    Padrão Exercício sobre saque de cx eletrônico
    Alô galera.
    Estou estudando um pouco de python e encontrei um exercício bacana para praticar que consta apenas de se controlar o saque de um caixa eletrônico.
    O exercício exige que se crie uma função que receba como parâmetro um número inteiro representando o valor solicitado para saque num caixa eletrônico, e em seguida, sabendo que o caixa está alimentado com notas de 1, 5, 10, 50 e 100 reais, calcule e escreva quantas notas de cada valor serão necessárias para atender a solicitação de saque.
    Acabei por fazer uma esboço assim:
    #!/usr/bin/env python
    #-*- coding: iso8859-1 -*-
    nota100 = 25;
    nota50 = 100;
    nota10 = 200;
    nota5 = 80;
    nota1 = 100;
    saldo = (nota100*100) + (nota50*50) + (nota10*10) + (nota5*5) + (nota1);
    valorReservado = 0;
    saque = raw_input("Digite o valor do saque: ");
    print ("Voce deseja retirar: R$"), saque;
    if (saldo > saque):
    if (saque > valorReservado):
    saqueNota100 = checaQtdeNota(100, nota100, saque, valorReservado);
    valorReservado = valorReservado + (saqueNota100 * 100);
    saqueNota50 = checaQtdeNota(50, nota50, saque, valorReservado);
    valorReservado = valorReservado + (saqueNota50 * 50);
    saqueNota10 = checaQtdeNota(10, nota10, saque, valorReservado);
    valorReservado = valorReservado + (saqueNota10 * 10);
    saqueNota5 = checaQtdeNota(5, nota5, saque, valorReservado);
    valorReservado = valorReservado + (saqueNota5 * 5);
    saqueNota1 = checaQtdeNota(1, nota1, saque, valorReservado);
    valorReservado = valorReservado + (saqueNota1 * 1);
    if (valorReservado == saque):
    nota100 = nota100 - saqueNota100;
    nota50 = nota50 - saqueNota50;
    nota10 = nota10 - saqueNota10;
    nota5 = nota5 - saqueNota5;
    nota1 = nota1 - saqueNota1;
    print ("Saque de ", saque, "efetuado.");
    else:
    saque = 0;
    print ("Nao ha notas suficientes para o saque.");
    else:
    saque = 0;
    print ("Nao ha dinheiro suficiente para o saque");
    saldo = saldo - saque;
    print ("Situacao atual: | ");
    print nota100, (" | ");
    print nota50, (" | " );
    print nota10, (" | ");
    print nota5, (" | ");
    print nota1, (" | ");
    print saldo, (" | ");
    saque = 0
    def checaQtdeNota (ValorNota, qtdSaldoNota, saque, valorReservado):
    retorno = (saque - valorReservado) / valorNota;
    if (retorno > qtdSaldoNota):
    retorno = qtdSaldoNota;
    return retorno;
    Infelizmente não estou muito bem familiarizado com a estruturação dos if, elif e else, e também não sei se a função deve ser declarada no início ou no final do código. Como conseqüência os testes dos if não estão ocorrendo.
    Alguém consegue me informar onde estou errando?
    Valeu
    Cara, não entendi muito seu código pq ele perdeu toda a identação... Posta ai que eu te dou uma ajuda!
    Ah, acho que descobri seu problema.... Executa o seguinte código:
    Código :
    nota100 = 25;
    nota50 = 100;
    nota10 = 200;
    nota5 = 80;
    nota1 = 100;
    valorReservado = 0;
    print "Voce deseja retirar: R$", saque;
    print 'saque é do tipo:', type(saque)
    Você vai ver que ele vai mostrar que saque é na verdade uma string por isso os ifs não devem estar funcionando. Converte a string saque para int.
    Código :
     nota100 = 25;
     nota50 = 100;
     nota10 = 200;
     nota5 = 80;
     nota1 = 100;
     valorReservado = 0;
    try:
        int(saque)
    except:
        print 'Por favor digite um valor numérico.'
        exit()
    saque = int(saque)
    Magnum.
    Pior que era isso mesmo. Falha minha, mas acreditava ter entendido que o Python ajustava o tipo da variável conforme o valor que fosse aplicado.
    Passou agora tranquilo, só não está reconhecendo minha função agora. A função deve ser declarada no início do programa?
    Tentando postar com a identação correta:
    Código :
    nota100 = 25;
    nota50 = 100;
    nota10 = 200;
    nota5 = 80;
    nota1 = 100;
    valorReservado = 0;
    saque = int(saque)
    #print 'saque é do tipo:', type(saque)
    if (saldo > saque):
            print saqueNota100;
            else:
                    saque = 0;
    else:
           saque = 0;
    saque = 0
            return retorno;
    Valeu.
    Muito Legal!!!
    Sim cara, a função checaQntdeNota deve ser declarada antes do seu uso.
