    Padrão Script netlogon.bat
    Oi pessoal,
    estou tentando configurar um script netlogon personalizado por grupo ou usuário.
    No meu arquivo smb.conf já coloquei de várias formas (uma de cada vez):
    logon script = %u.bat %g
    logon script = netlogon.bat %u
    Porém os parametros %u e %g são ignorados, eles não chegam no script. E o mais intrigante é que ele sempre chama o script netlogon.bat, mesmo que o smb.conf aponte para outro. Se eu removo esse script de la, não é executado nada.
    Só informando que na pasta indicada estão os scripts netlogon.bat, usuario1.bat...
    Alguém já passou por isso?
    Padrão Netlogon..
    Cara não entendi muito bem oq tento explicar..
    Já testou rodar só os scripts para ver se os mesmo estão ok?!
    As permissões do scripts estão p/ execução.. "chmod +x ()"
    Se postar o seu smb.conf, ficará mais fácil o para compreensão de todos.
    Grato!
    Meu smb.conf
    Código :
    [netlogon]
       comment = Servico de Logon em Rede
       path = /dados/netlogon
       browseable = yes
       writeable = yes
       read only = yes
       guest ok = yes
       valid users = %U
    Na pasta /dados/netlogon tem os scripts netlogon.bat e usuario1.bat. Porém qualquer valor que eu coloco em logon script, ele sempre executa netlogon.bat.
    Obrigado
    Amigo, tenho mapeamento pro grupo.
    E no meu caso esta assim.
    logon script = %G.bat
    logon path =
    logon home = \\%N\%U
    E depois coloco o path do Netlogon.
    [netlogon]
    comment = Network Logon Service
    path = /home/netlogon
    Tente alterar o "u" por "U", não é para o samba ser case sensitive por padrão era para ele conhecer os 2 "[u-U]"
    Verificar permissões da pasta netlogon, isto é muito importante.
    Grato!
    Citação Postado originalmente por mauricioliz Ver Post
    Grato!
    Já tentei "u-U" e "g-G" e sempre executa o arquivo netlogon.bat. Permissão não deve ser pois os arquivos tem a mesma permissão e estão na mesma pasta e somente o netlogon é executado.
    Já tentei assim:
    Código :
    netlogon.bat %G
    porém o parametro %G chega vazio no script.
    As outras variáveis que vc citou estão assim:
    Código :
    logon path =
    logon home =
    Padrão Samba ok!
    [global]
    workgroup = "Dominio"
    netbios name = "arqfile"
    character set = ISO8859-15
    logon script = %U.bat
    logon path =
    logon drive = Z:
    domain logons = Yes
    encrypt passwords = Yes
    map to guest = Bad User
    socket options = SO_KEEPALIVE IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    os level = 128
    preferred master = Yes
    domain master = Yes
    dns proxy = No
    wins support = Yes
    printing = lprng
    veto files = /*.mp3/*.wmv/*.wma/*.ogg/*.eml/*.nws/riched20.dll/*.{*}/
    preserve case = Yes
    admin users = root
    add machine script = /usr/sbin/useradd -g maquinas -c "Samba Micro" -d /tmp/micros -s /bin/false %u
    [netlogon]
    browseable = No
    Cara ficando deste jeito não tem como dar errado, porém deve ser ajeitado p/ suas conf.
    Grato!
    vamos lah se vc quer colocar por usuario e so deixar essa linha
    se for por grupo
    lembre que vc tem q converter o arquivo para o formato DOS se nao ele nao vai conseguir ler no red hat centos fedora basta vc usar o comando unix2dos arquivo.bat
    Cara, achei a resposta !!!
    O problema é que o usuário tinha um atributo setado
    Código :
    Código :
    [URL="http://192.168.1.85/phpldapadmin/cmd.php?cmd=schema&server_id=0&view=attributes&viewvalue=sambaLogonScript"]sambaLogonScript[/URL] = netlogon.bat
    e esse atributo sobrepoem o configurado no smb.conf.
    Setei esse atributo para "" e funcionou!
    Valeu pela força!
