Página 8 de 16 PrimeiroPrimeiro ... 345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
    ola, galera...
    to com um probleminha aki, fiz o meu servidor de loadbalance conforme o tuto, mas to tentando colocar o balanceamento por nth, mas pra isso preciso q os ips dos meus clientes cheguem ao mkloadbalance, alguem sabe como fazer isso?
  2. #142
    Nao precisa não amigo, so o ip do mk controlador que tem de chegar no balanceador!
  3. #143
    Analista de Suporte em Ti Avatar de rpclanhouse
    Sep 2008
    Suzano SP
    ops, Cade a 6ª parte do tuto ?
  4. #144
    Sep 2008
    Suzano SP
    Á propósito, não preciso mais da 6ª parte do tuto, consegui fazer funcionar, agora uma pergunta, na parte de configuração dos publicidades, é necessário que as imagens estejam hospedadas na net ou podem estar armazenadas numa pasta/ diretório que eu criar? ex: /etc/squid/images.
  5. #145
    Talking
    Citação Postado originalmente por rpclanhouse Ver Post
    vc deve hospedar na pasta /var/www/provedor/publicidade do seu thunder
    se quiser hospedar fora na net o ip do seu servidor tem que ser fixo geralmente se paga uns 15 R$ a mais por isso ehehe mais armazena no proxy mesmo no caminho que falei
  6. #146
    Sep 2008
    Suzano SP
    Citação Postado originalmente por Arlin Ver Post
    vc deve hospedar na pasta /var/www/provedor/publicidade doseu thunder
    se quiser hospedar fora na net o ip do seu servidor tem que ser fixo geralmente se paga uns 15 R$ a mais por isso ehehe mais armazena no proxy mesmo no aminho que falei
    Já de Antemão agradeço sua atenção ! vou testar e aviso se ficou "Bão"
    Fica com Deus
    Ricardo Sobrinho.
  7. #147
    Padrão Link adicional pro thunder
    Galera do Forum Primeiramente venho agradecer pela iniciativa, e principalmente ao Billgates pelo tuto
    meu cenario é: Router + Switc + Thunder Cache + Myauth3 + Switch Clientes
    Servidor dedicado com debian + thunder
    Servidor dedicado Myauth3
    estou com o seguinte problema, o thunder está sugando todo o link da rede trazendo lentidão pros clientes, gostaria de saber se tem como eu colocar uma segunda placa de rede com um link só pra ele, pra solucionar esse proplema ou limitar de alguma forma a abertura dos videos.
    desde já agradeço a participação na elaboração do tuto
  8. #148
    Talking
    Citação Postado originalmente por NetLagos Ver Post
    o problema do thunder sugar o link todo eu resolvi conforme o tutorial
    Veja abaixo como devera ficar a configuração do arquivo thunder.conf :
    $cache_dir = "/var/www/thunder";
    $disk_max = 95; // in percent
    $cache_scr = "/etc/squid";
    $server_ip = "192.168.100.2";
    $cache_url = "http://$server_ip/thunder";
    $download_speed = 512; // kbytes
    $logadd_on = false;
    $redir = "301"; // keep empty if you need a internal rewriter
    $proxy_host = ""; // keep it empty if you dont need proxy
    $proxy_port = "3128";
    //limpeza
    $time_delete = 45; // in Day
    $disk_limit = 83; // in percent
    $list_files = 50; // in number
    //advanced params - IF YOU DONT KNOW, DONT TOUCH!
    $packet_size = 5900; // in bytes
    $packet_delay = 60000; // time in micro second
    $download_timeout = 25;
    Obs.:Como ja sabemos,a velocidade setada em $download_speed = 512; // kbytes,não esta funcionando corretamente,portanto um valor a ser setado que aparentemente faz efeito,é o valor 5,que fara com que o thunder faça os downloads em uma velocidade média de 250~280kbytes.A dica sobre o valor 5 foi enviada por um colega do forum,portanto fiquem a vontade para testar.
    então coloquei o 5 e ele ficou fazendo download a 150kbps por aki e resolvi o meu problema de lentidão testa ai e da uma olhadinha no seu thunder.conf ok
  9. #149
    $logadd_on = false;
    //limpeza
    fiz aki as devidas auterações, agora vou aguardar e posto o resultado
  10. #150
    Lightbulb Uma Abordagem sobre HD e Tamanho do Arquivo Cacheado pelo Squid!
    Em testes que venho realizando ao longo do tempo,percebi alguns detalhes que muitas vezes passam despercebidos por muitos de nós,tal detalhe se refere ao tipo de HD a ser usado em servidor proxy.Muitos dao importancia apenas ao tamanho em Gigas do HD,mas deixam passar despercebidos algo importante que é seu RPM e seu Buffer.
    Hoje em dia no mercado existem HD's de 1TB por valores muito baixos,porem muitos desses HD's de grande porte,possui um Buffer muito baixo.
