  1. bom.. hoje desinstalei tudo
    instalei novamente
    segui os passos no tutorial, sem sucesso
    segui algumas dicas dos companheiros, sem sucesso
    fiz um teste...
    estou postando aqui, pois talves de alguma luz e possam me ajudar...
    criei um arquivo em /var/www chamdo index.php
    #vim /var/www/index.php
    <?php
    phpinfo();
    acessei ele normalmente...
    renomei ele para thunder2.php
    e o thunder.php par index.php
    tentei acessa-lo pela rede...
    o antigo index.php (agora thunder2.php) consegui acessar. sem problemas
    mas o thunder.php (agora index.php) nao consegui acessar
    Forbidden
    You don't have permission to access /thunder.php on this server.
    Apache/2.2.11 (Fedora) Server at 172.167.0.1 Port 80
    fiz outro teste... comentei as linhas 'error_reporting' dos arquivos loader.php e downloader.php
    e descomentei as linhas de redirecionamento do squid, e dei squid -k reconfigure...
    dessa vez.. o squid nao parou.. continuou trabalhando.. eu continuei navegando...
    dei o seguinte comando:
    #squid -d5
    recebi sucessivamente, basicamente a seguinte mensagem:
    2009/07/12 00:11:35| Starting Squid Cache version 3.0.STABLE15 for x86_64-redhat-linux-gnu...
    2009/07/12 00:11:35| Process ID 6928
    2009/07/12 00:11:35| With 1024 file descriptors available
    2009/07/12 00:11:35| Performing DNS Tests...
    2009/07/12 00:11:35| Successful DNS name lookup tests...
    2009/07/12 00:11:35| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 37921, FD 7
    2009/07/12 00:11:35| Adding nameserver 201.10.128.2 from squid.conf
    2009/07/12 00:11:35| Adding nameserver 201.10.120.3 from squid.conf
    2009/07/12 00:11:35| helperOpenServers: Starting 200/200 'loader.php' processes
    2009/07/12 00:11:39| User-Agent logging is disabled.
    2009/07/12 00:11:39| Referer logging is disabled.
    2009/07/12 00:11:39| Unlinkd pipe opened on FD 212
    2009/07/12 00:11:39| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
    2009/07/12 00:11:39| Store logging disabled
    2009/07/12 00:11:39| Swap maxSize 9216000 KB, estimated 708923 objects
    2009/07/12 00:11:39| Target number of buckets: 35446
    2009/07/12 00:11:39| Using 65536 Store buckets
    2009/07/12 00:11:39| Max Mem size: 131072 KB
    2009/07/12 00:11:39| Max Swap size: 9216000 KB
    2009/07/12 00:11:39| Version 1 of swap file without LFS support detected...
    2009/07/12 00:11:39| Rebuilding storage in /var/spool/squid (CLEAN)
    2009/07/12 00:11:39| Using Least Load store dir selection
    2009/07/12 00:11:39| Current Directory is /root
    2009/07/12 00:11:39| Loaded Icons.
    2009/07/12 00:11:39| Accepting transparently proxied HTTP connections at 172.168.0.1, port 3128, FD 213.
    2009/07/12 00:11:39| HTCP Disabled.
    2009/07/12 00:11:39| Ready to serve requests.
    2009/07/12 00:11:40| Store rebuilding is 12.04% complete
    2009/07/12 00:11:40| Done reading /var/spool/squid swaplog (34022 entries)
    2009/07/12 00:11:40| Finished rebuilding storage from disk.
    2009/07/12 00:11:40| 34022 Entries scanned
    2009/07/12 00:11:40| 0 Invalid entries.
    2009/07/12 00:11:40| 0 With invalid flags.
    2009/07/12 00:11:40| 34022 Objects loaded.
    2009/07/12 00:11:40| 0 Objects expired.
    2009/07/12 00:11:40| 0 Objects cancelled.
    2009/07/12 00:11:40| 0 Duplicate URLs purged.
    2009/07/12 00:11:40| 0 Swapfile clashes avoided.
    2009/07/12 00:11:40| Took 1.16 seconds (29341.35 objects/sec).
    2009/07/12 00:11:40| Beginning Validation Procedure
    2009/07/12 00:11:40| Completed Validation Procedure
    2009/07/12 00:11:40| Validated 68069 Entries
    2009/07/12 00:11:40| store_swap_size = 698332
    2009/07/12 00:11:41| storeLateRelease: released 0 objects
    2009/07/12 00:19:37| WARNING: redirector #2 (FD 11) exited
    2009/07/12 00:19:37| Too few redirector processes are running
    2009/07/12 00:19:37| Starting new helpers
    2009/07/12 00:19:37| helperOpenServers: Starting 101/200 'loader.php' processes
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #5 (FD 14) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #4 (FD 13) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #3 (FD 12) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #6 (FD 19) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #9 (FD 25) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #8 (FD 23) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #7 (FD 22) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #10 (FD 26) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #12 (FD 29) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #13 (FD 30) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #11 (FD 28) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #14 (FD 31) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #15 (FD 32) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #16 (FD 33) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #17 (FD 34) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #18 (FD 36) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #19 (FD 38) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #21 (FD 41) exited
    2009/07/12 00:19:40| WARNING: redirector #20 (FD 40) exited
    alguem ai para dar uma luz???
  2. venho aqui agradecer a aqueles que ajudaram
    em especial ao Adriano (ahamadeu)
    Meu muito obrigado!
    thunde cache funcionando
    no fedora, temos q desabiliar o SELinux
    #vim /etc/selinux/config
    SELINUX=disabled
    depois, basta reiniciar o server, e problema resolvido...
    tou acessando o relatorio normalmente, ta sendo criado os arquivos na pasta do thunder
    funcionando perfeitamente...
  1. Erro Instalação Thunder Cache
    Por helcyas no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-05-2013, 19:02
  2. Duvidas na Instalação Debian+Thunder Cache??
    Por carneirinhobad no fórum Redes
    Último Post: 07-03-2011, 06:34
  3. Respostas: 44
    Último Post: 30-08-2009, 15:49
  4. Thunder Cache Media v1.0
    Por int21 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 16
    Último Post: 22-06-2009, 10:03
  5. Thunder cache ....venham pra cá...
    Por Roberto21 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 20
    Último Post: 04-05-2009, 23:35
