    e seu for uma rb? tem como editar o webbox?
    Mano nao tem como editar o Arquivo dentro do MK nao so entrando com outro linux mesmo no Hd que ta instalado o MK , tipo um esquema que vc pode fazer é um servidor so para a pagina de debito coloca esse servidor em paralelo com 1 placa de rede nele e 3 no servidor central configura e so alegria.
    1 passo. fazer um servidor so para a pagina de corte pode ser uma maquina fraquinha mesmo com uma placa de rede so e colocar o ip nela tipo 192.168.1.2/16
    2 passo. colocar mais uma placa no servidor central onde ta os clientes ai vc coloca tipo um ip na placa de rede tipo 192.168.1.1/27
    3 passo. redirecionar o ip para a pagina no servidor central e colocar os ips dos clientes em debito
    mano para ajudar a galera meu MSN [email protected]
    ta.. vou fazer um pouco diferente.... tava usando o sambar server aqui...... mas hoje vou fazer diferente:
    VOu instalar o apache(numa maquina fraquinha mesmo, com windows xp mesmo) e colocar esta maquina como um cliente normal, direcionar a porta... vou fazer issu hoje e posto aqui o resultado...
    Citação Postado originalmente por webert Ver Post
    eu tentei acessa o hd do mikrotik com o kurumin, mas naum da pra substitui os arquivos do hd...
    Citação Postado originalmente por MaxAdriano Ver Post
    vc tem que ter permissão para tirar e colocar denovo o arquivo dentro
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    ^MaxAdriano você nao usa hotspot ai neh?
    Faz o seguinte cara aqui na minha rede esta funcionando certinho por esse tuto que segui vc ativa o hotspot mais ele é usado somente pra quem estiver inadimplente, da uma estudada e segue o tuto do Catv, aqui ficou show de bola :d
    Me parece ser o jeito mais facil pra você
    Redirecionando clientes para página de débito, sem usar server ext (para pppoe, dhcp)
    opa eae maxAdriano tem um esquema que uso aqui no meu servidor tipo aqui editei a pagina do web-box do geito que quiz aqui colocando acesso negado entrar em contato com administrador da rede por favor. tipo para vc bloquear o cliente que ta em debito se faz assim
    1: ip services a porta www vem por default 80 , coloca ai tipo expl 8080 para abrir web-box
    2: pega o ip do servidor e testar para ver se vai abrir colocando assim no navegador expl http://189.78.54.55:8080 se abrir faça o sequinte.
    3: vai em ip firewall nat add chain=dstnat src-address=IP DO CLIENTE protocol=tcp action=dst-nat \
    to-addresses=IP DO SERVIDOR to-ports=PORTA DO WEB-BOX comment="" disabled=yes
    isso ai faz o teste se der certo agradece ai
    show de bola webert
    como faço para obter a permição?
    opa é nois denovo mano irei deixar aqui bem mastigadinho para vcs para ter permissão no linux para copiar e colar algun arquivo dentro de qualquer pasta temos que saber alguns comados basicos no linux vou postar aqui os comandos de permissão so para colocar o html dentro da pasta web ok
    1 passo : vai em meu computador
    2 passo : vai em hda2
    3 passo : vai na pasta home
    4 passo : vai na pasta web
    5 passo : comandos de permissao para retirar como para colocar os arquivo no linux. sudo su e dar enter. chmod 777 /mnt/hda2/home/web e dar enter
    5 passo copia o index2.html cola em um pendriver edita o html em um editor html depois de editado tem que colar no desktop do linux obss. aqui usei o Kurumin para retirar o arquivo e colar novamente pode ser qualquer linux. voltar o index2.html editado exclui os html tanto o index2.html como o index2.html.orig que ta na pasta web e cola o html que vc fez obs. nao pode mudar o nome do arquivo tem que deixa index2.html se nao nao abre a pagina um abraço a todos
    VALEW AI MANO MUITO BOA ESSA SUA DICA AI FIZ AQUE E FUNCIONOU LEGAL MUITO OBRIGADO AI MANO VEI.......
    chego a estar com vergonha de perguntar isso, mas naum sei oq seria e como fazer esses comandos, hj foi a primeira vez que vi o curumim na minha frente... tem como mastigar mais um poco?
    huuum, instalai o apache tranquilo, mas soh to acessando a pagina de bloqueio na rede aqui de casa. se digito 192.168.1.101 aparece a pagina de bloqueio....
    Mas da rede geral, nao acesso nao...
    Ja configurei o DMZ no zinwell, mas mesmo assim nao acesso nao...
    Vou fazer mais testes....
  13. #33
    Citação Postado originalmente por mdcsp Ver Post
    opa faz o teste ai mano http://189.31.129.170:8181/
    Última edição por webert; 05-08-2009 às 07:59.
