    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por tskstar Ver Post
    Ah Sergio,
    Verifiquei o item system - hardware - multi cpu
    Esta ENABLE!
    Desativa... é muito problemático com várias MoBo. No terminal:
    system hardware set multi-pcu=no
    reboota.
    Só isso. Acompanhe e veja se ocorre o freezing novamente.
  2. #8
    reboota.
    Ok...fiz isso irei verificar se ira continuar o freezing...
    Bem voce acha q tem chance desta opcao ter estado ativa ate hoje e somente depois de um mes comecou a dar problemas e travamentos?
    Com relacao a remover o package mlps ele esta DISABLE.Eu deveria dar unnistall ao inves de deixar somente disable?
    Mto obrigado Sergio
  3. #9
    Jan 2004
    Sim, depois que começou a utilizar alguma configuração específica.
    Mto obrigado Sergio
    Desinstale. Em algumas MoBo o sistema nem consegue carregar pelo simples fato do mesmo ser instalado.
  4. #10
    Otimo,então prossegui com as alterações e irei postar amanha caso tenha alguma instabilidade....
    Com relação as regras do FW e Mangle,você acha que estão ok? Tem algo nela que possa vir a travar ou esta tudo dentro dos conformes?
  5. #11
    Jan 2004
    Não vi nada de anormal.
  6. #12
    Otimo..Bem muito obrigado até aqui então e manterei nossos colegas do forum atualizados para caso alguem tenha o mesmo problema possa resolver sem contra tempos...
    Bom dia Sergio e mais uma vez obrigado!
    Att.
