temos proposta pela metade disso. Então link já não está sendo o problema, mas sim como chegar até aqui. Há que se fazer investimento em infraestrutura, o que já começamos.
    Mas existe outro detalhe numa compra grande de link para quem é pequeno como eu. Não tenho este consumo. Precisamos repassar grande parte dele. Mas são poucos em que dá para confiar. Parceiros mesmos, daqueles que trabalham unidos, sem esconder nada. Eu já achei um. Mas precisava de mais parceiros para absorver 50 mega.
    Outro detalhe numa compra assim é que a fatura sai no nome de um só. Se alguém do grupo ficar inadimplente eu é que tenho que arcar. E daí, com um contrato de 15.000 mês eu posso quebrar dum mês para o outro.
    Tenho tentado com a operadora uma negociação onde a parte técnica fosse uma só, na entrega do link, mas fosse separada na parte financeira.
    Mas ainda estariamos sob o perigo de algum ficar inadimplente e a operadora bloquear todo o link.
    É complicado, mas vamos superar isso também.
    Até porque não dá mais para suportar adsl. A instabilidade é fantástica.
    Há momentos que simplesmente zera o tráfego. E a OI já me contatou dizendo que não tem previsão para trocar o DSLAN que está com problemas na central.
    A situação da maioria de nós, em cidades pequenas e longe dos centros que dispoe de link mais barato é: "Se correr o bicho come, se ficar o bicho pega"
  5. Por mais que eu concorde que a ANATEL não tinha nada que olhar se o link é ADSL ou dedicado, há relatos suficientes de provedores que tiveram esse ponto fiscalizado para entender como fator de risco. Assim, minha sugestão é que a empresa SVA e não a SCM contrate link ADSL ou IP Dedicado; a SVA tem total liberdade de contratar o que quiser para atender Internet.
    Já no projeto da SCM, caracterize a conexão com sendo com a SVA, não com ADSL ou com o link IP dedicado... fim de história para fiscalização que quer checar se a SCM está atendendo obrigações.
    Os contratos de serviço e questões tributárias precisam estar em acordo com essa linha; o contrato da SCM com os clientes não pode especificar acesso Internet mas sim acesso aos serviços de valor agregado da empresa SVA. O contrato da SVA pode especificar acesso Internet usando recursos da SCM.
    Quanto ao que a tele possa fazer com a SVA já que ela estaria em violação do contrato, não parece que nenhuma tele tenha se dado ao trabalho de executar um contrato graças a isso... e se tentar, eu concordo com a interpretação de que a autorização SCM da tele a impede de permitir um uso e não o outro do serviço prestado. Os dois fatores de risco porém devem ser discutidos com seu advogado.
  1. Balanceamento de Tráfego com ADSL (Velox - PPPoE)
    Por Kurn no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-05-2003, 10:46
  2. Problemas com ADSL no RedHat 9.0
    Por pyromaniac no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-04-2003, 23:45
  3. duvidas com adsl
    Por demiurgo no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-03-2003, 07:55
  4. GATEWAY COM ADSL
    Último Post: 06-03-2003, 18:02
  5. PROBLEMAS COM ADSL
    Por Aquini no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-12-2002, 03:22
