    Citação Postado originalmente por wifiinternet Ver Post
    Tem peça de reposição dos nanos, porque eles queimam a lan por falta de aterramento ,vocês pode se perguntar falta de aterramento !!!!
    mas é vc tem que fazer uma adaptação dentro do nano , soldar um fio negativo da fonte e colocar na
    em buraco que fica na quina dele, ingual da rb onde coloca o parafuso
    essas peças de reposição da lan custa 7 e dollares vendem na flytec
    nesses links
    Informações do produto
    e
    e é isso ai Pessoal
    Um conector RJ45 blindado e aterrado não resolve?
  2. #8
    O firm mais estavel pra NS2 é o 3.3.2, atualiza ele depois reseta pra configs de fábrica, por padrão ele ja vem como bridge, ai vc coloca um IP 192.168.2.10 e no gateway 192.168.2.1.
  3. #9
    No meu caso, os Nanos são novos. Estavam só na bancada. Não pegaram nem mau tempo nem bom tempo.
    Como o firmware deles é mais fraco, troquei para o Oswave. Mas antes mesmo, esses dois Nanos já eram ruins de entrar.
    Mesmo depois de trocado o firm, continuou assim, de vêz em quando. Eu mexi muito na config destes nanos, pois eles não aceitavam WPA junto WDS. Com WEP vai bem. Mas até descobrir que não aceitavam WPA+WDS, resetei eles várias vezes.
    E foi numa destes reboot de configuração que eles não voltaram mais.
    Mas fiquei curioso com o IP que voce sugeriu. Nunca tinha lido sobre ele assumir este IP. O original é 192.168.1.20 e no Oswave depois de passar pelo firmware intermediário fica com 192.168.1.251.
  4. #10
    Ih foi mal cara, troquei as bolas ali, o certo é 192.168.1.20 mesmo..
  5. #11
    Padrão Outro Nano2 foi pro saco.
    Mais um Nano que não consigo entrar. Já são 3 com esses.
    Mas uma coisa que eu notei é que desde o primeiro acesso todos os três responderam lento.
    E vai ficando cada vêz pior até que não entra mais.
    Dois deles eu troquei o firm para oswave, achando que era o firm original.
    Mas neste último, o firm é original e não entra mais via cabo de rede.
    Parece que a cada gravação e reboot da configuração ele vai piorando.
    E tudo isso na bancada.
    Já não bastava eles não aceitarem WPA em WDS e agora mais essa. Toda a facilidade de instalação não vale a pena pela insegurança com estas portas Lan.
    Ou então, durante a aplicação da alteração e posterior reboot ele grava algo errado e não entra mais.
    Que saudade quando era só Aprouter.
    Por isso vou passar para o Kozumi que também é antena integrada, POE e firm igual ao Aprouter e homologado..
  6. #12
    nesses links
    e
    e é isso ai Pessoal
    Mas neste caso de aterramento, vai aterrar via cabo de energia elétrica? Pois a carcaça do Nano é plástica.
    E eu acho que no meu caso não é isso ainda. Pois este último Nano que peguei ontem, começou deste o inicio a entrar lento e foi só piorando a cada alteração de config e reboot. Até que não entrou mais. E isso tudo em bancada.
    E hoje observei uma coisa: nem o reset ele está aceitando. As vêzes consigo ir até a tela de login e senha. Mas não é senha errado. Já confirmei.
    No forum da Ubiquiti tem muita gente reclamando do mesmo problema.
    Tem algumas sugestões para entrar via FTP.
    Mas não achei nada específico sobre isso. Um post diz para usar o tftp client. Mas não diz qual o ip. Será o mesmo que entra por http?
    Outros tópicos se referem a ele ter gravado uma imagem do firmware com defeito, ao fazer aplicação de nova configuração.
    Assim, que estamos aí, de uma empolgação inicial com os Nano, para uma decepção.
