  1. eu tentei baixar o arquivo do site aircrack-ng e tentei instalar aqui, mas nao sei se consegui e se fucionou... eu baixei um arquivo do site e descompactei ele... nele tinha um texto INSTALL. eu segui o que estava escrito nesse texto... primeiro eu criei uma senha root pra mim, depois eu digitei os seguintes comandos no terminal:
    wget http://www.sqlite.org/sqlite-3.6.16.tar.gz
    tar -zxf sqlite-3.6.16.tar.gz
    cd sqlite-3.6.16
    ./configure --disable-tcl
    wget http://patches.aircrack-ng.org/sqlit...ib_cygwin.diff
    patch -i sqlite-3.6.13-lib_cygwin.diff
    depois eu digitei os comandos:
    * Compiling:
    make sqlite=true unstable=true
    * Installing:
    make sqlite=true unstable=true install
    depois disso, apareceu as seguintes informações no terminal:
    root@ranan-laptop:/home/ranan/sqlite-3.6.16# make sqlite=true unstable=true install
    /usr/bin/install -c -d /usr/local/lib
    ./libtool --mode=install /usr/bin/install -c libsqlite3.la /usr/local/lib
    libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libsqlite3.so.0.8.6 /usr/local/lib/libsqlite3.so.0.8.6
    libtool: install: (cd /usr/local/lib && { ln -s -f libsqlite3.so.0.8.6 libsqlite3.so.0 || { rm -f libsqlite3.so.0 && ln -s libsqlite3.so.0.8.6 libsqlite3.so.0; }; })
    libtool: install: (cd /usr/local/lib && { ln -s -f libsqlite3.so.0.8.6 libsqlite3.so || { rm -f libsqlite3.so && ln -s libsqlite3.so.0.8.6 libsqlite3.so; }; })
    libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libsqlite3.lai /usr/local/lib/libsqlite3.la
    libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libsqlite3.a /usr/local/lib/libsqlite3.a
    libtool: install: chmod 644 /usr/local/lib/libsqlite3.a
    libtool: install: ranlib /usr/local/lib/libsqlite3.a
    libtool: finish: PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/sbin" ldconfig -n /usr/local/lib
    Libraries have been installed in:
    /usr/local/lib
    If you ever happen to want to link against installed libraries
    in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
    specify the full pathname of the library, or use the `-LLIBDIR'
    flag during linking and do at least one of the following:
    - add LIBDIR to the `LD_LIBRARY_PATH' environment variable
    during execution
    - add LIBDIR to the `LD_RUN_PATH' environment variable
    during linking
    - use the `-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
    - have your system administrator add LIBDIR to `/etc/ld.so.conf'
    See any operating system documentation about shared libraries for
    more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
    /usr/bin/install -c -d /usr/local/bin
    ./libtool --mode=install /usr/bin/install -c sqlite3 /usr/local/bin
    libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/sqlite3 /usr/local/bin/sqlite3
    /usr/bin/install -c -d /usr/local/include
    /usr/bin/install -c -m 0644 sqlite3.h /usr/local/include
    /usr/bin/install -c -m 0644 ./src/sqlite3ext.h /usr/local/include
    /usr/bin/install -c -d /usr/local/lib/pkgconfig
    /usr/bin/install -c -m 0644 sqlite3.pc /usr/local/lib/pkgconfig
    o que isso quer dizer? eu consegui instalar o software aircrack? como faz pra roda-lo?
  2. liecth, vc acabou de baixar o codigo fonte do sqlite e compilá-lo, parabéns! e ainda aplicou patch e o caráio! eu nunca mexi com isso! heuheuheuh!
    cheque seu tópico sobre "novato apanhando no ubuntu" postei instruções lá!
  3. Citação Postado originalmente por caiocc12 Ver Post
    Aquele patch é para o Cygwin, você deu uma p*ta sorte de compilar certinho!
    O sqlite já tem no repositório: apt-get install sqlite3
    Mas, parabéns, já compilou seu primeiro programa certinho! Talvez nem saiba o que é gcc e make, mas já os utilizou!
    Para o aircrack:
    Você tem que ativar os repositórios do ubuntu, depois é só instalar, segue o link: (desculpe, estou sem tempo para traduzir)
    [ame="http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=4620696&postcount=2"]Ubuntu Forums - View Single Post - problem with sudo apt-get install aircrack-ng[/ame]
  4. Citação Postado originalmente por caiocc12 Ver Post
    @yjmenezes
    90% do tempo na linha de comando? E você navega na internet pelo links, usa o finch pra mensagens instantâneas e usa o Nano como editor de texto. Só pode. hehehe
    mas é isso aí liecht, como você disse que tem experiência em desenvolvimento e programação, vai gostar bastante, coisas que para fazer no Windows você tem que fazer programaticamente, no Linux você faz com um simples comandinho, moleza. =D
    Caio,
    Sem querer levantar flames, mas sim, eu passo MUITO tempo em console.
    Para MSN uso o TMSNC, vou instalar o finch para testar. :-), valeu a dica, Tks.
    Outro dia baixei so para ver o Knoppix-Adriane, um projeto muito bacana para deficientes visuais.
    Para downloads: rsync wget sao duas joias.
    Editor: vim, joe, nano
    E "otras "cossitas mas" como: ssh, scp, wodim, dd , grep, sed, awk, ou seja as ferramentas GNU-utils.
    Por exemplo, pegar um arquivo texto com campos separados por (TAB, espaco ; , ) e permutar 2 colunas) e produzir uma saida limpa com um simples comando awk.
    entrada.txt:
    p1;y1;x1;z1
    p2;y2;x2;z2
    p3 y3 x3 z3
    p4 y4 x4 z4
    p5 y5 x5 z5
    p6 y6 x6 z6
    p7,y7,x7,z7
    p8,y8,x8,z8
    $ cat entrada.txt | awk -F[\;\\t" "\,] '{ print $1,$3,$2,$4 }' > saidalimpa.txt
    GRANDES pecas de engenharia de software rodam silenciosa e impecavelmente escutando em portas (Apache, Postgres, MySQL, Proftpd, Cups, ....).
    Ate o OpenOfficeCalc as vezes uso em console, odeio a dupla Control_C&Control_V.
    soffice -headless -accept="socket,port=8100;urp;"
    jmenezes@serv01:~$ netstat -naupt | grep office
    (Nem todos os processos puderam ser identificados, informações sobre processos
    de outrem não serão mostrados, você deve ser root para vê-los todos.)
    tcp 0 0 127.0.0.1:8100 0.0.0.0:* OUÇA 4120/soffice.bin
    e la esta ele escutando na porta 8100:
    Flames a parte, realmente tem coisas que no shell eh show.
    grande abraco,
    julio menezes
    Ate o
  5. eu tava dando uma olhada em uns sites em ingles sobre o assunto... a placa wireless que eu uso é intel 5100 agn, e no site que tem o aircrack parece que nao tem o driver para esse modelo de placa, mas eu dei uma olhada em alguns outros sites e tem alguns posts de gente que usa a mesma placa que eu, com o aircrack... alguem poderia me dar uma luz?
  1. Respostas: 3
    Último Post: 20-01-2015, 16:34
  2. Respostas: 1
    Último Post: 26-03-2012, 14:12
  3. 101 coisas que o mozilla pode fazer que o IE não!!
    Por flipeexpl no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 24-02-2005, 11:18
  4. eu quero saber o que voces vao fazer no feriado
    Por epf no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 6
    Último Post: 03-11-2004, 09:58
  5. O que eu fiz/vou fazer no final de semana?
    Respostas: 5
    Último Post: 31-10-2004, 22:27