    Por acaso você ta fazendo o curso de Python do CDTC?? Quando eu fiz o teste final era uma questão como essa acabei resolvendo usando recursão. Se quiser o código que criei foi esse:
    Código :
    def calculaNotas(valor, notas=[100,50,10,5,1]):
        # Filtro de tipos
        if type(valor) not in [int, float, long]:
            raise TypeError, "Favor informar um número!"
        if type(notas) is not list:
            raise TypeError, "Favor informar as possíveis notas através de uma lista vá¡lida"
        # Converte para int
        valor = int(valor)
        notas_restantes = notas[:]
        # Verifica o fim da recursão
        if len(notas) is 0 or valor is 0:
            # Fim da recursão
            return None
        # Pega a primeira nota (FIFO)
        nota = notas_restantes.pop(0)
        # Calcula quantidade de notas de dado valor
        quantidade = valor/nota
        # Não é necessário verificar se a quantidade de notas é zero.
        valor = valor - nota*quantidade
        if quantidade is not 0:
            # Gera output
            print quantidade,'nota(s) de',nota,'reais'
        # Chama a recursão
        calculaNotas(valor, notas_restantes)
    Eu não implementei a idéia de limites de notas, o 'meu caixa' tinha notas infinitas XD. Mas esse algorítmo possibilita também definir os tipos de notas.
    Alguns testes:
    Código :
    >>> calculaNotas(135)
    1 nota(s) de 100 reais
    3 nota(s) de 10 reais
    1 nota(s) de 5 reais
    >>> calculaNotas(12)
    1 nota(s) de 10 reais
    2 nota(s) de 1 reais
    >>> calculaNotas(7)
    >>> calculaNotas(1345)
    13 nota(s) de 100 reais
    4 nota(s) de 10 reais
    >>> calculaNotas(136, notas=[50,5,1])
    2 nota(s) de 50 reais
    7 nota(s) de 5 reais
    1 nota(s) de 1 reais
    Opa.
    Conseguei resolver o problema da função. Bastou mover a função para o início do programa.
    Valeu.
    Aprontei o meu. Ficou meio amadorzão e cheio de variáveis, mas valeu pra quem não tem muito contato com python.
    AInda tô pensando em como implementar o while ali. Sugestões?
    Código :
    #definição da função
    def CalculaNotas(ValorNota, qtdSaldoNota, saque, valorReservado):
            retorno = (saque - valorReservado) / ValorNota;
            return retorno;
    #variáveis (valores atribuídos)
    nota100 = 25;
    nota50 = 100;
    nota10 = 200;
    nota5 = 80;
    nota1 = 100;
    valorReservado = 0;
    saqueNota100 = 0;
    saqueNota50 = 0;
    saqueNota10 = 0;
    saqueNota5 = 0;
    saqueNota1 = 0;
    #saldo suposto total de grana na máquina
    #Aqui poderia ser empregado um while para escolha de opções, e para continuar a decrementar o caixa
    #Entrada do usuário
    saque = int(saque);
    #testes
    if (saldo > saque):
            saqueNota100 = CalculaNotas(100, nota100, saque, valorReservado);
                        saqueNota50 = CalculaNotas(50, nota50, saque, valorReservado);
                        saqueNota10 = CalculaNotas(10, nota10, saque, valorReservado);
                        saqueNota5 = CalculaNotas(5, nota5, saque, valorReservado);
                        saqueNota1 = CalculaNotas(1, nota1, saque, valorReservado);
            print ("");
                       print ("Saque de R$"), saque, ("efetuado."), ("Foram necessárias"), saqueNota100, ("nota(s) de 100,"), saqueNota50, ("nota(s) de 50,"), saqueNota10, ("nota(s) de 10,"), saqueNota5, ("nota(s) de 5,"), ("e"), saqueNota1, ("nota(s) de 1");
               else:
                       saque = 0;
    else:
        saque = 0;
    #relatório final
    print ("");
    print ("Notas de 100: "), nota100, (" | ");
    print ("Notas de  50: "), nota50, (" | " );
    print ("Notas de  10: "), nota10, (" | ");
    print ("Notas de   5: "), nota5, (" | ");
    print ("Notas de   1: "), nota1, (" | ");
    print ("Saldo       : "), saldo, (" | ");
    saque = 0;
    Valeu
    Ah, só mais uma coisa, tem dois erros de identação no seu código:
    1. A linha "valorReservado = valorReservado + (saqueNota100 * 100)" está com uma identação a mais.
    2. A linha "nota100 = nota100 - saqueNota100" está com uma identação a menos.
    Pra quem não conhece Python e acha que eu to sendo metódico por cauxa da identação: Python não utiliza chaves ({ e }) para identificar os blocos de código, ele utiliza o número de espaços antes da linha, ou seja, se seu código estiver identado incorretamente ele não roda!
    Outra coisa, em Python não precisa de ponto-e-vírgula ( ; ), pode tirar eles todos, e o print não exige os parênteses.
    No mais seu código funciona corretamente, mas acho que seria interessante informar quantas e quais notas foram sacadas.
    Fiz alguns testes com o seu código:
    Código :
    Digite o valor do saque: 123
    Voce deseja retirar: R$ 123
    ('Saque de ', 123, 'efetuado.')
