    Padrão IBM & DELL + Mikrotik alguem já instalou?
    Amigos segue abaixo modelo dos 2 servidores que estamos cotando e queria saber dos sabios amigos do forum se algum de vcs já instalou Mikrotik em uma maquina dessas e/ou conhece alguem que teve suceso em fazer.
    De já muito grato pela ajuda.
    Dell PowerEdge 2900 III
    http://bl144w.blu144.mail.live.com/m...25a27cc5ef30c8
    IBM SystemX 3550
    Citação Postado originalmente por kramal Ver Post
    IBM SystemX 3550
    Amigo primeira pergunta é: Onde e qual será a aplicação de um server deste?
    Eu já instalei em dell 1750 (poweredge) em uma rede com 2mil assinantes e 100mb de link, funcionando 100%....
    Tenho alguns cases de clientes com servidores IBM novos, series 3400 3500 e tivemos varias dificuldades durante a instalação do Mikrotik ROS por este motivo não os recomendo, no caso a HP tem bons servidores Dual e Quad Xeon caso tenha interesse e estes são compatíveis com Mikrotik na série ML110, baratos e um tanto robustos. Os IBMs são otimos servidores porém não os recomendo para Mikrotik, mas se pretende usar um cache paralelo ae pode contar com eles.
    Abraço.
    m4d3 um server desses para thundercache seria perfeito neh?
    Pra te falar a verdade, recentemente instalei um IBM x3400 com o conlinux incluindo thundercache e ficou muito bom, talvez até demais mas como o cliente já o tinha não teve custo adicional.
    Mas, também já instalei servidor montado pelo cliente com bom hardware intel e atendendo 2600 assinantes com 18MB de link dedicado, fazendo uma comparação eu não vejo vantagem nenhuma em montar hardware de pc comum, além de ter desempenho normalmente apenas parecido e o risco de pane ser maior, o custo é praticamente o mesmo de um bom servidor.
    Há quem diga que um celeron é indicado para servidores, eu digo que talvez para um roteador mas chamar celeron de servidor é um crime que devia ser punido com chicotadas, rsss.
    Última edição por m4d3; 07-07-2009 às 03:09.
    com certeza, o lerderon não chega as pés de um athlon x2 e ainda dizem as más linguas que os athlons x2 não prestam!
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    amigo só quero instalar o mikrotik nele mesmo.
    E a configuração do dell que não apareceu ´no post é aseguinte:
    Cotação n. 33610042
    · 1 Processador Intel Xeon E5410 Quad-Core de 2.33 GHz com 2 x 6 MB de memória Cache (1333 FSB)
    · Processador com tecnologia EM64T
    · 8 GB de memória Fully Buffered Dimm (FBD), 667 MHz (2 x 4 GB)
    · 02 discos rígidos de 500GB Serial Ata2 de 07.200 rpm
    · Controladora de array integrada SAS 3Gb/s, com 256 MB de memória cache ECC e com bateria (PERC6/i)
    · 2 Interfaces de rede 10/100/1000 UTP Onboard
    · Ventiladores redundantes e hot plug
    · Software de gerenciamento Dell Open Manage
    · Painel Frontal (Bezel)
    · Teclado Dell com tecla silenciosa, português
    · Placa de rede Intel 1000PT Dual Port PCI-e
    · Fontes de alimentação redundantes e hot-swap
    · Drive de DVD-RW SATA
    · Sem Unidade de disco flexível de 1.44MB
    · Sem sistema operacional
    · Mouse Ótico USB 2 botões com botão de scroll
    · 4 anos de garantia ProSupport for IT com atendimento on-site no próximo dia útil
    · Instalação on-site não inclusa
    · Gabinete torre
    grato
    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    Amigo só por curiosidade quanto é a taxa de transferencia dos usuários? pq 2600 user p 18 mega fica boa mesmo a navegação?. pq tenho o mais do dobro desse link ai e menos da metade desse clientes, meu link é de 44 mega full e ofereço em media 200k por usuário.
    Cotação n. 33610042
    · Gabinete torre
    grato
    Você tem quantos clientes? Qual a média de pps (pacotes por segundo)?
    Tem um monte de coisa que você não irá usar nessa cotação:
    O Mikrotik versão 3.xx, trabalha no máximo com 2gb de ram. Não é necessário 2 discos sata de 500gb (1 de 120gb já é mais que suficiente). O processador, acredito que nunca precisará de 1/10 do que ele oferece.
    Acho que mesmo optando por servidores, pode solicitar um novo orçamento mais "humilde" que lhe atenderá 100%...
    Abraço.
    Amigo o IBM, quais foram os problemas de instalação que vc teve? tipo não instalou normal? Ficou travando? O MK não reconheceu as placas de rede e/ou algum outro componente necessario ao funcionamento?
    Poderia explicar melhor por favor?
    De já muito grato.
    O problema dos IBM Xeon QuadCore foi no boot e no reconhecimento dos discos para instalação, sendo necessário instalar o hd/pendrive em outra maquina compatível, mesmo assim em alguns casos o loader do linux no mikrotik não carregava travando na inicialização, mesmo após tendo desativado os recursos de virtualização e HT na bios na tentativa de fazer o sistema bootar.
    Se tens condição de comprar uma maquina nova para rodar seu Mikrotik, evite os IBM Xeon QuadCore se não puder testá-los antes da compra.
    Última edição por m4d3; 08-07-2009 às 02:19.
    [/QUOTE]
    70k - 76%
    150k - 21%
    300k - 2%
    600k - menos de 1%
    A falta e indisponibilidade temporária de link em algumas regiões nos leva a ser criativos enquanto a sobra de link em outras faz com que nos achemos os tais, qualquer um implanta uma solução onde há link sobrando, mesmo com alguns erros e deixando a coisa um tanto frouxa, é isso que eu acho e não estou me referindo a nenhum caso citado neste fórum, apenas exemplificando.[/QUOTE]
    Amigo não concordo com vc em algumas coisas, principalmente no que se diz "ser criativo"! Mas a questão do link que perguntei ta explicado no percentual de acesso seu, o meu é o seguinte:
    um quantitativo de 1467 usuarios e 56% de acessos simultaneos.
    180k - 16%
    200k - 42%
    300k - 21%
    512k - 11%
    2m - 9%
    5m - 1%
    Última edição por kramal; 07-07-2009 às 17:11.
