Página 3 de 8 PrimeiroPrimeiro 1234567 ... ÚltimoÚltimo
  1. Islan,
    filtro de banda de passagem:
    O bandpass filter ou filtro de banda de passagem, é
    Um circuito eletrônico que permite a passagem de sinais dentro de uma certa faixa de freqüências (banda), porém bloqueia ou atenua os sinais situados acima ou abaixo da banda.
    Na centrin tem o de 2.4ghz:
    Centrin: A sua loja virtual -> Wireless Wi-Fi > Filtro de Banda (2.4GHz) > Filtro de Banda 2.4 GHz Hyperlink********
    Tá R$498,00.
    5.8ghz:
    http://www.centrin.com.br/loja/detal...&produto=10396
    Abraço.
    Se a resposta te ajudou clica no botãozinho Agradecer !!! Não te custa nada e o cara que te ajudou fica mais motivado a ajudar novamente!!!
    Última edição por leandrolopeswifi; 07-07-2009 às 01:48.
  2. Não existe nenhum problema no seu enlace passar por cima de uma substeção. "Vamos pensar um pouco" (Telecurso 2000): O sistema elétrico trabalha com tensões senoidais de 50 Hz/60 Hz. O seu enlace está numa frequência de 5.8 GHz, ou seja, 96666666 vezes maior que a frequência do sistema de energia. Não só pelo motivo que citei acima como também pelo motivo de que eu já montei um anlace de 11 km partindo de DENTRO DE UMA SUBESTAÇÃO de 69 kV para uma usina de açucar/álcool sem nenhum problema. Esse enlace atendia ao sistema de automação da usina. Não invista em filtros a menos que você tenha interferência gerada por outros enlaces em 5.8 GHz. Seria jogar dinheiro fora.
    Espero ter contribuído.
    Última edição por motacosta; 08-07-2009 às 12:51.
  3. Citação Postado originalmente por MarceloGOIAS Ver Post
    Sim Roberto21,
    você foi muito bem. Somente quem tem pouco conhecimento (ou é muito teimoso) é que pode afirmar que rede de médias e altas tensões não afetam sistemas de comunicação. Aliás, até cabo RG58 e RG213 no mesmo conduite de eletricidade (127/220) são afetados.
    Amigo, esse lance de passar o RGC58 no mesmo conduite da eletridade domestica como vc citou, atrapalha ao ponto de nao poder usar mesmo, ou se o link estiver bom nao chega a atrapalhar tanto assim??? tenho essa duvida!
  4. Citação Postado originalmente por motacosta Ver Post
    Amigo nao querendo ir de encontro com sua opiniao, ate pq vc eh um engenheiro e eu apenas um tecnico, porem ja tive inumeros casos de antenas de clientes que quando estao na por tras dos fios de alta tensao da rede eletrica da cidade o sinal fica sem condiçoes de comunicaçao, ae eh soh tirar a antena de tras da alta tensao que o sinal vai pra 100% e funciona sem problemas. Pq isso???
  5. Citação Postado originalmente por braw Ver Post
    Ocorre que cabos com sinais elétricos/eletromagnéticos juntos, trabalhando na mesma frequência ou em frequências diferentes, produzem o efeito conhecido como linhas cruzadas. O que isso quer dizer? Que misturam as diferentes frequências dos diversos condutores (fios ou aéreos) a ponto de misturar os sinais dificultando o "entendimento" (modulação e demolução) nas duas pontas.
    Imaginem várias pessoas falando ao mesmo tempo: vira bagunça, assim são sinais diferentes tentando usar o mesmo espaço. Somente funciona todos juntos quanto há um equipamento que junta esses sinais em uma ponta (modulação) e separa na outra ponta (demodulação) o que não é o caso de fios diferentes passando no mesmo conduite.
    O efeito (ou interferência) conhecido como linhas cruzadas é bem conhecido principalmente no tempo da telefonia analógica. Às vezes estávamos conversando, ou quando atendíamos ao telefone, ouvíamos vozes de outras pessoas, pois as ligações misturavam. O equipamento analógico não conseguia (ou não conseguem ainda hoje) separar as diferentes ligações simultâneas que trafegavam em um cabo com centenas de pares de fios telefônicos.
  1. Respostas: 0
    Último Post: 22-04-2014, 18:56
  2. Respostas: 3
    Último Post: 28-02-2011, 09:44
  3. liberar ping de uma estacao passando por servidor FC4
    Por Edilmar no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-11-2005, 16:56
  4. vsftpd não funciona mais após uma queda de energia
    Por stallion no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-03-2005, 19:19
  5. Sem linha de visao (por uma boa causa).
    Por Fundacao no fórum Redes
    Respostas: 48
    Último Post: 06-08-2004, 19:07
