    Padrão NAT no Mikrotik não funciona.
    PessoALL, Tenho nessa RB 433 um hotspot funcionando blza .. NAT por fora nao rola !!
    ela ta assim :
    eth1 - LINK com internet ok.
    eth2 -Para usar como Proxy , sem passar pelo hotspot , por isso quero masquerade diferente aki.
    eth2 - distribuindo para clientes por cabo , passando pelo hotspot normalmente ok .
    wlan1 - distribuindo para clientes por wireless, passando pelo hotspot nomalmente ok
    Porém nao consigo colocar para nevegar por cabo na eth2 sem passar pelo hotspot. a intecao é pegar a porta eth2 e fazer proxy paralelo .. no entando nem mesmo navegar fora do hotspot nessa porta to conseguindo .. o nat masquerade nao ta rolando...
    conforme figura abaixo foi feito :
    1 - definido para a interface eth2 o IP / addresses / 192.168.10.1/30
    2 - EM IP / Firewall Nat / scrnat maquerade 192.168.10.0/30
    NO micro q espeto na eth2 para fazer teste se tem internet configuro assim :
    ip - 192.168.10.2
    255.255.255.252
    gatway 192.168.10.1
    DNS 192.168.10.1
    nessa maquina tentei pingar 192.168.10.1 e nao rola
    http://www.omnipresent.com.br/omnipr.../configura.jpg
    conto com ajuda dos amigos..
    Meu Brother ......
    Verifique o cabo de rede ( tipo Cross ou reto )
    Verifique sua placa de rede......
    Um desses problemas ae com certeza .....
    Padrão NEM É ISSO
    AMIGO, NAO É ISSO NAO.... SE EU TIRAR O IP E O NAT CONFIGURADO PARA DESSA INTERFACE.. E COLOCA-LA EM BRIDGE JUNTO AS OUTRAS INTERFACES DO HOTSPOT FUNCIONA BLZA...
    VLW...
    CARA TA SINISTRO !!
    TO DISPOSTO ATÉ PAGAR ..DEPOSITO EM CONTA.. PRA QUEM ME RESOLVER ISSO RSRS!!
    Brasil.
    A eth2 ela sera tratada como link ou como uma interface cliente?
    Se como link, faça uma bridge com a interface link.
    Se como cliente, e quer navegar sem passar pela tela hotspot, use a aba ip binding.
    boa .. será para proxy paralelo... preciso de internet full nessa porta sem passar pelo hotspot... seguindo a sua dica seria em ip bindings q resolvo isso?
    Brasil.
    Citação Postado originalmente por sputnick Ver Post
    Ning
    Crie Sua Rede Social
    Procurar
    [IMG]http://api.ning.com/files/iH*wTQciorF9TCwm8C6qG2Qy0AW2fDa-dXyYhyH4aueuv9UZNXzZNTPi51okvNOIgrerIIWB8PnxnFeul3ah3cxkm08n4KDQ/transp.gif?width=150&height=150&xn_auth=no&type=gif[/IMG]
    configuracao rede
    :. Configuração da rede .:
    :: Configurar rede
    Após o computador reiniciar execute o comando mk-auth e escolha a opção configurar rede e configure o sistema com o ip:
    ip 169.254.0.2 mascara: 255.255.255.252 gateway: 169.254.0.1 e dns: 169.254.0.1.
    http://img15.imageshack.us/img15/9330/tela16.jpg
    :: Configuração rede no mikrotik
    Coloque mais uma placa de rede em seu mk e coloque o ip 169.254.0.1/30.
    cuidado para não fazer controle de banda nesta placa pois é ela quem se comunica com o mk
    No esquema abaixo esta a topologia da rede:
    http://img40.imageshack.us/img40/4466/esquemarfi.jpg
    :: Como Ativa a Conexão com o Radius no Mikrotik :: Clique na opção radius no winbox depois clique no botão + e marque service hotspot, wireless e ppp, address coloque 169.254.0.2 e secret 123456 em ports coloque 1812.
    http://img140.imageshack.us/img140/7499/radius.jpg
    atenção: cuidado para com regras em seu mikrotik que bloqueiam a comunicação entre o mk e o mk-auth e também ao cria regras de iptables para bloqueio por conta própria no mk-auth que também atrabalham na comunicação.
    :: Como Ativa a API no Mikrotik :: No caso de uso com MikroTik versão 3.X ative o serviço de API em IP/SERVICES como na imagem abaixo, esse recurso será responsavel por algumas funções do sistema no controle do MikroTik.
    http://img40.imageshack.us/img40/5771/apip.jpg
    << anterior home próximo >>
    0 Comentários
    INTERHOME
    Autor: Pedro filho - Programa MkAuth
    #xg { position:relative;top:120px; } #xn_bar { top:120px; } Olá, você precisa habilitar JavaScript para usar esta rede.
    Verifique as configurações do seu navegador ou contate o administrador do sistema.
    https://under-linux.org/xn_resources.../jstrk_off.gif
    Última edição por sergio; 11-08-2009 às 23:05. Razão: Mikrotik pirata
    VLW...
    CARA TA SINISTRO !!
    Depois da consultoria do Interhome, tu agora vai ter que pedir a agencia e o numero da conta para pagar para ele.........
    Implementar o mk-auth nao é a solucao para o problema q esta ocorrendo, nao descobriu o problema..nem resolveu...rss mk-auth e uma outra alternativa para fazer proxy paralelo, boleto, cadastro de cliente e etc.
    nao quero uma outra maneira de fazer..
    a solucao q chegou mais perto de resolver foi por IP bindigs .. funcionou + -.. porém ainda passa pelo hotspot.
    Última edição por sputnick; 12-08-2009 às 10:30.
    Brasil.
    A intenção não é promover o mk-auth (até porque não ganho para isso). Postei essas configurações para te ajudar, uma vez que estão corretas e bem explicadas.
    Se não gostar dessa, pode, por exemplo, usar o encaminhamento padrão para o web-proxy, e nas configurações do web-proxy existe um campo chamado "Parent proxy", pode informar o ip do seu squid e a porta que ele esta escutando. Lembrando se estiver configurado proxy transparent no seu squid, aponte para a porta 80.
    Última edição por interhome; 19-08-2009 às 00:02.
