    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Não, gostaria de fazer cache full apenas para o cache do squid e não do thunder, assim como vc faz só que uso a versão 2.XX e gostaria de uma ajuda.
    eu so consegui fazendo com web proxy ativo no MK 2.xx.xx ai em parent proxy coloco o ip do proxy paralelo e em parent proxy prt a porta que o proxy paralelo esta trabalhando pode ser a mesma do web proxy não tem problemas 3128 ai tudo que vem pro web proxy ele redireciona pro proxy externo tenta ai pra vc ver que da certo
  2. #202
    Arlin, instalar antivírus no proxy é fundamental ou não precisa?
    caso precise, tem algum tuto pra isso?
  3. #203
    Citação Postado originalmente por Arlin Ver Post
    Voce deixa fazendo cache na maquina do mk e na outra maquina ou coloca o Maximum cache size em none?
  4. #204
    Cara,aqui deixo marcado tudo no mangle,ai no queue tree a regra de mandar a full eu deixei desabilitada,assim vai do proxy(thunder) para o cliente na velocidade contratada... aqui como vendo planos de 400kbps até 1MB,fika muito bom para ver videos por exemplo,mesmo na velocidade contratada... Essa história de liberar 3MB de full é meio furada,pois um video do thunder por exemplo,um video do Xvideos,nossa, tem vídeos de 200MB ou mais,imagina um cliente sugando esse video do proxy a uns 2,3MB... Vai dar um gargalo no seu Cartão.... Resumindo, Proxy é bom? Com certeza,mas nao precisa mandar nada a full nao... Ja os arquivos do squid,eu sempre digo... cacheie apenas arquivos pequenos.. 2,3mb ..e deixe a full (uns 3MB) tanto de up,quanto down....
  5. #205
    GENTE POR FAVOR, ME AJUDEM, SEGUI O TUTO CERTINHO E NAO FUNFA DE GEITO NENHUM...
    MEU SENARIO
    SERVIDOR MIKROTIK 2.9.27 COM 3 PLACAS DE REDE SENDO
    189.XXX.XXX.XXX MEU LINK CTBC 10 MB
    175.25.0.1/30 MEU PROXY SEGUIDO A RISCA IGUAL NO TUDO COMUNICANDO COM MK E TUDO
    10.10.0.1/16 CLIENTES.. MAIS OU MENOS UNS 500 CLIENTES MAS COM PLANOS QUE VARIA DE 128K E 256K
    COLOQUEI AS REGRAS NO FIREWALL E NAO ABRE PAGINA, MSN LOGA MAIS NAO NAVEGA...
    DENTRO DO MEU PROXY EU MANDO PINGAR O MK PINGA BLZ, MANDO PINGAR PRA FORA TIPO SITE UOL E PINGA BLZ.... ENTAO APARENTEMENTE ESTA TUDO SERTO... MAS NAO FUNFA ..
    SERA QUE HE MEU MK QUE E UMA VERSAO CRACKEADA....
    POR FAVOR ME DEEM UMA LUZ...
    GRATO NETFACIL....
  6. #206
    Pessoal, depois da instalação do Thunder não consigo redirecionamento pra ter acesso a nenhum FTP, nada de acesso a transmissão do receitanet, baixaki, etc...
    Alguém já teve esse problema?
  7. #207
    Analista de Suporte em Ti Avatar de rpclanhouse
    Sep 2008
    Suzano SP
    Citação Postado originalmente por NETFACIL Ver Post
    MEU SENARIO
    GRATO NETFACIL....
    Quanto a versão crack, não é, olha os redirecionamentos .
  8. #208
    Citação Postado originalmente por rpclanhouse Ver Post
    Estou tendo este mesmo problema o amigo o ping para qualquer pagina do squid ou de uma maquina ligada ao mikrotik funciona que uma beleza o msn funciona mas a navegação fica a zero parece que ta entupido o canal rsrsrsrs sei la algo que realmente foge do meu pouco conhecimento, agradeço se alguem puder dar uma luz uso a versão 3.28, segue um anexo com as configurações basicas mikrotik e do squid e thunder.conf
  9. #209
    Citação Postado originalmente por geba3uer Ver Post
    Colega, quando se usa hotspot, "creio" que tenha que fazer alguma adaptação nas regras...
    Fico lhe devendo a ajuda...pois hotspot não sei nem como se instala!
    Aproveito para pedir que se caso algum colega usa hotspot e esta com o thunder rodando,diga se fez seguindo as regras postadas no tópico, e se quando usa hotspot ha alguma necessidade de regras ou adaptações extras...
  10. #210
    Citação Postado originalmente por BillGates Ver Post
    tambem não entendo muito bem e nem uso hotspot heheh mais o material eu tenho aki segue anexo pra quem quiser experimentar com paginas de aviso redirecionamento pro proxy tudo certinho ok galera
  11. #211
    Amigo o hotspot foi uma outra tentativa porque mesmo sem hotspot apenas com um servdidor dhcp ativado nesse server de teste o problema é exatamente o mesmo
  12. #212
    MEU SENARIO
    GRATO NETFACIL....
    Conseguiu a solução estou com o mesmo problema e nada de funciona
  13. #213
    O problema é que mesmo nao usando hotspot acontece o mesmo erro ele somente navega se desativer a regra de firewall do redirecionamento
  14. #214
    Deu trabalho mais rodou aqui o hotspot em paralelo com o thunder nas v3.13 e 3.22, em breve posto um tutor.
