  1. Os rádios Backhaul Canopy são utilizados para a interligação de Clusters ou para a conexão do Cluster com o ponto de saída para a Internet. Consiste em uma unidade de rádio Ponto a Ponto que pode ser adquirida com as taxas de 10Mbps ou 20Mbps. O alcance sem refletor é de até 3Km e com refletor
  2. Estou com dificuldades em um enlace, nao consegui obter sucesso como o radio mobile.
    Se puder ver as coordenadas para mim agradeceria.
    A-S23.21'47 - W57.03'99 -alt. 178 - torre 90mts.
    B-S23.26'28 - W56.26'11 - alt. 260 - torre 40mts
    C-S22.58'00 - W56.42'00 - alt. 127 - torre 60mts.
    O enlace é do ponto A ao ponto B. 62,4Km
    e outro do ponto A ao ponto C 58km
    Ja tenho 2 equip. com as config. RB411AH /XR5 600mw /Hiperlink 33dbi
    Quais as config´s q preciso fazer para afinar esse sinal.
    Estou direcionando pelo GPS. Há alguma outra forma de alinhamento das antenas?
  3. Citação Postado originalmente por gbovelar Ver Post
    GBOVELAR,
    Além do uso do GPS, utilize mapas atualizados impressos em alta resoluçao da sua região. fica mais fácil o apontamento quando visto de cima o terreno. Também use uma boa Bússula que não tem erro. para afinar o link é no Ping e alinhamento do rádio.
    Lembrando que essa frequencia precisa ter visada limpa.senão não funciona perfeito.Não é potencia que vai resolver o seu problema, e sim a frequencia certa, o canal correto.
    Abraço.
  4. LEANDROLOPESWIFI
    tem como vc ver no radio mobile se da visada, conforme as coordenadas.
    Outra coisa os radio estao configurados da seguinte forma.
    Radio A
    interface wireless set 0 mode=bridge ssid=nstreme band=5ghz frequency=5805 disabled=no
    interface wireless nstreme set wlan1 enable-nstreme=yes
    ip address add address=10.0.0.1/24 interface=ether1 disabled=no
    ip address add address=172.10.0.1/25 interface=wlan1 disabled=no
    RadioB
    interface wireless set wlan1 mode=station ssid=nstreme band=5ghz frequency=5805 disabled=no
    ip address add address=10.0.0.2/24 interface=ether1 disabled=no
    ip address add address=172.10.0.2/25 interface=wlan1 disabled=no
    Habilitei a bridge... e fiz a port para as interfaces... na bancada comunicou blz nessa config.
    Deixei tb em Data Rates fixado manual em 6mb e o Txpower dele em 30DB.
    esta correto ?
  5. Citação Postado originalmente por brunophsp Ver Post
    Ola amigos tudo bom estou aqui mais um vez pois agora estou com um proqueno projetinho de um ponto a ponto de 67km sem repetitora no caminho equipamento:
    torre 1
    mk433
    cartao rx5 600mw
    hyperlink 5.8 25db (grade)- estou pensando em colocar um maior em db
    elevação 490
    torre 40 metro
    torre 2
    mk433
    cartao rx5 600mw
    elevação 395
    torre 30 metro
    e predento nesse ponto a ponto passar apensa 4up 4 down e o ponto de elevação mais alto no caminho é de 524 agora sera que esse equipamento ira funcionar perfeitamente?
    obrigado deste ja
    Amigo, se voce tem uma Altura total no ponto A, total, de 530m e no ponto B de 420m, sendo que no meio do caminho tem elevação de 524m, vai ser complicado de fechar esse enlace.
    Comece a pensar em usar soluções a 900mhz. lembre que são 67km. a partir de 30km existe o problema de curvatura da terra. Se as tuas torres tivessem 80 metros cada ae sim daria perfeito em 5.8ghz.
  1. problema sobrenatural ptp 3 km
    Por bola25a2008 no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 26-08-2008, 10:38
  2. PTP 3 km passando somente 2 Mbps
    Por netosdr no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 05-07-2008, 09:48
  3. PTP 8 KM com ovislink wal5000 + ZINWELL G-220
    Último Post: 09-05-2008, 22:14
  4. PPPoE (arquivo ip-up e ip-down usando HTB)
    Por nataniel no fórum Redes
    Último Post: 03-08-2006, 10:37
  5. Link PTP 18 Km
    Respostas: 12
    Último Post: 03-09-2004, 12:04
