Página 3 de 16 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Como que está seu cache_effective_user e cache_effective_group? O downloader tem que ter as permissões para o user e o grupo mencionado (geralmente proxyroxy). A pasta onde será salvo os arquivos do thunder também.
    Opa
    cache_effective_user nobody
    cache_effective_group nogroup
    na pasta /etc/squid
    tem chmod 777 -R e
    chown nobody.nogroup -R
    mesma situação na pasta /dados/thunder
    e no thunder.conf setado a pasta /dados/thunder para os arquivos downloas
    o thunder executa, na pasta /dados/thunder cria os diretorios
    "salva" arquivos mais sempre zerados
    no apache tem as permissoes, eu acesso as pastas via browser
    so que os arquivos sempre zerados
    estranho dizer que o arquivo nao existe se existe
    olhei no functions.php e aponta certinho
    sei la..
  2. #42
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Citação Postado originalmente por xbili Ver Post
    Opa
    na pasta /etc/squid
    tem chmod 777 -R e
    sei la..
    Pode ser um chute, mais tenta com outro usuário, só para testar. Dependendo, o usuário nobody não tem acesso ao shell (que o thunder utiliza)
  3. #43
    Citação Postado originalmente por MasterNETES Ver Post
    Outra dúvida, o cenário da minha rede hoje é assim:
    Serv. MK v3.22 (Somente Load Balance);
    Serv. BrazilFW (Firewall, Squid, Sarg, Easy Captive, QoS).
    Modens>>>>>Serv. MK(LB)>>>>>Serv. BFW>>>>>Clientes
    Caso eu venha implantar o thunder ficaria assim?
    Modens>>>>>Serv. MK(LB)>>>>>Ubuntu (Thunder)>>>>>Serv. BFW>>>>>Clientes
    Caso alguém puder me ajudar ficarei grato.
    AT...Leonardo
    Algo assim:
    http://img44.imageshack.us/img44/156/cenrio.jpg
  4. #44
    nada feito
    mesma coisa
    criei grupo proxy
    e usuario proxy
    dei as permisoes
    e o problema persiste
  5. #45
    agora entei numa duvida pois tenho o thunder instalado conforme post do luciano (pcram / Conlinux) e depois que o youtube mudou fiquei na duvida de formatar a maquina e colocar tudo de novo pelo thunder mesmo, esperar o C++, ou "remendar" esse que tenho aqui vista que até agora não consegui por o youtube pra fazer cache....num sei o que acontece, pois o plugin do googlevideo não quer funcionar de jeito nenhum e quando vou la na pasta dele ele aparece com uma seta pra cima.
    Ou será que tem alguma forma de atualizar sem formatar a maquina?
  6. #46
    Aug 2008
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Eu fazia o backup do atual, e removia os arquivos, depois baixava os novos (tudo). Sempre funcionou.
    Esperar pelo em C++, acho que ainda vai demorar (para ter todos os plugins sim).
  7. #47
    Citação Postado originalmente por BillGates Ver Post
    Olá boa tarde.
    Muito Obrigado por responder...Eu também fiz uma sequencia para melhor enterder como funciona aqui na empresa...
    Modem1 - 192.168.1.1
    Modem2 - 192.168.2.1
    Modem3 - 192.168.3.1 >>>> Servidor MK (LoadBalance)(10.1.1.1) >>>> Servidor Ubuntu (Thundercarche)(192.168.100.1) >>>> Servidor BrazilFW(Controle)(192.168.0.1)
    Eu acho que o serv. ubuntu entra entre o mk e o bfw.
    Estou certo?
  8. #48
    Olá boa tarde.
    Estou certo?
    Bom colega... O cenário da figura se refere a seguinte forma de ligação:
    Vc pega todos os seus modens e os conecta em um mk paralelo;
    após isso sai um cabo (crossover de preferência) que conecta ao mk controle;
    também no mk controle é conectado um cabo (crossover de preferência) quem vem do proxy;
    do mk controle sai um cabo que vai para os clientes (através de um switch ou crossover msm,prefiro switch nesse caso)...
  9. #49
    Thumbs up ThunderCache - Desde a Instalação até a Configuração Final! Por BillGates
    Para quem estiver seguindo nosso tópico,é provavel que muitos não estejam com o thunder fazendo cache do:
    Avast
    Msn/Vídeo
    "Dicas retiradas do THUNDERCACHE.ORG " Todos os créditos aos seus devidos autores!!!
    O avast.com.php que acompanha o arquivo thundercachev21.tar ,não esta atualizado,creio que devido a correria do pessoal de la,acabaram esquecendo desse detalhe.
