  1. Sub-redes é a melhor maneira de seguimentar as redes....mais ela tem segurança apenas quando se cria os filtros corretos para uma rede não chegar em outra.
    Usar o /30 no MK que tem uma placa de rede para alimentar todos os clientes não tera segurança.
    pois o mesmo conhece a rota para todas as redes.
    No entanto parabens pelos posts anteriores.
  2. mas como eu fiz no de sub-redes os clientes não se enxergam de nenhuma forma, não tem como pingar de um cliente para o outro, os pcs não aparecem na rede, somente o servidor pode ser pingado, e do servidor para o cliente, não há acesso de um cliente para o outro nem especificando ip...
    agora quanto a sua solução se for mais seguro e for algo que va forçar menos o servidor do que a minha solução então sera lógico refazer todo servidor e configurar da sua maneira desde que isto vise o desempenho do servidor e cliente...
    aqui eu estou usando da forma que postei e não tive problema nenhum com clientes, e ainda não preciso de ir na casa do cliente para resolver configurações, afinal o dhcp server te toda a facilidade d econfigurar cada pc da rede tendo somente o pc ligado e conectado na rede...
    para os mais experientes que conhecem a solução correta e definitiva então seria valido como resposta até mesmo para pesquisa de outros se a resposta fosse baseada como um manual de configuração assim como eu fiz, com fotos e explicações, assim para quem não souber o que fazer não tera duvida do procedimento e não ficará repetindo a mesma duvida em outros posts...
    se puder postar como vc fez toda sua configuração para os clientes será muito bem vindo e ficamos nós os varios usuarios de mk agradecidos!
    =) boa tarde a todos e tenham uma boa semana =)
  3. o problema não é este de alguem invadir, pois só se invade o que esta protegido, do contrario não é invasão...
    o problema é o seguinte: um cliente da rede compartilha uma pasta para transferir para outro pc com um cabo cross e esquece a pasta importante compartilhada... (olha o problema)
    um cliente esta acessando o windows explorer e esta la um monte de nome de pc de clientes da sua rede (olha outro problema, principalmente a curiosidade)
    um cliente poe o computador para desligar e aparece aquela mensagem adoravel: alguem esta utilizando seu computador neste momento, tem certeza que deseja desligar seu computador?
    o bendito do cliente não entende o que se passa e chega até a você e diz: _estou saindo da sua internet porque alguem estava entrando no meu computador e mexendo nas minhas coisas...
    pois é isto é tenso para quem precisa deste cliente que paga todo mes certinho...
    então repido, se alguem tiver uma forma correta de se proteger destes problemas, estamos aqui ao aguardo =D
  4. eu acredito que voce entende a situação, vejamos, se o cliente diz que não compartilhou nada, o que vc faz?
    o cliente muitas vezes não faz ideia de como compartilhar, mas se aparecer uma mensagem de que existe outro usuario conectado ao pc dele, o cliente ira desconfiar, ira reclamar (mesmo que não haja nada), ira sair da sua rede, e o pior vai dizer que na sua rede todos entram no pc dos clientes...
    o problema é evitar este tipo de situação, sem contar que fica mais bonitinho né =D
    parecendo mais profissional...
    então o lance não é que seja responsabilidade minha ou do cliente, o lance é fazer paracer o mais profissional possivel...para manter o cliente sempre na nossa rede...
    se ele compartilha beleza, a culpa é dele, mas imagina só um que não compartilhou nada, e eu da minha casa dou um ping no pc dele, e no mesmo exato momento ele poe o pc para desligar, qual mensgem vai aparecer no pc dele?
    é isto que queremos evitar quando dizemos que temos que trocar o netmask, ou mudar algo que seja, para manter a segurança do usuario, porque mesmo que ele compartilhe a segurança cabe ao servidor... pelo menos este tipo de segurança sim, esta é minha opinião!
  5. sim mas quanto aos invasores sabemos que não tem geito, não uma solução fixa, mas o que queremos é evitar a reclamação de um cliente que não entende o que se passa, ja será um problema a menos correto?
    então se um cara invadir, aí sim ja é diferente, não foi culpa nossa, mas se a pasta ta la aparecendo, vai dar a curiosidade a qualquer que a veja, então ja se sabe o final...
    apesar de nós entender-mos sobre os pcs aparecendo na rede o cliente não quer saber, ele não quer la o nome do pc dele e receber a mensagem de que alguem esta no pc dele remotamente...
    é com esta finalidade que iniciaram este post...
    agora vamos novamente ao assunto: postei o que eu uso aqui, e se alguem tiver uma solução correta e eficaz, estamos a disposição!
  1. Configurar Mascara 24 para 16
    Por eduardi no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 01-11-2010, 18:28
  2. como rotear uma rede /24 para redes /27???
    Por dyllong no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 09-03-2010, 13:16
  3. Como mudar para terminal 13
    Por duker no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-06-2005, 09:24
  4. como mudar de usuario para root???
    Por no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 24-06-2004, 17:19
  5. Ajuda!! como mudar a porta padrão 21 do Proftp para outra..
    Por cr4sh no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 06-02-2004, 09:12
