  1. nao vou dizer nem que sim nem que não
    pois todos os tutoriais que vi inclusive este ultimo do BillGates
    fiz conforme esta e nao vai..
    falta alguma coisa sei.. mais o que ?
    segue abaixo a sequencia que fiz:
    1 - criei /etc/squid
    2 - baixei o arquivo thunderv21.tar
    3 - descompactei
    4 - editei o thunder.conf
    $cache_dir = "/var/www/thunder";
    $disk_max = 95; // in percent
    $cache_scr = "/etc/squid";
    $server_ip = "192.168.0.1";
    $cache_url = "http://$server_ip/thunder";
    $download_speed = 512; // kbytes
    $logadd_on = false;
    $redir = "301:"; // keep empty if you need a internal rewriter
    $proxy_host = ""; // keep it empty if you dont need proxy
    $proxy_port = "3128";
    //limpeza
    $time_delete = 45; // in Day
    $disk_limit = 83; // in percent
    $list_files = 50; // in number
    //advanced params - IF YOU DONT KNOW, DONT TOUCH!
    $packet_size = 5900; // in bytes
    $packet_delay = 60000; // time in micro second
    $download_timeout = 25;
    5 - criei o dir /var/www/thunder
    6 - chmod 777 -R /var/www/thunder
    7 - chmod 777 -R /etc/squid
    8 - chown nobody.nogroup -R /etc/squid
    9 - chown nobody.nogroup -R /var/www/thunder
    10 - squid.conf
    url_rewrite_children 50
    acl store_rewrite_list dstdomain -i "/etc/squid/thunder.lst"
    url_rewrite_access allow store_rewrite_list
    url_rewrite_access deny all
    url_rewrite_program /etc/squid/loader.php
    #nega cache local, para não haver duplicação
    acl localcache dstdomain 192.168.0.1
    cache deny localcache
    11 - agora o apache
    <VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    Alias /thunder /var/www/thunder
    <Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/thunder>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    allow from all
    Header add THUNDER "THUNDER"
    Header set THUNDER "THUNDER"
    </Directory>
    </VirtualHost>
    12 - thunder.lst
    .windowsupdate.com
    .orkut.com
    Feito isso
    restarte no squid
    restarte no apache
    Ele cria as pastas dentro de /var/www/thunder normal
    so que os arquivos sempre com 0bytes
    unicos arquivos que nao tem tamanho 0
    ex.: -rw-rw-rw- 1 nobody nogroup 0 2009-08-10 21:29 1249950599_0000000000_0000000000_00 0000000000000_windows6.0-kb948610-v6001-x86_2131a4772b5a652f4b84b956c5f4a01 54fb387e6.cab
    e na pasta inf
    que ficam todo com 70bytes
    -rw-rw-rw- 1 nobody nogroup 70 2009-08-10 21:29 windows6.0-kb948609-v6001-x86_a758da444839a36c0e366e638c9044f 50c257cd6.cab
    Fiz algo de errado ?
    ja olhei isso umas 300 vezes
    tudo quanto é tutorial
    inclusive nenhum deles fala de permisoes de pastas
    Grato
  2. Citação Postado originalmente por xbili Ver Post
    Bom dia
    pois é será que as coisas aqui só se tem resposta
    quando alguem ganha algo em troca ?
    Acredito que nao...
    Nunca me liguei nessa situação de agradecer..
    mais vou notar mais isto
    Grato
    E continuo com o problema !
    Pois é, um agradecimento é querer algo em troca? Se você acha isso então está na hora de rever conceitos, observe que existe um tempo dispensado para te dar resposta de qualquer coisa, e aqui as coisas funcionam assim, é uma ajuda mútua, você ajuda e eu te ajudo, e a coisa mais difícil que se pode fazer ((((no seu caso))) é clicar no botão agradecer...
    Olhe só o Rodrigo, deve ser um cara atarefado demais com o thunder, mas sua resposta não veio, eu já vi o erro em suas configurações mas da forma como você respondeu não serei eu a te ajudar, por que ''acho eu'' que você se cadastrou no fórum mas não entendeu o espírito da coisa aqui, e como ela funciona.
    A dica que te dou é que existe um erro sim em suas configurações!!!!
  3. Bom vejo que saiu um pouco do foco do topico mais
    lhe respondo a minha opiniao
    Acredito eu que o forum por sua função de aberto ao publico
    tem por finalidade debater assuntos e ajudar de uma certa forma alguem
    que necessita de ajuda
    Eu na grande maioria das vezes no meu dia a dia ajudo muito gente
    sem querer nada em troca, pois me da uma gratidão imensa quando
    consigo ajudar.
    Se voce na sua missão de vida precisa algo em troca para ajudar alguem
    é seu metodo de vida.. mais eu felizmente nao quero nada em troca e nunca
    vou querer, pois pra mim a maior vitória nem sempre é ganhar e sim conseguir
    dividir o conhecimento com pessoas que precisam de ajuda.
    Pode que aqui no forum eu nao ter ajudado ninguem, tenho pouco conhecimento
    perante muitos, e talvez eu saiba fazer mais nao saiba explicar como fiz
    Quanto ao meu problema, tudo bem.. se voce nao acha justo nao me ajudar
    escolha sua.. voa batalhar para descobrir o que esta errado
    e quando eu conseguir vou dividir a solução com todos do forum
    Obrigado
  4. Já te ajudei e você nem percebeu, disse que existe sim um erro nas suas configurações!!!
  5. opa..
    blz.. tambem sei que tem erro na configuração
    so nao achei ainda aonde é o erro..
    mais mesmo assim agradeço
  1. Lusca-Squid + Thunder 3 . Só faz cache de alguns arquivos....
    Por fabeni no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-06-2011, 05:58
  2. Após levantar o thunder squid não faz cache de arquivo exe
    Por sosouteiro no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-10-2010, 11:15
  3. Arquivo de instalaÇÃo do thunder 3 ainda ta funcionando ?
    Por Claudio no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 28-02-2010, 23:52
  4. Thunder Cache2.2 apaguei arquivos
    Por edu_uti no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-10-2009, 07:33
  5. Proteção de arquivos
    Por kecal2002 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-04-2002, 21:54