    Para resolver:
    Abra o seu avast.com.php,delete tudo o que ha dentro e cole isto:
    Código :
    <?php
    * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    * it under the terms of the GNU General Public License as published by
    * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
    * (at your option) any later version.
    * This program is distributed in the hope that it will be useful,
    * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    * GNU Library General Public License for more details.
    * You should have received a copy of the GNU General Public License
    * along with this program; if not, write to the Free Software
    * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
    * (C) Copyright 2008-2009 Thunder Cache
    * Plugin Avast
    * Rewrite urls from avast.com
    * Need to put ".avast.com" in squid.conf in line "acl store_rewrite_list dstdomain"
    * @author Bruno Benatto <[email protected]>
    include_once("functions.php");
    $domain = "avast";
    logadd("IN:($ip)$url");
    $black_list = array (
    'servers.def.vpu',
    'servers.def.vpu.stamp'
    if ( (preg_match("/\.avast\.com\//", $url,$result)) ){
    $file = get_filename($url);
    $extfile=trim(str_replace('.','',strtolower(substr($file, -4))));
    $extfile2=trim(str_replace('.','',strtolower(substr($file, -5))));
         if ($file != "" && !in_array($file,$black_list)) {
         if($extfile=='vpu') {
            check_file($file,$url,$domain);
         }else if($extfile2=='stamp') {
         }else{
            print "$url\n";
            logadd("OUT:$url ($file)");
         } } else { // dont find file, repass url
                    print "$url\n";
         }else{
            print "$url\n";
            logadd("OUT:$url (dont match)");
    Salve e feche!
    Agora no terminal do seu proxy,digite o seguinte comando:
    ln -s /etc/squid/avast.com.php 217.178.php
    Isso ira criar um link simbólico
    Ok... Seu avast ja estara pronto para fazer cache...
    Quanto ao MSN/Vídeo basta apenas alterar o nome:
    esta assim: video.msn.com.php
    então...
    deixe assim: msn.com.php
    Ok, msn/vídeo cacheando normalmente...
    http://img44.imageshack.us/img44/1935/tutorial024.jpg
  10. #50
    Aug 2008
    coloca o código entre [code], facilita a visão e tira os emoticons.
    O msn vídeo não seria cancelado pela microsoft?
  11. #51
    Opa, obrigado pela dica!!!
    "O msn vídeo não seria cancelado pela microsoft?"
    Como assim?não entendi...
  12. #52
    Aug 2008
    Faz um tempo que li que a microsoft descontinuaria o msn vídeo, o tiraria do ar. Mas isto é outra história.
    Não sei se perceberam, mas o plugin do avast antigo só redirecionava para outro site (com a esperança do squid fazer cache).
  13. #53
    Ata,entendi... estive lendo uns tópicos por la (thundercache.org)hj e vi essas dicas,tinha reparado mesmo que o avast e msn/video não estavam cacheando,mas por ser um detalhe pouco importante não tinha corrido atras antes...
    Então,vc diz sobre que no plugin antigo do avast ,ele de certa forma redirecionava para que o squid pudesse se encarregar de fazer o cache,mas esses códigos pra mim é grego rs...olhando ou não ,no meu caso eu não entendo nada nessa area...
    Vlw ae pelas dicas...
  14. #54
    Com o redirecionamento do proxy ativado, nao consigo atualizar o AVG 8.5, alguem teria uma ideia de que estaria acontecendo? to com o plugin original aqui, desde o principio do post, estou analizando ele para ver se mudo algo, se resolver eu posto aqui,e se alguem tiver uma ideia, tambem quiser ajudar, acho ruim nao rsrsrsrs...
    abraços.
  15. #55
    nada feito
    mesma coisa
    criei grupo proxy
    e usuario proxy
    dei as permisoes
    Amigo, vc editou o seu arquivo php.ini? O bin do php que executa o arquivo está em qual diretorio? Esta dentro de /usr/bin/?
  16. #56
    Citação Postado originalmente por skullred Ver Post
    Opa..
    php.ini
    short_open_tag = on
    ls -l /usr/bin/php
    -rwxr-xr-x 1 root root 3734220 2007-06-29 02:28 /usr/bin/php*
    cheguei a olha isso tambem mais nao era
    fiz uma gambiarra com a ajuda de um amigo ao do forun
    e esta funcionando
  17. #57
    Citação Postado originalmente por raus Ver Post
    abraços.
    Plugin AVG ...
    Começou a ter problemas para fazer atualização,antes estava tudo ok,então creio que o problema seja no proprio avg,vamos aguardar pra ver se mais algum colega nota o mesmo problema...
