    Arrow
    Caro BillGates, segui sua receita de bolo.. fiz exatamente da maneira como esta no forum porém não obtive sucesso, teria como vc me dar uma luz, um auxilio.. to meio perdido aqui.. em questão de hardware to usando no mk um sempron 2600 com 512 e hd 40, no linux um hd de 1 tera, 4 gb de ram e core 2 duo valeu a força!
  2. #282
    Analista de Suporte em Ti Avatar de rpclanhouse
    Sep 2008
    Suzano SP
    Citação Postado originalmente por RenatoLima Ver Post
    Posso opinar ??? no Mk tem maquina demais rodando ai, no Thunder ok , ta de bom tamanho, mas qual problema deu renato ? especifique. vc conseguiu chegar até onde mostra "Its Works" ?, especifique o problema, o cenário, versão de Mk etc, fica mais facil ajudar.
  3. #283
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por rpclanhouse Ver Post
    Bom vamos lá, o meu squid ta mostrando a mensagem ''Its Works'' quando tento acessar via http, o meu mk é a versão 2.9.27, com hd de 40gb, 1gb de memoria e processador sempron 2600, o meu servidor linux é um ubuntu server 9.04 com 1 tera de hd 4 gb de memoria e processador core 2 duo, o problema é um seguinte, os clientes logam através do hotspot acessam a internet normalmente, porém , não fazem cache.. os 2 servidores estão ligados através de uma placa 10/100/1000 '' cross''. Já tentei modificar as regras, refiz o mesmo umas 3 vezes mas sem sucesso, valeu pela força!
  4. #284
    Arrow
    Ah no caso eu to falando 40, 50 clientes, pois este server vai estar em teste, mas colocarei na rede para aguentar uns 400 clientes
  5. #285
    Boa pergunta....Tb gostaria de saber....
    Pronto, la vem eu novamente com mais uma!
    É o seguinte,o TC3 ta rodando de boa, conforme expliquei, porém gostaria que meus clientes percebessem esta ferramenta, como faço para que os arquivos que venham do thunder, somente eles, sejam enviados ao cliente numa velocidade maior do que a do plano contratado ?
  6. #286
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Citação Postado originalmente por ceusbar Ver Post
    Cache full ora bolas... O header que o thunder manda é:
    Código :
    X-Cache: HIT from Thunder
    Err... ainda não colocamos zph (nem sei se vamos colocar...)
  7. #287
    ahhh tá.....blz...
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Código :
  8. #288
    Padrão alguem ja passou por isso???
    galera seguinte:
    migrei para a ver. 3.22 do mk nos testes funcinou blz !! fazendo o cache .... tal ...,
    porem, qdo coloquei outros profiles no hotspot . o thunder deixou de fazer o cache
    1)sera por causa da ver 3.22 do mk?
    em quanto tava como defalt no hotspot tava rodando blz
    2) sera q tem alguma regra q ta faltando pra eu poder usar outros profiles?
    vejo q o trafego esta sendo desviado para o thunder
  9. #289
    Sep 2008
    Suzano SP
    Citação Postado originalmente por ivovid Ver Post
    galera seguinte:
    Nos profiles do Hotspot vc marcou a opção "Transparent Proxy"? verifique, se não marcou, marque-a.
  10. #290
    grato por sua dica !!
    mas esta marcado (x)Transparent Proxy
  11. #291
    Boa tarde. Estou querendo seguir esse tuto e fazer uns testes, gostaria de saber dos amigos, se essas configuraçoes ja esta com thunder 3, e se nao tiver poderia ser atualizada para o mesmo.
  12. #292
    hoje tomei coragem de intalar o thundercache, fiz tudo direitinho(rsrsrsrsrsr) só que na parte 3 do tuto tentei baixar o thunder com o comando: wget http//www.thunder.org/repo/thundercachev21.tar, ele conecta ao thunder diz que a requisição foi enviada, aguarda a resposta e dá 404 not found.
    Esse tuto ainda tá valendo?
  13. #293
    Talking
    Citação Postado originalmente por onnet Ver Post
    isso é pq não tem mais pra baixar o thunder 3 hehehe agora so o thunder 4 que é muito melhor segue o link pra vc montar seu thunder 4
    Forum ThunderCache - View topic - THUNDERCACHE 4 + MANUAL DE INSTALAÇÃO update - 12/02/2010
  14. #294
    Obrigado Arlin, vou seguir por esse manual que vc me passou.
  15. #295
    Padrão agradecimentos e dúvida
    Amigo venho por meio deste agradecer pelo tutorial. parabens.
    Só que meu mk é ver 2.9.27 e meu servido e debian 5 lenny.
    seguindo os passos do tutorial consegui chegar até o final.
    eu uso hotspot no mk para autenticação dos clientes . quando coloco o debian para funcionar com o squid e o thunder o mk para de fazer o controle de banda e o tanto o thunder quanto os clientes da rede baixam os viideos na velocidade total da banda. Ou seja quando ativo thundercache com aquelas regras no quees tree perco o meu controle de banda. se puder me ajudar com isso agradeço muito. obrigado.
  16. #296
    uma perguntinha ou observaçao... para testar entre minha note e o server, tenho que ter uma cabo de rede cruzado>>>
  17. #297
    ramon.lira
    Padrão link nao funciona e nao consigo encontrar outro para download do thunder cache
    amigo tentei de varias formas baixar o thunder cache mas nao consigo sempre da erros
    o q posso fazer??
    wget http://www.thundercache.org/repo/thundercachev21.tar e de ENTER ...
    este link ai nao funciona de forma alguma, nen o outro citado acima
    me manda um link valido des de ja agradeço
  18. #298
    Padrão Re: ThunderCache - Desde a instalação até a configuração final! Por BillGates
    galera nao consiga baixar o thundercache de forma alguma o q devo fazer???
    esse link nao funciona.
    se alguem souber de algum link me avisem
    ficarei grato!!!
    aguardo....
  19. #299
    obrigado pelo tuto, acho que vai ser muito bom para mim
  20. #300
    Amigo não consigo baixar o thunder neste endereço, onde encontro ele
