    Padrão Tem como esconder o ip do Mikrotik quando clica no winbox?
    Tem como esconder o ip do MK quando clica no winbox
    tipo: quando clica nos ... pontinhos do winbox mostra o mac e o ip tem alguma configuraçao q desabilite isso????
    ip neighbor discovery set interface discover=no
    Citação Postado originalmente por fsnetwork Ver Post
    fazendo isso a rede funciona normal? tipo como os pacotes encontrariam o gatwei?
    fsnetwork valeu mesmo cara, isso vai me trazer mais segurança na rede
    neighbor discovery desativa o CDP não influencia em roteamento ou rota default
    Não entendi!! Alguem pode me explicar quais são esses .... do winbox?
    Citação Postado originalmente por Malverick Ver Post
    Ficam ao lado do campo de digitar IP do WINBOX, se vc não sabe o IP, vc clica nos ... (tres pontinhos) que o winbox te mostra os MKs q tem na rede, quais os IPs e os MACs deles...
    Isso pode ser um risco sim (dependendo do caso).
    Tenho um servidor e 9 rbs, Tenho que fazer este procedimento em todas as rbs ou somente no servidor ?
    Padrão Firewall
    tem tb esse regra no firewall que bloqueia o scan
    / ip firewall filter
    add chain=input protocol=udp dst-port=5678 action=drop comment="BLOQUEIA SCAN \
    PELO WINBOX" disabled=yes
    Citação Postado originalmente por mdcsp Ver Post
    você terá que fazer em todas as RB e também no servidor.
    Não Registrado(s)
    Padrão correcao
    Citação Postado originalmente por alexandre153 Ver Post
    PELO WINBOX" disabled=no
    Padrão Re: Tem como esconder o ip do Mikrotik quando clica no winbox?
    tentei fazer pelo winbox, mas não consegui! Como devo proceder para dar este comando?
    ip___neighbors___discovery interfaces, desativa qual interface que vc não quer que aparece no scan do winbox, vc pode fazer isso para todas as interfaces ou somente para a saida cliente.
    se não entedeu fala ai que eu mando por imagem.
    Muito obrigado, no meu caso eu queria enxergar...
    aqui funcionou direitinho, muito bom e simples.
    Citação Postado originalmente por peritinaicos Ver Post
    por padrão ja sai pra enchergar, só no caso do vista e do seven que demora um pouco mais para aparcer mais aparece
    amigo vc vai la em ip neighbor discovery set interface discover=no, ai vc desativa la e pronto
    vc pinga no ip e nao axa mais, blz
