  1. Citação Postado originalmente por Arlin Ver Post
    vc deve hospedar na pasta /var/www/provedor/publicidade doseu thunder
    se quiser hospedar fora na net o ip do seu servidor tem que ser fixo geralmente se paga uns 15 R$ a mais por isso ehehe mais armazena no proxy mesmo no aminho que falei
    Já de Antemão agradeço sua atenção ! vou testar e aviso se ficou "Bão"
    Fica com Deus
    Ricardo Sobrinho.
  2. Galera do Forum Primeiramente venho agradecer pela iniciativa, e principalmente ao Billgates pelo tuto
    meu cenario é: Router + Switc + Thunder Cache + Myauth3 + Switch Clientes
    Servidor dedicado com debian + thunder
    Servidor dedicado Myauth3
    estou com o seguinte problema, o thunder está sugando todo o link da rede trazendo lentidão pros clientes, gostaria de saber se tem como eu colocar uma segunda placa de rede com um link só pra ele, pra solucionar esse proplema ou limitar de alguma forma a abertura dos videos.
    desde já agradeço a participação na elaboração do tuto
  3. Citação Postado originalmente por NetLagos Ver Post
    o problema do thunder sugar o link todo eu resolvi conforme o tutorial
    Veja abaixo como devera ficar a configuração do arquivo thunder.conf :
    $cache_dir = "/var/www/thunder";
    $disk_max = 95; // in percent
    $cache_scr = "/etc/squid";
    $server_ip = "192.168.100.2";
    $cache_url = "http://$server_ip/thunder";
    $download_speed = 512; // kbytes
    $logadd_on = false;
    $redir = "301"; // keep empty if you need a internal rewriter
    $proxy_host = ""; // keep it empty if you dont need proxy
    $proxy_port = "3128";
    //limpeza
    $time_delete = 45; // in Day
    $disk_limit = 83; // in percent
    $list_files = 50; // in number
    //advanced params - IF YOU DONT KNOW, DONT TOUCH!
    $packet_size = 5900; // in bytes
    $packet_delay = 60000; // time in micro second
    $download_timeout = 25;
    Obs.:Como ja sabemos,a velocidade setada em $download_speed = 512; // kbytes,não esta funcionando corretamente,portanto um valor a ser setado que aparentemente faz efeito,é o valor 5,que fara com que o thunder faça os downloads em uma velocidade média de 250~280kbytes.A dica sobre o valor 5 foi enviada por um colega do forum,portanto fiquem a vontade para testar.
    então coloquei o 5 e ele ficou fazendo download a 150kbps por aki e resolvi o meu problema de lentidão testa ai e da uma olhadinha no seu thunder.conf ok
  4. Citação Postado originalmente por Arlin Ver Post
    $logadd_on = false;
    //limpeza
    fiz aki as devidas auterações, agora vou aguardar e posto o resultado
  5. Em testes que venho realizando ao longo do tempo,percebi alguns detalhes que muitas vezes passam despercebidos por muitos de nós,tal detalhe se refere ao tipo de HD a ser usado em servidor proxy.Muitos dao importancia apenas ao tamanho em Gigas do HD,mas deixam passar despercebidos algo importante que é seu RPM e seu Buffer.
    Hoje em dia no mercado existem HD's de 1TB por valores muito baixos,porem muitos desses HD's de grande porte,possui um Buffer muito baixo.
    Em um dos testes que estou realizando aqui,cheguei a um cenário parecido com esse:
    1 HD de 80GB IDE 8MB de Buffer 7200rpm -> Para a instalação do Sistema(Ubuntu);
    2 HD's de 1TB SataII 32MB de Buffer 7200rpm em Raid0 -> Para o Cache do Squid;
    2 HD's de 1TB SataII 32MB de Buffer 7200rpm em Raid0 -> Para o Cache do Thunder;
    2 HD's de 1TB SataII 32MB de Buffer 7200rpm em Raid0 -> Para o Cache do Thunder(Youtube).
    Deixo 2 HD's fazendo Cache separado do youtube,tendo em vista que é o plugin de vídeo mais requesitado.
    Outro grande detalhe,é que setei meu squid para cachear arquivos de até no máximo 3MB.Pelo que percebi,não compensa cachear arquivos muito grandes pelo squid,porque a intenção é fazer as páginas abrirem numa velocidade muito rapida,então esses 32MB de Buffer do HD seguram um cache perfeito de muitas páginas.
    Estou usando esse cenário de HD's à alguns dias e pelo que pude perceber não vou sair dele tão cedo.
    Se algum colega tiver mais algumas dicas,esteja a vontade!
  1. Respostas: 12
    Último Post: 30-09-2009, 10:28
  2. Respostas: 0
    Último Post: 09-08-2009, 20:05
  3. Respostas: 0
    Último Post: 08-08-2009, 20:14
  4. Respostas: 0
    Último Post: 08-08-2009, 13:33
  5. Respostas: 0
    Último Post: 08-08-2009, 11:12
