    Amigo, aí é complicado mesmo.
    Mas cripto, sendo wep, dizem que em 5 minutos quebra. Mas WPA2 +AES fica bem mais difícil.
    E nos casos onde o cliente só tem notebook e quer usar a wireless dele, onde o sinal é forte. Como fazer para proteger sua chave?
    Não estou fazendo a liberação de clientes por via externa,até pq acontece do seguinte,o sinal do cara esta execelente na sacada ai ele entro pro quarto la se vai o ACK subindo no cartão da ERB inteira.Ai é fria...Agora faço o esquema de cobrar R$200,00 (1+1) caso o cliente queira e forneço kit ap em comodato.Preços diferenciados para contratos com fidelização e assim vai...foi a melhor maneira do pessoal gastar pouco e poder sempre estar conectada sem ter dores de cabeça mais aqui nao creio que o mais problema seja questão de entrar na rede por quebra de criptografia,afinal eu utilizo tbm pppoe com access list + regras no filter para evitar o maximo malandros na rede,até hoje somente tentativas nada mais graças a deus...
    Conheço gente que libera para clientes em laptop mas eu preferi e achei a rede mais organizada digamos assim...ai não tem essa poww meu sinal esta baixo,os técnicos instalam e mantem tudo já posicionado o cara soh chega e usa o cabo nada mais....
    Com relação ao uso das antenas,alguem sabe alguma marca de antena de 17dBi > com 90graus de abertura ou 60 mesmo... que não seja da OIW em 2.4ghz na polarização horizontal que esteja homologada ? Eis a questão poderia utilizar 3 setoriais de 60 gras para cobrir 180 a que a parte de tras da minha torre é morro e nao tem ngm que more lá...seria interessante ou teria problemas em operar com 3 antenas de 60 graus uma ao lado da outra ? Até para não sobrecarregar os cartões...
    Obrigado a todos pela colaboração no tópico!Qualquer comentario e sugestões serão muito bem vindas!
  2. #14
    Dá para usar as setoriais sim.
    Mas este negócio de 60º ou 90º não é bem exato. Pois notei que mesmo uma antena de 60º o lóbulo abre mais que isso.
    Com Nano2, vou montar uma repetidora com 4 incialmente e pelo que já notei nos nanos vão cobrir os 360º mesmo com os 60º da antena integrada deles. No máximo vai ficar 5 nano2.
    Mas isso porque não vai ficar ninguém longe da repetidora, coisa de 800m no máximo.
    Notei que nesta distância o lóbulo abre mais que 60º.
    Naqueles gráficos de lóbulo de irradiação, voce pode ver que a medida é tomada no último círculo do gráfico. E lá aparece 30º para cada lado.
    Mas no gráfico não mostra a distancia entre o ponto de irradiação até este círculo. Nâo sei se existe alguma distância padrão.
    Mas a medida que nos aproximamos do centro do gráfico, dá para ver como o lóbulo está mais aberto.
    Ou então não estou sabendo interpretar o gráfico. Mas a prática está mostrando isso.
  3. #15
    Avatar de Oldayr
    Mar 2009
    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
    Kara!!!
    Vê as antenas da EMCTEST de 17dbi/90º e/ou a de 20dbi/90º , pois ambas são homologadas... Comprei uma de 20 de um amigo e funciona já a 9 meses e nunca me deu algum problema...
    Vlw!
  4. #16
    Citação Postado originalmente por Oldayr Ver Post
    Kara!!!
    Vlw!
    Otimo,e o desempenho do painel com relação a distancia X Painel e nivel de sinal nos clientes,como você relata ? Media de preços nos paineis qto você pagou ?
    Obrigado!
  5. #17
    Avatar de Oldayr
    Mar 2009
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por tskstar Ver Post
    Obrigado!
    Preço R$ 330,00 em cada.
    Realmente vc chega aos 4,5 kms com kit-cliente de antenas de 25dbis e com cabos rgc58 no máximo até 12 metros e placas pci ralink´s e engenius.
    O mais longo e visada 90% perfeita
    Sinal no cliente (dias de chuva)79% com picos de (dias de sol)87%.
    preços dos painéis novos e direto do frabricante: 17db(R$430,00) 20(R$630,00) + frete.
    Só uma observação:
    Passe algum tipo de cola silicone em volta, pois estas são até vedadas + só por motivo de segurança, para não entrar àguas das chuvas, estas ou qualquer uma outra...
    Vlw!
  6. #18
    A qual altura você pretende colocar os nanos ? Cerca de 20 metros ?
    Kara!!!
    Vlw!
    E você teria alguma ideia de preço a respeito da EMCTEST a de 20Dbi ?
    Pois o site se encontra em construção...
    Mto Obrigado