    Em um dos testes que estou realizando aqui,cheguei a um cenário parecido com esse:
    1 HD de 80GB IDE 8MB de Buffer 7200rpm -> Para a instalação do Sistema(Ubuntu);
    2 HD's de 1TB SataII 32MB de Buffer 7200rpm em Raid0 -> Para o Cache do Squid;
    2 HD's de 1TB SataII 32MB de Buffer 7200rpm em Raid0 -> Para o Cache do Thunder;
    2 HD's de 1TB SataII 32MB de Buffer 7200rpm em Raid0 -> Para o Cache do Thunder(Youtube).
    Deixo 2 HD's fazendo Cache separado do youtube,tendo em vista que é o plugin de vídeo mais requesitado.
    Outro grande detalhe,é que setei meu squid para cachear arquivos de até no máximo 3MB.Pelo que percebi,não compensa cachear arquivos muito grandes pelo squid,porque a intenção é fazer as páginas abrirem numa velocidade muito rapida,então esses 32MB de Buffer do HD seguram um cache perfeito de muitas páginas.
    Estou usando esse cenário de HD's à alguns dias e pelo que pude perceber não vou sair dele tão cedo.
    Se algum colega tiver mais algumas dicas,esteja a vontade!
  11. #151
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    $logadd_on = false;
    //limpeza
    Aqui explica como colocar o limite certo:
    Forum ThunderCache - View topic - Configuração do Arquivo thunder.conf
  12. #152
    Citação Postado originalmente por BillGates Ver Post
    Você poderia passar de como fazer essa configuração, de colocar varios hds, tanto fazendo Raid ou com Hd simples, tipo 1 HD pro sistema, 1 para Squid + Thunder e 1 para Youtube, pois vc usa em Raid, v poderia passar de como fazer nas duas maneiras, pois eu mesmo não tenho a minima noção de como fazer isso...
  13. #153
    Estou meio sem tempo esse mês,pra mostrar certinho preciso colocar algumas screens... em breve estarei postando aqui...
  14. #154
    Padrão Publicidade no Google
    pra quem esta seguindo o tutorial do nosso amigo bill gates e fez e gosta das publicidades que ele postou orkut e msn muito boa por sinal e youtube agora vo postar aqui uma pra trocar o nome GOOGLE da pagina de pesquisa por uma de sua preferencia hehehe
    vamos la
    no squid.conf logo abaixo das regras de publicidade do orkut e msn coloque essa aqui
    #Publicidade no Google
    acl Google url_regex /pt-BR_br/images/logo.gif
    http_access deny Google
    deny_info http://192.168.6.2:85/google.gif Google
    salve e digite no terminal squid -k reconfigure
    onde o 192.168.6.2:85 é o ip e a porta onde vc colocou a imagem /google.gif é o nome da imagem
    coloque a imagem na pasta var/www/provedor/publicidade
    o tamanho da imagem é de 262 X 62 mais eu coloquei uma imagem maior e redimensionou automatico pro tamanho certo hehehe
    e pronto vejam anexo uma imagem de como ficou por aqui
  15. #155
    Não Registrado
    Parabéns BillGates pelo tutorial , ele é ótimo , agradecemos muito sua iniciativa
  16. #156
    Padrão 100%!!!
    $logadd_on = false;
    //limpeza
    fiz os testes aki e realmente limitou a taxa de downloads, más reparei que se tiver mais de uma instancia ele tbm aumenta o consumo.
    tipo 3 videos sendo aberto ao mesmo tempo ele tripla a velocidade setada.
    mais já ajudou muito obrigado pela dica
  17. #157
    Sep 2008
    Suzano SP
    vamos la
    Ficou bom, só aproveitando e fazer uma pergunta, porque páginas como Mercadolivre, ( só um exemplo, entre outras, Ficaram lentas depois de colocar pra funcionar o thunder? será que por ter apenas 512 de memória a maquina onde está instalada ? começei apenas para teste e acabei deixando, está rodando bem, mas o problema é o "Delay " que dá nas páginas, além de demorar pra carregar, algumas não abrem, pode me dar uma dica ?
    A mudança do logo do google ficou show ! parabens !
  18. #158
    Padrão Publicidade
    vamos la
    A publicidade do google e do msn fico SHOW, más a do orkut não funfa aki.
    com vcs está funcionando?
  19. #159
    Aug 2008
    Isso é para cada downloader, e não geral.
    Se quiser um limite de vídeos simultâneos por ip/domínio, use o Thunder 2.2.
  20. #160
    a publicidade do orkut funciona perfeitamente conforme descrito por nosso amigo bill so que algums profiles não aparece mesmo nem um tipo de propaganda mais procure um profile que tenha propaganda e com esse profile faça o teste que vc vai ver que da certo ok.
