    Com a modificações que fiz veja como ficou:
    [[email protected] scripts]# ip route show table link1
    default via 192.168.0.1 dev eth0
    [[email protected] scripts]# ip route show table link2
    default via 192.168.1.1 dev eth1
    A rotas da tabela main é necessario exclui-las? (caso positivo como faço isso)
    [[email protected] scripts]# ip route show table main
    192.168.2.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.2.1
    ]192.168.1.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.1.31
    192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.31
    169.254.0.0/16 dev eth1 scope link
    [[email protected] scripts]# ]
    Apos tirar as rotas default da tabela main consigo pingar os dois gateway. mas não consigo pingar p fora, me retorna como se não existisse rota veja ai:
    [[email protected] scripts]# ping www.terra.com.br
    ping: unknown host www.terra.com.br
    Agradeço desde ja.
    WASLEY
    Não precisa excluir as rotas da tabela main.
    Quanto ao erro, isso é erro de DNS.. Tenta pingar pelo IP: 64.233.163.104 (esse é do google)
    Ola Magnu
    Eu creio que esse erro não seja do DNS, quando habilito uma rota default na tabela main consigo pingar o site terra e o endereço ip do google. veja os teste abaixo:
    [[email protected] scripts]# ip route add default dev eth0 via 192.168.0.1
    169.254.0.0/16 dev eth2 scope link
    PING www.terra.com.br (200.154.56.80) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from www.terra.com.br (200.154.56.80): icmp_seq=1 ttl=247 time=37.4 ms
    [[email protected] scripts]# ping 64.233.163.104
    PING 64.233.163.104 (64.233.163.104) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 64.233.163.104: icmp_seq=1 ttl=55 time=29.0 ms
    E quando não tenho rota default na tabela main, nem pelo endereço ip consigo pingar.
    sem rota default
    connect: Network is unreachable
    Ele não estava pingando pq ele não resolveu o nome terra, olha a mensagem: "unknown host"
    Ele não resolveu pq ele não tinha o gateway. Você tem que manter esse gateway, eu me enganei, como o ping é gerado localmente ele não passa pela regra de MARK do iptables.
    Ok Magun,
    Deixa eu ver se entendi, então as rotas tem de ficar assim:
    Tabela Main
    default via 192.168.1.1 dev eth1 metric 100
    Tabela Link1
    Tabela link2
    Como estamos utilizando iproute2 e marcação de pacotes acho que não precisa dessa regra na tabela main: default via 192.168.1.1 dev eth1 metric 100
    Bom dia Magun,
    Como vc disse tirei umas das rota default apontando para eth1 deixando apenas a essa rota, alem das rotas na tabela link1 e link2, ficou assim:
    [[email protected] wasley]# ip route show table main
    [[email protected] wasley]# ip route show table link1
    [[email protected] wasley]# ip route show table link2
    Desculpe minha ignorancia, mas se estou entendendo corretamente a logica, se a rota default incluida na tabela main cair a rota, as outras rotas pararam de funcionar inclusive a rota que esta saindo pela eth1 (rota essa cadastrada na tabela link2).
    Última edição por wasley; 12-08-2009 às 11:59.
    Cara, na verdade, essa rota da tabela main só server para tráfego gerado localmente (gerado pelo próprio Linux) uma vez que todo o restante do tráfego está sendo tratado pelas tabelas link1 e link2.
    Se vc quiser confirmar isso, pega um rost que está sendo roteado pelo Linux e faz um tracert pra um destino na internet. Depois retire a regra da tabela main e realize o mesmo teste, o resultado deve ser o mesmo.
    Até mais...
    Boa Tarde,
    Infelizmente pintou umas urgencias aqui no trabalho e tive que dar uma parada com as configurações, mas retomando.
    Consegui criar um script onde o trafego da porta 80 esta saindo pelo interface eth1 e o trafego da porta 25 e 110 estão saindo pela interface eth0.
    Para o trafego da porta 80 sair pela eth1 alem de outras configurações foi necessario criar uma NAT, da seguinte forma:
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $LAN -o eth1 -p tcp --dport 80 -j MASQUERADE
    Agora minha duvida, como faço para ao invez das conexões da porta 80 utilizarem essa NAT, elas saiam pelo squid na por 3128, ou seja, o trafego chega na porta 80 é redirecionado para porta 3128 (squid) e saindo pela interface eth1.
