Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
    Citação Postado originalmente por rafaelmju Ver Post
    Bom dia AscTelecom,
    Meu amigo, primeiro quero agradecer pela sua ajuda, esta sendo de muito valia.
    Minha topologia é justamente essa que vc falou, porém tenho 4 placas de rede e existem algumas diferenças em relação ao que vc colocou.
    Vc colocou assim:
    Placa 1 = Internet > se conecta ao provedor de internet via pppoe, correto?
    Placa 2 = Rede 192.168.10.1/24 com servidor pppoe para fornecer ip aos clientes
    placa 3 = Rede 192.168.20.1/24 com servidor pppoe para fornecer ip aos clientes
    Minha topologia esta assim:
    Placa 1 Wireless = Com hotspot e servidor dhcp fornecendo ips para os clientes, na verdade não tenho clientes nas placas cabeadas, todos meus cliente se conectam apenas pela placa wireless via onmi.
    Placa 2 Cabeada = Internet > se conecta ao provedor de internet via pppoe.
    Placa 3 Cabeada = Rede 192.168.10.1/24 - Conecto um micro local, que fica na sala da minha casa
    placa 4 Cabeada = Rede 192.168.20.1/24 - Conecto um micro local, que fica no meu escritorio ao lado da minha casa.
    Esses dois micros local , o da sala e o do escritório eu até pensei em colocar apenas uma placa junto com uma suite e distribuir o sinal para os dois micros, porém pensei na questão de economia de energia, eu colocando uma suite, seria mais um equipamento ligado praticamente 16h por dia, ja que utilizo os dois micro o dia todo, então como o mikrotik fica ligado 24x24 decidi colocar mais uma placa de rede nele , ficando com 3 placas de rede cabeada, uma para recer o sinal do modem e fazer pppoe, e as outras duas, uma para cada micro como expliquei.
    Foi apenas uma questão de economia de energia , por isso liguei os dois micro por duas placas de rede no mikrotik e não ligando apenas uma placa com uma suite.
    E queria fazer uma ligação entre esses dois micros das placas 2 e 3 , fazendo eles ficarem no mesmo grupo de trabalho, é isso que estou precisando no momento se tiver como né.
    Vc teria alguma outra idéia, sem ser utilizando uma suite, para essa questão ??
    Fico no aguardo e antemão obrigado pela força novamente.
    Abraços.
    nesse caso você deve criar uma bridge (4ª opção do menu) e adiciona as interfaces 3 e 4, coloca um ip 192.168.10.1/24 e nos pcs coloca ips 192.168.10.2/24 e 192.168.10.3/24.. assim poderá compartilhar grupo de trabalho... não esqueça de configurar a aba nat para acessar internet.
    não vou postar script, pois não tenho no meomento nenhum mk disponível para configura-lo e exportar configuração.
    abraços.
  2. #26
    Valeu pela ajuda amigo, ja resolvi o problema, simplesmente criei uma ponte entre as duas placas e problema resolvido, a questão de criar uma nat que vc falou eu não entendi muito bem , a principio achei que fosse a aba bridge / nat, mas depois fiquei na dúvida, pois não criei nat na aba bridge , criei nat la no firewall / nat, mas valeu, o importante é que esta funcionando do jeito que eu gostaria.
    Abraços.
    Última edição por rafaelmju; 20-08-2009 às 13:37.
  3. #27
    Abraços.
    Amigo...
    mas foi exatamente isto que eu lhe disse, coloca as duas placas em bridge (ou "ponte" em portugues), e quando falei NAT, éra realmente i ip>firewall>nat...
    esse é o mal da humanidade.. ainda não aprendemos a nos comunicar.. como vamos nos endender???
    de qualquer modo parabéns pela conquista.
