  1. Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Bom dia amigo, considerando sue número de clientes suas experiências são importantes. Gostaria que explicasse sua configuração.
    Você usa Cache full, e usa roteamento entre as torres, seu servidor de cache é o mesmo de saída aos clientes? Ou seja nele também é feito o controle de banda é outros?
    Então você tem uma faixa de IP para cada torre, e na interface de saida do cache você tem uma faixa correspondente para cada faixa usada nas torres?
    Suas RB´s fazem algum roteamento ou isso só é feito nos seu servidores?
    Com esse roteamento todo, como você entrega Ip Válido?
    Grato por sua atenção.
    amigo o seguinte, tive um erro de digitação no local de 7 mil, são 700 clientes, foi mal
    a duvidas dos amigo em relação a IP e Proxy, cada interface da torre tem um range de ip /24 só é feito nat no central (porem na porta 80 não faço, vou explicar), eu gosto de colocar ospf para ficar as redes dinamicas e sem dor de cabeça em questão de rota, o segredo esta quando chega no central, tenho no central 2 placas de rede para a saida, uma eu chamo de proxy e outra de link, assim faço como se fosse um balancer por serviço entre as duas saidas.
    para a proxy envio tudo que é porta 80, na outra fica com o restantes observe as reguas
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="Direcionamento para o proxy" disabled=no dst-port=80 new-routing-mark=SquidThunder passthrough=yes protocol=tcp
    /ip route
    add check-gateway=ping comment="Squid Thunder" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.16.0.1 routing-mark=SquidThunder scope=30 target-scope=10
    add comment=Link disabled=no distance=10 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=189.108.214.33 scope=30 target-scope=10
    aqui já temos uma separação da conexão dos clientes, a interface do link cai direto no roteador e vai para o dedicado, a do proxy passa pelo Debian+Squid+Thunder+bind9_cache, assim faço um QoS para a interface do proxy, lembrando que precisa de uma maquina boa para isso aqui utilizo Intel Core2 Quad Q9550 2.83GHz com 8 gb ddr2 e 4 hd de 1.5t cada
    o questão de log do sarg, se deixar como esta ele vai aparecer apenas log vindo do ip do seu mk central e essa não é a ideia, para resolver isso no nat do central tem que retirar para a interface do proxy e fazer o nat apenas no cache, assim o mk vai direcionar o cliente com o ip dele para o proxy, a regra que uso é a seguinte
    add action=masquerade chain=srcnat comment="mascarar todos os clientes" disabled=no out-interface=!ether3 src-address=10.0.0.0/8
    sobre o cache, o cache full utilzei esses tutoriais THUNDERCACHE.ORG
    aki estão as reguas do meu rc.local do cache
    #ativar interface clientes
    ifconfig eth1 172.16.0.1 netmask 255.255.255.252 up
    #ativar NAT
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    #ativar proxy transparente
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # rotas
    route add -net 10.0.0.0/8 gw 172.16.0.2
    route add -net 172.0.0.0/8 gw 172.16.0.2
    route add -net 192.168.0.0/16 gw 172.16.0.2
    route add -net 189.108.215.0/24 gw 172.16.0.2
    # mount backup de logs
    # mount nfs backup
    # mount -t nfs 189.108.214.34:/mnt/BKSquidLog/ /mnt/backup/
    exit 0
    amigos tem que fazer rota para os seus clientes, pois o squid tem que saber que os ips que estão vindo estão atras do central
    lembando que não adianta copiar e colar tem uqe entender o que esta acontecendo senão vai dar pau.
    Última edição por j34nsch; 07-08-2009 às 13:33.
  2. Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Acho que a grande questão é, se está tudo roteado como é o cache, e o repasse de ip válido.
    o repasse de ip valido eu faço no hotspot que esta no central, um exemplo,
    /ip hotspot ip-binding
    add address=10.6.2.2 comment="nome do cliente" disabled=no server=hs-wlan1-Vermelho to-address=189.10x.xxx.x8
    e na torre marco para o dhcp entregar o ip 10.6.2.2 sempre para este cliente com mac 00:1x:0x:8x:xC:Cx
  3. Citação Postado originalmente por neon Ver Post
    você faz controle de banda e filtros de "pragas" na torre?
