Página 8 de 10 PrimeiroPrimeiro ... 345678910 ÚltimoÚltimo
  1. Tiago
    Fiz como você orientou mais não funfou
    eu acredito que o erro foi no Debian
    eu add o comando
    mcedit /etc/init.d/bootmisc.sh
    e coloquei na primeira linha
    ifconfig eth1 180.33.1.1 netmask 255.255.255.0 up
    mais quando digitei no terminal ifconfig não tem o endereço atribuido no eth1
    tentei editar manualmente, mais o MK não conversou com o debian
    se poder dar uma luz, agradeço... meu msn é manutencao_redes@hotmail.com
    Última edição por ferreiraa; 26-12-2009 às 02:41.
  2. é amigo pelo que você ta me dizendo, pode ser a placa de rede que não foi reconhecida pelo Debian.
    Rode o comando lsmod, os módulos de placas rede ethernet comuns são 8139too, via-rhine, sis900 e rtl8139. Se não aparecerem na saída do lsmod aí em cima, podem ter sido carregados como drivers <*> junto com o kernel, ou podem não estar disponíveis os módulos corretos.
    Rode os comandos lspci, lsmod e ifconfig, e tenha certeza que a placa foi reconhecida.
    t+++++++
  3. Homem não sei o que pode estar acontecendo
    lspci
    01:00.0 Ethernet controller: Attansic Technology Corp. L2 100 Mbit Ethernet Adapter (rev a0)
    02:01.0 Ethernet controller: Winbond Electronics Corp W89C840
    Comando executado:
    na primeira linha
    mais ainda não atribuiu. help
    fui via terminal e add direto implantei as regras no mk, mais não funcionou.
    naveguei mais apenas pelo link do MK
Nome:	         Captura_da_tela.png
Visualizações:	108
Tamanho: 	152,5 KB
    Última edição por ferreiraa; 01-01-2010 às 12:25.
  4. Thiago oi
    Eu preciso que o servidor debian com squid, também instalado o Thundercache3.
    É possível fazer isso, você deve alterar as linhas no tutorial que você escreveu?
    O Thundercache foi configurado com um script desenhado por Luciano Rapanelli.
    Espero a vossa ajuda, obrigado
    OSVALDO
    ARGENTINA
    * Traduzido com o google tradutor
  5. caro amigo insanet,
    apenas muda as config do teu arquivo "squid.conf"...
    Aqui vai um exemplo:
    http_port 177.1.1.2:5128 transparent
    cache_mem 400 MB
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 85
    maximum_object_size 80 MB
    maximum_object_size_in_memory 256 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 30000 16 256
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    acl all src all
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network
    acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network
    acl localnet src 177.1.1.0/24 # RFC1918 possible internal network
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localnet
    http_access deny all
    icp_access allow localnet
    icp_access deny all
    #hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
    refresh_pattern (Release|Package(.gz)*)$ 0 20% 2880
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl shoutcast rep_header X-HTTP09-First-Line ^ICY\s[0-9]
    upgrade_http0.9 deny shoutcast
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
    hosts_file /etc/hosts
    coredump_dir /var/spool/squid
    # regras para redirecionar para o thunder
    acl thunder_lst url_regex -i "/etc/thunder/thunder.lst"
    cache deny thunder_lst
    cache_peer 177.1.1.2 parent 8080 0 proxy-only no-digest
    dead_peer_timeout 2 seconds
    cache_peer_access 177.1.1.2 allow thunder_lst
    cache_peer_access 177.1.1.2 deny all
    ## Bloquear o cache local
    acl servercache dstdomain 177.1.1.2
    acl sites_sem_cache dstdomain -i "/etc/thunder/thunder.lst"
    always_direct allow sites_sem_cache
    cache deny sites_sem_cache
    cache deny servercache
    server_persistent_connections off
    Pronto agora so mudar as faixa de redes, e seta para trabalhar com as tuas aí.
    Lembrando eu uso o squid não o squid3 por questão de configurações mesmo e não por estabilidade...
    GoooooooooooooD Luuuuuuuuuuck
  1. Respostas: 17
    Último Post: 26-04-2013, 17:19
  2. Respostas: 2
    Último Post: 10-03-2011, 10:18
  3. Problema com cache full no mikrotik
    Por adenilso no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 27-07-2009, 17:09
  4. Respostas: 13
    Último Post: 24-11-2008, 19:40
  5. Problema com Cache Full (squid fora do mikrotik)
    Por tacianopinheiro no fórum Redes
    Último Post: 07-07-2008, 19:32
