    Feb 2007
    Goiânia
    David,
    eu concordo inteiramente contigo nessa citação. Já vi inúmeros casos com Mikrotik em Pentium II ou III rodar muito bem em provedor de até 1000 clientes sem nenhum problema. Ocorre que muitos "empanturram" o seu Mikrotik com centenas ou mesmo milhares de regras. Logicamente se houver algum problema com essas regras o servidor pode apresentar problemas, pois muitos põem regras conflitantes; ou seja, para o mesmo serviço põe duas ou três diferentes ou duplicadas devido a grande quantidade das mesmas. O "administrador" se perde em meio a tantas configurações que fez e o sistema começa a apresentar erros.
    Sou favorável ao menor número de regras possíveis. Além disso alguns pôem DHCP, IP fixo, PPPoE e Hotspot na mesma máquina e chegam a usar a mesma faixa IP/máscara.
    Então meu caro: para quê servidores de R$ 50.000,00 ou mesmo de R$ 10.000,00? Qualquer PC com uma placa-mãe de qualidade, fonte confiável e um sistema bem configurado resolve para 95% das aplicações.
    Isso para Mikrotik. Lógico que para aquela distribuição Linux pesada com Squid e/ou interface gráfica ou para o velho Windows é outra "conversa".
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Bixo, o problema não é indicar ou não o uso de servidores. Claro que grandes e médias empresas o valor de um servidor é indiferente. A questão aqui é afirmar que um servidor é melhor que um PC. Claro se a gente tivesse falando em rodar aplicações windows havera diferênça, porém com o Mikrotik isso é totalemente irrelevante... Aqui já fiz implantações em redes grande e já fiz com servidores DELL, HP e IBM e também com PC... O desempenho é o MESMO. Agora é óbvio e nem precisa comentar que uma grande ou média (nem todas querem, a maioria quer mais por menos) empresa irá querer servidores robustos, devido a 1 milhão de coisa, mas afirmar que há diferença de desempenho, não concordo. Se o cara quiser então ter mais segurança, usa o VRRP, redundâncias e etc que irá ter o mesmo desempenho e também a mesma disponibilidade que tem em um grande servidor.
    Exemplo disso são prefeituras que temos atendido pelo Brasil. A maioria tem milhões para investimento e proocuram o que para suas redes? O óbvio, Mikrotik por oferecer a mesma coisa e ser muito barato.
  2. #20
    Padrão servidores
    concordo quando vc fala que micros rodao blz como servidores apesar que temos servidores muito abaixo dos valores que vc citou o que falei se puder usar aconselho sim e claro que isso depende muito como ja falei de cada client e sua situação nao vou repetir tudo de novo, nao concordo quando voce fala quanto menos regras melhor pois isso varia de cada aplicação de cada servidor, menos reras ou mais regras isso vai do se precisa num sitema e qual vai ser sua finalidade e claro se tiver administradores sem conhecimento ate sem regra ou o minimo nunca vai rodar mais isso não é ponto do topico então encerro aki.
  3. #21
    Pessoal,
    Qual o objetivo do tópico? Postar a solução para um determinado problema.
    Por que essa frescura toda?
    David, determinadas coisas é melhor ignorar, como sempre falamos.
    Não é porque alguém é moderador que vai deixar de postar no fórum, e quando alguém abusa de seus poderes somos os primeiros a ver.
    Se querem discutir sobre qual melhor máquinas pra isso ou aquilo então criem um tópico específico para isso!
    A solução foi postada e não há necessidade de mais comentários.
  4. #22
    Se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto do tópico pode perguntar aqui, qualquer comentário que não seja referente ao assunto será deletado.
  5. #23
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Luciano, já apaguei os chamados posts '' IMPRODUTIVOS '' .
    LOCKED
    Última edição por Magal; 07-07-2009 às 12:53.
