  1. Você está instalando em qual Sistema Operacional?
  2. fedora 10
  3. O seu php meu caro,
    Ele pode está sendo o causador de seu problema.
    Veja estas cofigurações:
    Copiar o arquivo php.ini-dist para /usr/local/lib/:
    cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini
    Editar o arquivo /usr/local/apache2/conf/httpd.conf e alterar a linha:
    DirectoryIndex index.html
    para:
    DirectoryIndex index.html index.php default.php main.php
    Acrescentar as seguintes linhas no final do arquivo:
    AddType application/x-httpd-php .php .phtml
    AddType application/x-httpd-php-source .phps
    Reinicialize o Apache.
    Para testar o ambiente:
    Basta configurar a opção 'short_open_tag para = On' do php.ini para user <? ;?>
    $ vim /usr/local/apache2/htdocs/phpinfo.php
    <?php
    phpinfo();
    Salve o arquivo e acesse no browser.
    Ajuste as confiugrações de acordo com as suas.
    Obs.:
    Não esqueça das permissões.
  4. Alguns pontos
    1> copiar o arquivo php.ini-dist de onde, nao achei ele no sistema?
    2> o httpd.conf no fedora, nao fica localizado em: /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
    e sim em: /etc/httpd/conf/httpd.conf
    de qualquer forma... eu posso adicionar as seguintes linhas em qualquer lugar no final do arquivo neh? tanto faz sendo antes ou depois do script do thunder que eh adicionado ali? ou realmente tem que ser nas ultimas linhas?
    3>no php.ini, tem a opcao que foi dito para modificar:
    devo apenas substituir ela por: ' user <? ;?>'
    ou apenas o 'On' por 'user <? ;?>' ??
    4> nao possuo a pasta htdocs e consecutivamente o arquivo: phpinfo.php
    como faria?
  5. bom.. hoje desinstalei tudo
    instalei novamente
    segui os passos no tutorial, sem sucesso
    segui algumas dicas dos companheiros, sem sucesso
    fiz um teste...
    estou postando aqui, pois talves de alguma luz e possam me ajudar...
    criei um arquivo em /var/www chamdo index.php
    #vim /var/www/index.php
    <?php
    phpinfo();
    acessei ele normalmente...
    renomei ele para thunder2.php
    e o thunder.php par index.php
    tentei acessa-lo pela rede...
    o antigo index.php (agora thunder2.php) consegui acessar. sem problemas
    mas o thunder.php (agora index.php) nao consegui acessar
    Forbidden
    You don't have permission to access /thunder.php on this server.
    Apache/2.2.11 (Fedora) Server at 172.168.0.1 Port 80
    de qualquer forma, ativei o redirecionamento no squid, e digitei:
    #squid -d5
    2009/07/11 22:02:55| Starting Squid Cache version 3.0.STABLE15 for x86_64-redhat-linux-gnu...
    2009/07/11 22:02:55| Process ID 6204
    2009/07/11 22:02:55| With 1024 file descriptors available
    2009/07/11 22:02:55| Performing DNS Tests...
    2009/07/11 22:02:55| Successful DNS name lookup tests...
    2009/07/11 22:02:55| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 44218, FD 7
    2009/07/11 22:02:55| Adding nameserver 201.10.128.2 from squid.conf
    2009/07/11 22:02:55| Adding nameserver 201.10.120.3 from squid.conf
    2009/07/11 22:02:55| helperOpenServers: Starting 10/10 'loader.php' processes
    2009/07/11 22:02:55| User-Agent logging is disabled.
    2009/07/11 22:02:55| Referer logging is disabled.
    2009/07/11 22:02:55| Unlinkd pipe opened on FD 22
    2009/07/11 22:02:55| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
    2009/07/11 22:02:55| Store logging disabled
    2009/07/11 22:02:55| Swap maxSize 9216000 KB, estimated 708923 objects
    2009/07/11 22:02:55| Target number of buckets: 35446
    2009/07/11 22:02:55| Using 65536 Store buckets
    2009/07/11 22:02:55| Max Mem size: 131072 KB
    2009/07/11 22:02:55| Max Swap size: 9216000 KB
    2009/07/11 22:02:55| Version 1 of swap file without LFS support detected...
    2009/07/11 22:02:55| Rebuilding storage in /var/spool/squid (DIRTY)
    2009/07/11 22:02:55| Using Least Load store dir selection
    2009/07/11 22:02:55| Current Directory is /root
    2009/07/11 22:02:55| Loaded Icons.
    2009/07/11 22:02:55| Accepting transparently proxied HTTP connections at 172.167.0.1, port 3128, FD 23.
    2009/07/11 22:02:55| HTCP Disabled.
    2009/07/11 22:02:55| Ready to serve requests.
    2009/07/11 22:02:55| WARNING: redirector #1 (FD 8) exited
    2009/07/11 22:02:55| WARNING: redirector #2 (FD 9) exited
    2009/07/11 22:02:55| WARNING: redirector #3 (FD 10) exited
    2009/07/11 22:02:55| WARNING: redirector #4 (FD 11) exited
    2009/07/11 22:02:55| WARNING: redirector #5 (FD 12) exited
    2009/07/11 22:02:55| WARNING: redirector #6 (FD 13) exited
    2009/07/11 22:02:55| Too few redirector processes are running
    FATAL: The redirector helpers are crashing too rapidly, need help!
    verifiquei o syslog... basicamente, mensagem repetitivas:
    Jul 11 22:02:53 bosque setroubleshoot: SELinux is preventing the squid (squid_t) from executing ./loader.php. For complete SELinux messages. run sealert -l d6673515-327a-4777-a9b8-64129cd4f415
    Jul 11 22:02:55 bosque squid[6163]: Squid Parent: child process 6204 started
    Jul 11 22:02:55 bosque (squid): The redirector helpers are crashing too rapidly, need help!
    alguem ai tem uma luz?
  1. Erro Instalação Thunder Cache
    Por helcyas no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-05-2013, 19:02
  2. Duvidas na Instalação Debian+Thunder Cache??
    Por carneirinhobad no fórum Redes
    Último Post: 07-03-2011, 06:34
  3. Respostas: 44
    Último Post: 30-08-2009, 15:49
  4. Thunder Cache Media v1.0
    Por int21 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 16
    Último Post: 22-06-2009, 10:03
  5. Thunder cache ....venham pra cá...
    Por Roberto21 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 20
    Último Post: 04-05-2009, 23:35