  18. #58
    1 - criei /etc/squid
    2 - baixei o arquivo thunderv21.tar
    3 - descompactei
    4 - editei o thunder.conf
    $cache_dir = "/var/www/thunder";
    $disk_max = 95; // in percent
    $cache_scr = "/etc/squid";
    $server_ip = "192.168.0.1";
    $cache_url = "http://$server_ip/thunder";
    $download_speed = 512; // kbytes
    $logadd_on = false;
    $redir = "301:"; // keep empty if you need a internal rewriter
    $proxy_host = ""; // keep it empty if you dont need proxy
    $proxy_port = "3128";
    //limpeza
    $time_delete = 45; // in Day
    $disk_limit = 83; // in percent
    $list_files = 50; // in number
    //advanced params - IF YOU DONT KNOW, DONT TOUCH!
    $packet_size = 5900; // in bytes
    $packet_delay = 60000; // time in micro second
    $download_timeout = 25;
    5 - criei o dir /var/www/thunder
    6 - chmod 777 -R /var/www/thunder
    7 - chmod 777 -R /etc/squid
    8 - chown nobody.nogroup -R /etc/squid
    9 - chown nobody.nogroup -R /var/www/thunder
    10 - squid.conf
    url_rewrite_children 50
    acl store_rewrite_list dstdomain -i "/etc/squid/thunder.lst"
    url_rewrite_access allow store_rewrite_list
    url_rewrite_access deny all
    url_rewrite_program /etc/squid/loader.php
    #nega cache local, para não haver duplicação
    acl localcache dstdomain 192.168.0.1
    cache deny localcache
    11 - agora o apache
    <VirtualHost *:80>
    ServerAdmin [email protected]
    Alias /thunder /var/www/thunder
    <Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/thunder>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    allow from all
    Header add THUNDER "THUNDER"
    Header set THUNDER "THUNDER"
    </Directory>
    </VirtualHost>
    12 - thunder.lst
    .windowsupdate.com
    .orkut.com
    Feito isso
    restarte no squid
    restarte no apache
    Ele cria as pastas dentro de /var/www/thunder normal
    so que os arquivos sempre com 0bytes
    unicos arquivos que nao tem tamanho 0
    ex.: -rw-rw-rw- 1 nobody nogroup 0 2009-08-10 21:29 1249950599_0000000000_0000000000_000000000000000_windows6.0-kb948610-v6001-x86_2131a4772b5a652f4b84b956c5f4a0154fb387e6.cab
    e na pasta inf
    que ficam todo com 70bytes
    -rw-rw-rw- 1 nobody nogroup 70 2009-08-10 21:29 windows6.0-kb948609-v6001-x86_a758da444839a36c0e366e638c9044f50c257cd6.cab
    Ja tentei de tudo
    nao tem explicacao esses arquivos desta forma !
    Eu ja tive um problema parecido com este. Não tenho certeza, mas creio que resolvi no momento em que alterei o dono e grupo para o diretorio do cache. Deve ser algo parecido com isso:
    chown proxy:www-data /var/www/thunder
    Caso você use um diretorio diferente de /var/www/thunder para o cache, sugiro que nao altere o arquivo thunder.conf para indicar o diretorio que realmente usa ( /cache/thunder , por exemplo) mas crie um link simbolico para ele:
    ln -s /cache/thunder /var/www/thunder
    Tambem altere o dono e grupo para o link, com o comando
    Depois que fiz isso, funcionou corretamente.
    Mais algumas duvidas que me responderam voce pode ver em:
    Mikrotik + thunderCache= perfeito... - Página 60
    Boa sorte!
  19. #59
    Citação Postado originalmente por ricardowz Ver Post
    Boa sorte!
    Opa..
    esse problema resolveu.. a questao que nao estava encontrato o downloader.php
    mais com uma dica de um camarada ai do forum fiz um link simbolico e resolveu..
    mesmo assim agradeco as suas dicas
  20. #60
    Talking
    1.7 -Seguindo o caminho do DocumentRoot criado em 000-default ,vamos criar nossa pasta/diretório onde colocaremos nossos arquivos.
    /var/www/provedor/aviso/
    /var/www/provedor/bloqueio/
    /var/www/provedor/pendencia/
    /var/www/provedor/manutencao/
    /var/www/provedor/marketing/
    /var/www/provedor/squid-reports/
    1.8 - Agora basta você adicionar suas páginas/arquivos nas respectivas pastas,por exemplo,vamos dizer que você queira adicionar uma página de bloqueio ,então após criar a sua página vá até
    /var/www/provedor/bloqueio/ e cole dentro a página com o nome de index.
    Veja como ficará:
    /var/www/provedor/bloqueio/index.html
    bom agora minha vez heheh 1º como crio essas pastas/diretorios qual comando ?
    2° depois de criado como copio a pagian que criei index.html prta dentro dela qual o comando ?
    agradeço desde ja
