    Citação Postado originalmente por alcimarbezerra Ver Post
    Lógico que esse é o objetivo do forum discurte. Mas se eu fosse você não continuava fazendo sua rede em bridge.
    Abraços.
    Poderia nos explicar os fundamentos de não fazer ?
    Toda boa informação ela é construtivas e não devemos encara como mal entendido, cada cabeça é um mundo e cada provedor tem sua necessidade, e a experiência de cada um é sempre bem vinda.
    So deixando minha opinião:
    Já imaginou você dentro de uma cidade saindo do mesmo servidor com 10 bases todas em bridge e nela tu tendo que administra-las, seria mais fácil do jeito que informe em um poste anterior, e do jeito que informei não é necessario sair fazendo nateamento, afinal é roteada.
    Grande Abraço!
    Não entendi ! Um RB em bridge não tem o que ser administrado .
    Do jeito que você informou, precisa fazer NAT, ou coisa parecidada, a não ser que você tenha uma técnica de roteamento avançado que não precisemos utilizar nenhum tipo de NAT. Poderia nos dizer qual é ?
    Ou nos dar um motivo de não usar bridge, já que é tão dificil assim administrar ?
    Citação Postado originalmente por krborges Ver Post
    Primeiramente, boa noite. Gostaria de opinar sobre este assunto,
    Nosso amigo Alandias esta certo! Bridge, ou seja... Ponte, serve para que possamos atravessar e um lado ao outro em segurança. Ou seja, Tirando "OSPF ou Mesh" que se trata de uma outra e longa história... Qualquer outra forma de Roteamento propiciada em uma arquitetura de rede linear, como é o caso de 90% dos provedores, seria algo redundante e desnecessário. Tirando as probabilidades ressaltadas em grande fluxo e dados dimensionaríamos problemas como, “a ultima vez que ouvi este termo achei engraçado!” rs.. “over-broadcast”, que podem ser facilmente superadas com bloqueios cabíveis no firewall ou filtros nas bridges e (ou) uso da máscara “32”. No mais, se o caso for segmentar a rede, para desafogar um linche específico, ou redimensionar o tráfego. Isso pode ser feito por meio de roteamento na base de autenticação, ou seja, no Server que está atrás de todas as bridges, a convencional topologia estrela, chamo de estrela pois não considero as bridges como coadjuvantes nesta rede, pois o papel dela é de apenas um “ poderoso conversor de mídia” muito conhecido em redes de mídia ópticas.
    Mais fiquei com uma curiosidade... 3 antenas x 90° somam = 270°, não 306°! Muitos problemas propiciados em provedores que trabalham com a mídia wireless, é que ignoram a parte de infra e acham que os servidores vão resolver tudo, e até mesmo escamotear alguns erros.
    Me amigo “Ivovid”, se chegou a colocar 3 setoriais em seu pop, é por que achou interessante comercialmente coloca-las! Coloque 4 setoriais, feche esta grande angular sem deixar brechas e otimize sua rede, não necessitando de aumentar potencia de rádio para tapar buracos no lóbulo de propagação comum entre as 3 antenas de 90° que querem fazer o papel de 4 antenas de 90°. E ainda aumentando a capacidade de alocação de mais clientes em sua rede, por se tratar de um rádio amais. Agora só o faça se achar que é comercialmente interessante e se a região abraçar este consumo. E se o caso da dúvida for interferência entre as antenas, vai ai uma dica: as antenas de qualidade como Hyperlink, OIW, Andrew, Kathrein, Radiall, RFS_KMP, são seladas! E respeitam seu lóbulo de irradiação, sobre ganho por fora do lóbulo e costas. As condicione na torre em uma distância segura, não precisa ser muito grande, uns, 50 cm. Dica (02) os cabos de descida ou que levam ao encontro da RB-600 não devem se manter amarrados juntamente eles sim pode gerar interferência, estamos falando e coaxiais, não guias de onda. Dica (03) : Aterre os malhas dos cabo em um aterramento próprio, utilizando-se se possível de um centelhador à gás, eles se livram dos harmônicos (Ruído de onda estacionária) otimizando a prospecção do sinal em até 20%.
    Bem espero, não ter causado mau impressão, e espero de fato ter ajudado.
    Abraços!
    Kleber Borges
    Dir. Tec
    Multicom Telecomunicações
    [email protected]
    Assino em baixo. !!
    Abraços e bem vindo !
  3. #21
    Padrão obridado a todos
    ... Mais fiquei com uma curiosidade... 3 antenas x 90° somam = 270°, não 306°! Muitos problemas propiciados em provedores que trabalham com a mídia wireless, é que ignoram a parte de infra e acham que os servidores vão resolver tudo, e até mesmo escamotear alguns erros.
    optei por colocar 4 paineis
    no meu caso sao 04 paineis setorias de 14dbi por 90º e estao instalados em forma de CRUZ a 1.5m de distancia um do outro ,ou seja, a 0.75 do eixo da torre
    04 paineis setorias de 14dbi por 90º são hyperlink optei por essa marca depois de muita pesquisa aki no forum
    vou verificar ,mais tenho certeza q deixei-os separados
    vou providenciar no caso os cartões q uso sao R52H vou verificar com o vendedor (ou fabricante) se tem blindagem
    muito obrigado por disponibilizar seu conhecimeto aki no forum sao pessoas assim como voces que teem um grande conhecimento que edificam o nivel do under
    Última edição por ivovid; 20-07-2009 às 08:23.
  4. #22
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    Também achei curioso!
    Mais eu havia citado a forma correta "a priori"! Caso queira estabelecer alguma forma de multi roteamento em nós, seria em "Ospf ou mesh", seria Ospf neste caso, Caso esta seja a necessidade, e ai sim abolir o uso dos cascateamento em bridge e o funelamento para indexação em um único serv.
    Abraços!
    Kleber Borges
    Dir. Tec
    ::: MULTICOM TELECOMUNICAÇÕES :::
    [email protected] .br
  5. #23
    Citação Postado originalmente por ivovid Ver Post
    Que nada meu amigo!
    Temos de crescer juntos. O quando precisar, pode contar comigo!
    Abraços!
    Dir. Tec
  6. #24
    Assino em baixo. !!
    Obrigado pela receptividade e gentileza, já estou me sentindo em casa!
    Rs..
    Abraço.
    Dir. Tec
