    É a primeira situação!
    Mas fazendo isso não vou ter algum problema nos hotspot que tenho em cima de cada ether com os ips falsos?
    Obrigado pela tua atenção ai.
    Citação Postado originalmente por skullred Ver Post
    Amigo, onde está liberada essa range? no roteador?
    Range de 4ips? Ou seria 4 ips disponiveis de uma range /29?
    Pergunto pq se vc tem uma range livre (sem nenhum ip sendo usado) e q esta liberada no roteador, ou seja, adicionada na porta ethernet, vc pode entao rotear essa range para o mk, e adicionar gateway na bridge, assim os ips ficariam disponíveis para todas as interfaces.
    Depois, vc controlaria por mac.. etc..
    Mas se vc tem digamos 6 ips liberados, sendo q desses, só 4 estão disponiveis (digamos q 1 vc esteja usando no proprio mk), ai ja esquece o q te falei.
  2. #8
    Citação Postado originalmente por Cargnelutti Ver Post
    Não amigo, problema nenhum, até pq vc nao vai estar mexendo em nada referente ao hotspot, e sim somente roteando um rang valido direto para o mikrotik ou invez de atribuir ele na ethernet do router.
    Aqui eu fiz isso, eu tenho uma faixa /24 valida, entao ao invez de eu liberar essa faixa na ethernet do router, eu roteei ela para o mikrotik. Ex:
    # NO ROTEADOR
    ip route 189.XXX.XXX.0 255.255.255.0 201.XXX.XXX.XXX
    Faixa Valida: 189.XXX.XXX.0 255.255.255.0
    IP Mikrotik: 201.XXX.XXX.XXX
    No meu caso como eu uso pppoe, eu nao precisei adicionar o gateway dessa faixa no mikrotik, q no caso seria 189.XXX.XXX.1, só adicionei essa classe no pool, e qdo o usuario conecta lhe é atribuido um ip valido e pronto, esta funcionando. (OBS: Não é utilizado nat para IP validos no mikrotik).
  3. #9
    Padrão Usar Hotspot em cima da bridge
    No meu caso aqui é mais simples, porque deixei de lado o router e uso direto o MK. Sai o link da fibra e direto na lan do Mikrotik, então tem a /30 da operadora até a lan e todos os ips, 8 miserávies ips, estão disponiveis.
    Então vou criar uma bridge com todas as interfaces, e colocar o/29 na interface.
    Depois crio um hotspot em cima da Bridge para distribuir aos clientes.
  4. #10
    Assim esta mais simples mesmo, só adicionar essa faixa na bridge q vai funcionar.
    E só lembrando, não faça nat para essa faixa valida.
