  1. Citação Postado originalmente por alcimarbezerra Ver Post
    Utilizamos cabo FE (cabo telefonico) levando energia para os switch temos 15 switch um atras do outro com distancia de 120m de switch para switch, temos rede que já faz uns 4 a 5 meses que ela esta estável sem travamento nenhuma de switch.
    Mas no caso.. voce leva os 110v ou leva a voltagem que voce precisa....
    Nao gostaria de levar 110v porque os fios são identicos da nossa querida TELEMAR... e sabemos que os tecnicos quando estão mexendo... não olham pra qual cabo é... apenas desfiam e testam a linha.. e pronto... PUFFF.. choque na CERTA....
    E 110v é muito perigoso.... melhor trabalhar com 24v....
    Gostaria de desenvolver.. uma forma de levar de 48v ou inferior... e fazer igual a COELBA faz... de 500 em 500mts (ou menos)... utilizar algum esquema eletronico.. para estabilizar... para manter a voltagem....
    Pois levando 48v ou ate mesmo 24v... eu posso converter.. para 5v, 9v ou 12v utilizando TRANSISTORES DE ATE 1Ah (que no caso da tranquilamente....) e assim... tendo uma rede estabilizada 100%... pois recebendo superior a 16v... esses transistores dao ESTABILIZADE na energia... e com 2 pontos positivos:
    1. Ate 1Ah.. ele mantem a ENERGIA 12v (super regular, sem OSCILAÇÃO)
    2. Apos 1Ah... se realmente subir muito.. ate 1.5Ah (Que nenhum Switch chega a isso)... ele estoura... e protege o equipamento.. otimo contra DESCARGAS DE RAIOS etc
    P.S.: Antes dos TRANSISTORs... pretendo colocar um CAPACITOR suficiente para manter funcionando por 0,5s a 1s em caso de OSCILAÇÃO DE ENERGIA.... Sendo assim..... ter uma rede concentrada em um unico ponto... caso seja necessario REINICIAR a REDE.. posso fazer de um 1 ponto só.. e sem UTILIZAR A ENERGIA DO CLIENTE... Que atrapalha muito... (Afinal.. .muitos clientes pensam que aquilo utiliza TODA a energia da casa)....
    Tive uma futura cliente... que não finalizei a instalação.. Pq ela achou que um ACCESS POINT BRIGDE.. ia aumentar a conta de LUZ dela... e que tava interferindo nos equipamentos eletronicos dela... affff....
    Mas é isso ai.. AGUARDO NOVAS IDEIAS e SOLUÇÕES.
  2. Meu amigo aqui eu tenho testado fontes de centrais de alarme com sucesso, elas trabalham de 12V a 15 V com saida de 7A, axo que resolveriam seu problema sem falar no custo que via de regra são bem mais baratas que as ditas fontes para wireless ou qualquer outra para equipamentos de internet, ok, no seu caso eu adicionaria um fusivel em cada lance no positivo, para evitar futuros danos, ok
  3. Citação Postado originalmente por cabozelli Ver Post
    Vou fazer uns testes... mas agradeço se tiver mais OPINIÕES..... Colaborem Pessoal...
    Quero estudar as ideias...
    Quero algo SEGURO.. e que evite travamento de SWITCHs e que não queimem. rs..rs..
    Obrigado.
  4. aksgnet foi você que fez o curso em Porto Alegre?
    Posso ajudá-lo nesse esquema, tenho alguns projetos nessa área.
    Se vc usar 48 volts AC, vai ter que acrescentar um transformador em cada switch de, por exemplo, 48 para 6 AC e aí alimentar o switch.
    Abraço.
  5. Citação Postado originalmente por cooloverdrive Ver Post
    Abraço.
    Ola cooloverdriver, não fiz o "curso" não.... Sou da BAHIA.. E estudo muito em casa.... Sobre alimentação de equipamentos e redes (sempre procurando aperfeiçoamentos.
    Bem... Vamos ao assunto.... A idéia é praticamente essa mesma.... Agora vem as perguntas.. qual a melhor para transmitir pelo cabo de rede (fios AWG 24)... AC ou DC? Qual tem menos perda. e que esquenta menos o fio?
    Como transformar de 110v AC para 48v AC?
    E como transformar de 48v AC para 12v AC ou pode ser 12v DC mesmo.
    Aguardo respostas..
    Obrigado por colaborar.
  1. Respostas: 5
    Último Post: 16-11-2010, 16:01
  2. Fonte de pc para ligar rb 133+xr2, via Poe
    Por vitalnetwork no fórum Redes
    Último Post: 25-07-2009, 08:07
  3. Respostas: 14
    Último Post: 08-05-2008, 19:33
  4. Administração via web para o asterisk em pt-Br?
    Por ibsol no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-08-2006, 20:57
