    Amigo verifica o ping no seu cliente, se estiver muito alto, dá esse problema. Dá uma olhada no nível do sinal... pode estar tendo muito interferencia e derrubando o sinal ....
  2. #8
    Citação Postado originalmente por adelsonbbg Ver Post
    Galera estou com um problema muito serio
    estou migrano todos meus clientes para pppoe
    mais minhas manutenções estão aumentando muito
    Problemas são os descrito abaixo
    cliente conecta, mostra conectado no mikrotik mais não navega
    Solução: só volta depois que eu reinicio o mikrotik
    Estabelecendo conexão com mini porta wan ( pppoe ) = erro 678
    fica assim até mostrar mensagem de erro.
    Solução ir na casa do cliente excluir o discador e criar novamente
    Discando Raionet.com
    ( mesmo verificando todas as propriedades do discador não achamos
    nada de errado de ficar como discando )
    só volta depois que excluimos e criamos o discador novamente.
    alguem que tiver algum desses erros e sabe a solução porfavor me ajudem
    já não sei mais o que fazer !!!!
    obrigado a todos
    Nos profiles do pppoe defina o gateway e 2 dns, no server pppoe selecione um profile com gateway definido como default, certifique-se de não ter dois clientes conectados com o mesmo ip e seja feliz.
  3. #9
    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    Aproveitando o embalo...
    Quanto as configurações de:
    "Use Compression" - desabilitado
    "Use VJ Compression" - desabilitado
    "Use Encryption" - desabilitado
    "Change TCP MSS" - habilitado
    Você sabe informar qual é a função de cada e da forma que está é a melhor configuração.
  4. #10
    Padrão rapidamente
    compression e vj compression --permite compactação de dados agilizando a rede porem causando perda de pacotes consideravel se nao for rede 100% estavel
    encription --criptografia de pacotes na rede ---nao usar causa lentidão
    change tcp miss ---pacotes marcados e direcionados a um destino determinado ( tipo proxy)