  15. #215
    Sep 2008
    Suzano SP
    Aqui segui o topico de instalação do Thunder pelo Ubuntu, porém, tive que fazer umas adaptações, como utilizo hotspot, tive que adaptra mais um pouco rsrsrsr la vai :
    Mangle
    Código:
    / ip firewall mangle add chain=forward protocol=tcp content="X-Cache: HIT" action=mark-connection \ new-connection-mark=forward-hits passthrough=yes comment="Cache \ Full" disabled=no add chain=forward connection-mark=forward-hits action=mark-packet \ new-packet-mark=cache-hits passthrough=yes comment="" disabled=no add chain=forward protocol=tcp content="!THUNDER: THUNDER" \ action=mark-connection new-connection-mark=thunder-connection \ passthrough=yes comment="Thunder Cache Full" disabled=no add chain=forward protocol=tcp connection-mark=thunder-connection \ action=mark-packet new-packet-mark=thunder-packs passthrough=yes \ comment="" disabled=no add chain=forward dst-address=192.168.10.250 protocol=tcp dst-port=80 \ action=mark-connection new-connection-mark=thunder-connection \ passthrough=yes comment="Thunder - Cache Full" disabled=yes
    NAT
    Código:
    / ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.10.0/24 action=masquerade \ comment="masquerade hotspot network" disabled=no add chain=dstnat dst-address-list="Sem proxy" action=accept comment="Teste \ Aceitar Proxy" disabled=no add chain=dstnat src-address=192.168.0.0/24 dst-address=!192.168.10.250 \ protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=192.168.10.250 \ to-ports=3128 comment="Teste Redirecionamento Thunder" disabled=no add chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24 action=masquerade comment="" \ disabled=no add chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24 action=masquerade \ comment="masquerade hotspot network" disabled=no
    Filter
    Código:
    / ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.10.0/24 action=accept comment="Thunder \ " disabled=no
    Obs - Coloque esta regra acima das demais
    Crie uma Queue Com o nome Thunder ( ou algo que te faça lembrar rsrsrs ) em target address
    coloque o Ip do seu Proxy. eu no meu caso deixo Ilimitado .
    Lembre-se Os ips que coloquei são da minha faixa de rede, altere de acordo com suas necessidades.
    Aqui estou usando uma Bridge e tudo passa por ela .
    Já para Hotspot va em Ip=>Hotspot=>Server=>Profiles escolha seu Hostpot em HTTP Proxy, coloque o Ip do seu Debian e em Port coloque 3128 ( se vc seguiu o tuto de instalação do Ubuntu do Bil Gates ) vai funcioar certim ...
    Bom Domingo a todos .
  16. #216
    Mangle
    Código:
    NAT
    Código:
    Filter
    Código:
    Amigo agradeço as regras mas creio que meu problema seja no servidor proxy porque o sintoma é exatamente o mesmo adicionando suas regras e como eu citei antes independente se usar o hotspot ou somente uma configuração basica o sintoma é o mesmo, da uma impressão que ha navegação mas demora cerca de um minuto e depois da um erro de referencia ao cache, mas nao sei o que é inclusive copiei exatamente como esta o arquivo na pagina postado pelo Bill e nada.
    o que acho muito engraçado é que os pings funcionam perfeitamente para qualquer site tanto do cache como do mikrotik é como se tivesse alguma regra impedindo a navegação no squid
  17. #217
    Sep 2008
    Suzano SP
    Muito estranho mesmo pois estava com o mesmo problema e resolvi fazendo estas adaptações, mas beleza se conseguir, avisa aqui como fez bele? afinal pode ser o problema de muitos !
  18. #218
    Citação Postado originalmente por Demo Bill Ver Post
    Vlw colega,creio que a unica adaptação para a perfeita integração do Proxy-Thunder + MK,deve ser feita no proprio MK msm...
    Quando puder,coloque alguma coisa...Ai posso ver certinho e adaptar como mais uma parte do tuto!
    Vlw...
  19. #219
    Vamos la... vamos rever alguns detalhes:
    - Vc esta usando regras de conexões simultâneas?
    - Como esta seu firewall? Cheio de varias regras,?
    - Esta usando LoadBalance? Caso SIM,esta fazendo-o no mesmo MK onde entra o Proxy?
    - Que mascara esta usando no proxy e no mk? Caso use mascara /24 na faixa de rede de seus clientes,então use mascara /30 para conectar o Proxy ao MK.
    - A regra de redirecionamento para o proxy esta por ultima no NAT?
    - Setou corretamente as portas tanto no proxy,como no MK?
    Após rever algumas das dicas acima,caso ainda encontre problemas,post aqui como esta seu:
    /ip address
    /ip firewall rules
    /ip firewall nat
    /ip firewall mangle
    t+
  20. #220
    Padrão Proxy - 1 HD para o Sistema | 1 HD para o SquidCache | 1 HD para o ThunderCache
    Iniciei um tutorial básico de como usar mais de um HD no proxy,caso alguém tenha alguma dúvida,pode estar acompanhando o tópico...
    O modo é bastante simples,mas eficaz...
    1 HD para o Sistema
    Segue o Link: Clique aqui!