    Segue abaixo o script completo:
    Agradeço desde já. (a novela esta chegando ao fim :-))
    # DEFININDO VARIAVEIS
    # VARIAVEL PARA IPTABLES
    IPTABLES="/sbin/iptables"
    # BUSCANDO INFORMACAO DA PLACA COM IP DINAMICO
    FW0=`ifconfig eth0| grep "inet end."| awk '{print $3}'|cut -d":" -f2`
    FW1=`ifconfig eth1| grep "inet end."| awk '{print $3}'|cut -d":" -f2`
    # PLACA LOCAL
    FW2="192.168.2.1/32"
    # REDE INTERNA
    LAN="192.168.2.0/24"
    # CARREGANDO MODULOS
    DEPMOD=/sbin/depmod
    MODPROBE=/sbin/modprobe
    $DEPMOD -a
    $MODPROBE ip_conntrack_ftp
    $MODPROBE ip_nat_ftp
    $MODPROBE iptable_nat
    # HABILITANDO ROTEAMENTO
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
    # LIMPEZA GERAL
    $IPTABLES -F
    $IPTABLES -F INPUT
    $IPTABLES -F OUTPUT
    $IPTABLES -F FORWARD
    $IPTABLES -F -t mangle
    $IPTABLES -F -t nat
    $IPTABLES -X
    #SETUP DE POLITICA
    # TABELA FILTER
    $IPTABLES -P INPUT DROP
    $IPTABLES -P OUTPUT DROP
    $IPTABLES -P FORWARD DROP
    # REGRA DE ESTABILIDADE / DINAMICA DE ROTEAMENTO
    $IPTABLES -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $IPTABLES -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    # REMOVENDO REGRAS DA TABELAS
    ip route del default table link1 &> /dev/null
    ip route del default table link2 &> /dev/null
    # REMOVENDO ROTA PADRAO
    ip route del default &> /dev/null
    # ADICIONANDO ROTA DEFAULT
    ip route add default dev eth0 via 192.168.0.1 table main
    # INSERINDO ROTA DEFAULT PARA TABELAS
    ip route add table link1 default via 192.168.0.1
    ip route add table link2 default via 192.168.1.1
    # REDE INVALIDA (INTERNA) E LOCAL
    # INTERFACE LOOPBACK
    $IPTABLES -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    # REDE INVALIDA
    $IPTABLES -A FORWARD -i eth2 -d 0/0 -j ACCEPT
    # REDE INTERNA ACESSANDO SERVIDOR
    $IPTABLES -A INPUT -s $LAN -d $FW2 -j ACCEPT
    # MARCADO TRAFEGO DA PORTA 80
    $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -i eth2 -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 20
    $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -i eth2 -p tcp --dport 80 -j RETURN
    $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -i eth2 -j MARK --set-mark 10
    # VINCULANDO TRAFEDO COM A TABELA
    ip rule add fwmark 10 table 10 prio 20
    ip rule add fwmark 20 table 20 prio 20
    # VIGORANDO REGRAS NAS TABELAS DE ROTEAMENTO
    ip route flush cached
    # NAT MASQUERADE PARA MAQUINAS ESPECIFICAS
    # REGRA PARA EMAIL
    # FORWARD PARA EMAILS
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $LAN -d $FW2 -o eth0 --dport 25 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -d $LAN -s $FW2 -i eth0 --sport 25 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $LAN -d $FW2 -o eth0 --dport 110 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -d $LAN -s $FW2 -i eth0 --sport 110 -j ACCEPT
    # NAT PARA EMAILS
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $LAN -p tcp --dport 25 -o eth0 -j MASQUERADE
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $LAN -p tcp --dport 110 -o eth0 -j MASQUERADE
    # REGRAS PARA DNS
    # FORWARD PARA DNS
    $IPTABLES -A FORWARD -p udp -s $LAN -d $FW2 -o eth0 --dport 53 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p udp -d $LAN -s $FW2 -i eth0 --sport 53 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p udp -s $LAN -d $FW2 -o eth1 --dport 53 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p udp -d $LAN -s $FW2 -i eth1 --sport 53 -j ACCEPT
    # NAT PARA DNS
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $LAN -p udp --dport 53 -o eth0 -j MASQUERADE
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $LAN -p udp --dport 53 -o eth1 -j MASQUERADE
    # BLOQUEIO GERAL
    $IPTABLES -A INPUT -j DROP
    $IPTABLES -A FORWARD -j DROP
    $IPTABLES -A OUTPUT -j ACCEPT
    echo "SCRIPT IPTABLES EXECUTADO"
    Consegui fazer o que tinha em mente, segue o script completo.
    Gostaria de agradecer a ajuda de todos em especial Magnun, sem a ajuda de vcs não seria capaz.
    # PLACA LOCAL
    # REDE INTERNA
    # MAQUINA ADM
    ADM="192.168.0.2/32"
    DEPMOD=/sbin/depmod
    $DEPMOD -a
    # LIMPEZA GERAL
    $IPTABLES -F
    $IPTABLES -F INPUT
    $IPTABLES -F OUTPUT
    $IPTABLES -F -t nat
    $IPTABLES -X
    #SETUP DE POLITICA
    # TABELA FILTER
    # LIBERAR PACOTES MARCIANOS
    for i in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter;
    do
    echo 0 >$i
    done
    # REDE INVALIDA
    $IPTABLES -A INPUT -s $ADM -d $FW0 -j ACCEPT
    # MARCADO TRAFEGO DA PORTA 25 E 110
    $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -i eth2 -p tcp --dport 25 -j MARK --set-mark 20
    $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -i eth2 -p tcp --dport 25 -j RETURN
    $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -i eth2 -p tcp --dport 110 -j MARK --set-mark 20
    $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -i eth2 -p tcp --dport 110 -j RETURN
    # NAT MASQUERADE REDIRECIONANDO PORTA 80 PARA SQUID
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -s $LAN -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # REGRA PARA EMAIL
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $LAN -d $FW2 -o eth1 --dport 25 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -d $LAN -s $FW2 -i eth1 --sport 25 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $LAN -d $FW2 -o eth1 --dport 110 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -d $LAN -s $FW2 -i eth1 --sport 110 -j ACCEPT
    # NAT PARA EMAILS
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $LAN -p tcp --dport 25 -o eth1 -j MASQUERADE
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $LAN -p tcp --dport 110 -o eth1 -j MASQUERADE
    # REGRAS PARA DNS
    # FORWARD PARA DNS
    # NAT PARA DNS
    # BLOQUEIO GERAL