    Situacao atual: |
    24  |
    100  |
    198  |
    80  |
    97  |
    9877  |
    Essa saída da situação atual era pra ser toda na mesma linha? Se fora altera esse trecho de código:
    Código :
    print "Situacao atual: | ",
    print nota100, " | ",
    print nota50, " | " ,
    print nota10, " | ",
    print nota5, " | ",
    print nota1, " | ",
    print saldo, " | ",
    Um novo teste:
    Código :
    Situacao atual: |  24  |  100  |  198  |  80  |  97  |  9877  |
    Qualquer coisa posta ai.
    Até mais...
    Tenho uma ideia pro while... Já posto
    Pronto, transformei uma parte do código em outra função, declarei as quantidades de notas como global dentro da nova função e crieu um loop infinito que só para se for digitado 'q'.
    Código:
    Código :
    nota100 = 25
    nota50 = 100
    nota10 = 200
    nota5 = 80
    nota1 = 100
            return retorno;
    def realizarSaque(saque):
            global nota100
            global nota50
            global nota10
            global nota5
            global nota1
            valorReservado = 0
            saque = int(saque)
            if (saldo > saque):
                    print saqueNota100
                    else:
                            saque = 0
            else:
                   saque = 0
            print ("Situacao atual: | "),
            print nota100, (" | "),
            print nota50, (" | " ),
            print nota10, (" | "),
            print nota5, (" | "),
            print nota1, (" | "),
            saque = 0
    while(True):
            saque = raw_input("Digite o valor do saque (digite 'q' para sair): ")
            if saque == 'q':
                    break
            print '\n'
    print 'Obrigado por usar o terminal de saque do Terry!'
    Teste de output:
    Código :
    Digite o valor do saque (digite 'q' para sair): 123
    Digite o valor do saque (digite 'q' para sair): 216
    Voce deseja retirar: R$ 216
    2
    ('Saque de ', 216, 'efetuado.')
    Situacao atual: |  22  |  100  |  197  |  79  |  96  |  9661  |
    Digite o valor do saque (digite 'q' para sair): 2112
    Voce deseja retirar: R$ 2112
    21
    ('Saque de ', 2112, 'efetuado.')
    Situacao atual: |  1  |  100  |  196  |  79  |  94  |  7549  |
    Digite o valor do saque (digite 'q' para sair): q
    Pois é.
    Essa da identação descobri por acidente. Fiquei imaginando um tempão como que o Python reconhecia um bloco de comando dentro de um if ou while, e só quando errei uma tentativa while, percebi que ele especifica o bloco pela identação. Idéia bem interessante essa.
    Valeu
    Citação Postado originalmente por Terry Ver Post
    Pois é.
    Valeu
    O criador do Python, Guido Van Rossum, diz que criou o Python desse jeito pra forçar os programadores a manterem seus códigos organizados e com fácil entendimento. Pensando nisso Tim Peters (um dos colaboradores) criou o Zen of Python: PEP 20 -- The Zen of Python
    Tem até um documento de padrões 'Pythonianos' para o código: PEP 8 -- Style Guide for Python Code . Ele tenta padronizar essa questão de utilizar tabs ou espaços, se deve utilizar ou não espaço entre os parênteses, colchetes e chaves, como fazer imports... entre outras as coisas. Vale a pena ler.
    Acho que por esses e outros motivos não chamam quem programa em Python de "Programador Python" e sim Pythonista, tem toda uma filosofia por traz da linguagem. É quase uma 'seita'... Hehehehe
    Magnum.
    Misturei o seu while com o meu código e ficou assim:
    Código :
            return retorno;
    nota100 = 25
    nota50 = 100
    nota10 = 200
    nota5 = 80
    nota1 = 100
    valorReservado = 0
    saqueNota100 = 0
    saqueNota50 = 0
    saqueNota10 = 0
    saqueNota5 = 0
    saqueNota1 = 0
    while(True):
            if saque == 'q':
                    break
        #Entrada do usuário
        #saque = raw_input("Digite o valor do saque: ")
        saque = int(saque)
        #testes
        if (saldo >= saque):
                print ("")
                   else:
                           saque = 0;
                print ("")
        else:
            saque = 0;
            print ("")
        #relatório final
        print ("")
        print ("Notas de 100: "), nota100, (" | "),
        print ("Notas de 50: "), nota50, (" | " ),
        print ("Notas de 10: "), nota10, (" | "),
        print ("Notas de 5: "), nota5, (" | "),
        print ("Notas de 1: "), nota1, (" | "),
        print ("Saldo: "), saldo, (" | ")
        saque = 0
    Não conseguia implementar o while porque não sabia do break, hehe.
    Valeu cara pela ajuda, grande troca de conhecimento hoje.
    Disponha, sempre que precisar estamos ai!
    Tem um livro on line muito bom sobre python chamado "A Byte of Python". Tem uma tradução dele aqui: Tutorial (Português) | pythonlanguage.com- Programação Python
    A versão original pode ser baixada aqui: http://www.ibiblio.org/swaroopch/byteofpython/files/120/byteofpython_120.pdf
    Tem outros muito bons também, mas esse é um bom começo!
    Até mais...