    voce usa RBs ou PC-AP ?
    como fica o processamento de uma torre com 120 clientes pendurados (30 por cartao) ?
    amigo eu não deixo um cliente se comunicar com outro dentro da minha rede, assim evito varias coisa, o controle de pragas eu fiz uma vez, mais tem sempre uma portas ou outra que é fod@ bloquear, pois sempre tem o joginho la da put@ que pario que para de funcionar, agora não bloqueio mais, cada um é responsavel por proteger o seu pc, salvo as empresas que pagão um extra para ter portas bloqueadas, o famoso plano adicional "firewall" e bloqueio de msn, p2p e sites de sacanagem e orkut, que as empresas pagam para que eu o faça, é bem simple as regras estão abaixo
    / ip firewall filter
    dst-address=189.108.214.34 comment="LIBERAR - dns" disabled=no
    add chain=forward action=accept in-interface="wlan3" dst-address=189.x.x.x comment="" disabled=no
    add chain=forward action=accept in-interface="wlan3" dst-port=80 protocol=tcp comment="portas" disabled=no
    add chain=forward action=accept in-interface="wlan3" dst-port=25 protocol=tcp comment="" disabled=no
    add chain=forward action=accept in-interface="wlan3" dst-port=110 protocol=tcp comment="" disabled=no
    add chain=forward action=accept in-interface="wlan3" dst-port=8291 protocol=tcp comment="" disabled=no
    add chain=forward action=accept in-interface="wlan3" dst-port=53 protocol=udp comment="" disabled=no
    add chain=forward action=accept in-interface="wlan3" dst-port=53 protocol=tcp comment="" disabled=no
    add chain=forward action=accept in-interface="wlan3" dst-port=443 protocol=udp comment="" disabled=no
    add chain=forward action=accept in-interface="wlan3" dst-port=443 protocol=tcp comment="" disabled=no
    add chain=forward action=accept in-interface="wlan3" dst-port=20-22 protocol=tcp comment="" disabled=no
    add chain=forward action=accept in-interface="wlan3" dst-port=20-22 protocol=udp comment="" disabled=no
    add chain=forward action=accept in-interface="wlan3" src-port=53 protocol=udp comment="" disabled=no
    add chain=forward action=accept in-interface="wlan3" src-port=53 protocol=tcp comment="" disabled=no
    deixo no meu central, se alguma empresa tiver no plano firewall é só add a regua para drop
    add chain=forward action=drop in-interface="wlan3" src-address=ip do cliente comment="" disabled=no
    geralmente é só isso, e o bloqueio dos sites faço no squid, é um jeito que achei de ganhar um extra, deixar o cliente que quer segurança satisfeito, e o que gosta dos joginho livre para brincar
    espero ter ajudado
    Última edição por j34nsch; 07-08-2009 às 13:56.
  4. Citação Postado originalmente por diox Ver Post
    Olha pelo desabafo sua ex bridge erá das bravas massa massa, conte me , quantos cliente usted tens??? hehehe, usa cada torre roteada? showw, abraços!
    estamos partindo pros 30 e poucos mbs
    cada repetidora uma rota /30 ou /29
    temos 2 redes /24
    estamos agora analisando pra comprar uma ASN
  5. Sei que isso já foi discutido aqui varias vezes, mas a regra normalmente é:
    rotemento-> profissional, organizado e muito poder de expansão(tecnicamente mais complexo, porém reduz o custo a longo prazo)
    bridge=> desorganizado, baixa flexibilidade, não muito profissional(poder ser profissional mas depende de alto custo de equipamentos layer2)
    como ja disse o Sérgio...
    Alguém sabe pq se chama Mikrotik Router??
    ou então porque a RouterBoard leva esse nome???
  1. Final qual o melhor servidor de Cache para 100 clientes?
    Por GilsonBarbosa no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 11
    Último Post: 16-04-2015, 21:41
  2. conexao entre servidor da rede e cliente
    Por lucasmendes no fórum Redes
    Último Post: 29-01-2011, 21:37
  3. Respostas: 12
    Último Post: 04-08-2010, 18:57
  4. Servidor ideal para proxy até 500 clientes
    Por marcelomg no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-01-2009, 12:11
  5. Respostas: 4
    Último Post: 25-02-2008, 06:55
