    blz feito é que eu pensei que iria perder a comuncacao com os outros radios mas o wds continua então não perco...agora cara tem alguma ideia para essas reconexões?
    as antenas sao novas ?
    eu tinha um ptp de 5km passando 70mb.. show de bola.. do nada começou a acontecer isso.. cair o enlace constantemente...
    troquei cartao.. troquei servidor por RB .. e nada... troquei a ANTENA !! ate hoje ta rodando sem problemas...
    tenta colocar outra antena pra testar.. pode ser antena ou cabo..
    Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    são novas duas hyperlink de 33dbi com entrada para dois cartões(nstreme dual ) compramos cada uma por R$1.600,00.
    na verdade ele não chega a cair..pra quem navega não sente nada agora para o voip perde qualidade na reconexão que é rapida.
    Fernando.
    vc esta utilizando as 2 entradas ?
    e quais canais ?
    tente trocar a frequencia.. e coloque uma frequencia distante 150mhz ou mais da outra
    no momento só estou utilizando uma das entradas...ja alterei para a outra mas continuou...agora está no canal 5ghz 5745mhz e scanneando não tem ninguém rodando nessa frequência.não deixei o nstreme pois a rb133 não aguentou o pau.
    tente usar a frequencia 5805 .. +- ..
    a hyper trabalha melhor na faixa 5.8*
    blz vou fazer isso agora a noite agora um detalhe...a noite o ptp melhora sensivelmente..o sinal fica bem melhor(cai de -75 para -69) e o noise to signal sobe de 19 para 33dB.
    vai tentando trocar canais.. procure um canal com o ruido mais LONGE de 0 ..(se tiver -90 e -100.. esoclha o -100)
    vc fala no noise floor ne? vou testar o 5805 já está sendo usado...olha agora mesmo está tudo perfeito..sinal -66, signal to noise -36dB...perfeito mesmo até o p throughput está dando 30000kpbs isso queda durante o dia pode ser o tráfego na minha rede já que passa voip(asterisk) e internet?? durante o dia o sinal fica em -75 oscilando para -80, signal to noise cai para -20dB e o pthroughput fica em 22000kpbs, pode ser interferência ou é tráfeigo mesmo?
    lembro que isso só acontece no ptp mais distante(55km) nessa mesma rede tenho ainda repetições de 5km e 9km e durante o dia e noite a qualidade é a mesma não cai.
    tenho de backup uma rb433 se eu trocar por uma das rb133 vou conseguir melhor qualidade?em que?
    testa os varios canais .. de preferencia no horario que da problema.. ache um canal que fique bom ...
    testei vários...ficaram a mesma coisa...o único que me deu um p throughput maior foi o 5815 mas ainda está muito ruim:
    singnal to noise: 22dB
    p throughput 23000 kpbs
    ccq: 80%
    noise floor: -104 dBm
    sinal: -80dBm
    Mesmo fazendo aquele processo de abaixar a potencia. acls. connecti list, tirar o xr5 da bridge o erro de deauth com erros da bridge(no log que te passei acima) ainda continua..o que pode ser?
    vamos ver se pelo menos não reconecta...ninguém está usando esse canal+frequência... o que acho estranho é que a noite fica perfeito o ptp mas como depois que troquei em uma ponta o cm10 por um ubiquiti e ficou bem melhor estou fazendo o mesmo na outra ponta, estou comprando outro xr5 mas não era para ficar melhor essa rede? Alinhamento já testei tb..não passa disso.
    Última edição por lfernandosg; 15-08-2009 às 11:48.
  13. #33
    Alexandre coloquei o xr5 na outra ponta com uma rb nova rb433 e o sina ficou ótimo durante o dia: -66 o signal to noise: -39dB mas o ccq e o p througput cairam muito nesse ponto:
    p throughput: 9850kpbs
    ccq: em média 40% as vezes sobe um pouco.
    O que pode ser? não era para ter um tráfego maior ficando um ptp com dois xr5?
    O xr5 é novo e veio lacrado tanto que deu um sinal ótimo...o tx power esta em default mas já baixei para 24dBm mas continua do memso jeito....a ponta onde já tinha o xr5 e que sofre muito interferência o rádio está bem melhor:
    sinal -70, ccq 80% p throuhput 22000kpbs.
    O ponto onde coloquei o xr5 + a rb433 não tem interferência e antes com o cm10 ele que tinha melhor performace.
    Aguardo uma sugestão para deixar a rede 100%.
  14. #34
    cara isso eh alinhamento se um lado recebe blz.. e o outro nao.. vc deve alinhar o que esta recebendo bem.. pq o que esta RECEBENDO bem nao esta enviando no mesmo nivel
    pode ser um dos lados mais baixo que o outro etc etc...
  15. #35
    rpz...do nada o sinal melhorou e as duas pontas estão quase com o mesmo sinal uma está com -69 e a outra com -66 e as duas com ccq em média no valor de 80% e uma com signal to noise em 34dB e a outra em em 30dB então o ponto a ponto está perfeito se não fosse ainda os dois últimos problemas:
    1)throughput baixo(5mb full) e 10mb udp(uso voip com asterisk em uma das pontas) e antes quando tinha o cm10 e o sinal estava ruim tinha 7mb full e 15mb udp..o que pode ser?
    2)As reconxões anda continuam mesmo testando vários canais continuam a cada 6 horas o que pode ser tb?
    Aqueles erros acabaram de deuth só fiquei com esses dois problemas acima.
  16. #36
    passo pelo mesmo problema
    tenho clientes tbm nesse ap wds e ptp e somente o ponto a ponto esta com reconexao
