    Padrão TX power default vai pra 25db
    ola.. to com uma rd433 com 3 cartoes.... os 3 fazendo ap-bridge(soh isso, o resto quem faz eh o server-mkt)
    Em um dos cartoes quando coloco em mode default vai pra 25db
    Os outro 2 cartoes quando coloco em default os dbs ficam em 18...
    Pq isto ta ocorrendo e como solucionar ?
    Realmente nao eh aconselhavel aumentar um pouco a potencia....? O QUE SERIA UMA POTENCIA ALTA POREM SEGURA ?
    *NOTEI ISSO QUANDO OS PINGS NOS CLIENTES ESTAVAM MUITO INSTAVEIS,(MUITO INSTAVEL MESMO TIPO ASSIM: 2,2,400,5,10,3,800, ETC) MESMO COM O SINAL DO AP(SOH USO ZINWELL G220 OU GILINK NOS CLIENTES) ESTA MAIOR QUE 90)
    Citação Postado originalmente por mdcsp Ver Post
    acho eu q é a potencia default de cada cartao, veja se os cartoes nao sao diferentes!
    se vc puder baixar as potencias para tudo no maximo 15 acho q vc tem melhor peformace!
    deve estar em 25 db prq vc nao colocou a "antena gain" ou esta em 5dbi o "antena gain"
    Em default fica no máximo que aguenta. Não sei que cartões tens, mas os engenius de 600mw ficam em 18db, mas na realidade está a 28db. Se for o caso tens que descontar 10db.
    alguns cartoes tem o perfil em default setado para 25db.. mas a maioria (genericamente) usa 19db ...
    basta voce setar card-rates para 19db
    Citação Postado originalmente por fernandofiorentinn Ver Post
    desculpe a ignorância, mas nunca vi ninguém falando deste recurso, ele faz alguma diferença quando configurado ?
    Geralmente, o aconselhavel é baixar a potencia. Faça a seguinte relação: quanto menor a potencia maior o throughput e menor a distancia que o POP vai cobrir. Mas assim, por experiencia, sempre deixo os cartoes como default ou baixo. Geralmente se aumento a potencia, o ping e o trafego ficam uma nojera, pq queira ou não, ele interfere no RX dos clientes. E assim, muitas vezes também, é aconselhavel baixar o nivel de sinal do cliente, o que consequentemente baixa o ruido que ele recebe. Imagine que vc tem um cliente a 79, que está captando outro sinal a 39. Valeria a pena diminuir a captaçao dele do teu sinal e do sinal com ruido. Assim, dando um exemplo, seu sinal no cliente ficaria com 45, e o ruido com 5.
    Citação Postado originalmente por agpnet Ver Post
    quando vc coloca a regiao para brazil , e antena gain em 0 db, default do cartao para o maximo que ele aguenta, se o cartao é 28 db ele vai 28 db, se é 30 vai pra 30, se nao me engano só e permitido em nossa regiao 1 watt, entao mk vai fazer o casamento da potencia da antena + potencia do cartao dentro desse 1 watt, antena de 15dbi por exemplo ele se a potencia do cartao estiver em defaul, o mk vai completar 1watt com +15 dbm no cartao
