    Padrão Telefonia fixa e voip utilizando estrutura de cabo coaxial de provedor de tv a cabo
    Bom galera, eu tava conversando com um amigo a respeito de telefonia fixa e voip e tive uma ideia, e gostaria que vcs me tirasse uma duvida se possivel:
    Eu particularmente nao gosto da telefonia voip, por causa da qualidade do sinal em si que para mim nao é satisfatorio. Então estava eu pensando, se seria possivel montar uma rede de "telefonia fixa" usando uma estrutura de cabo coaxial de um provedor de tv acabo.
    Por exemplo: um provedor de tv a cabo decide começar a trabalhar com internet e telefonia, porem usando a propria estrutura do cabo coaxial usado pela tv a cabo. Aí monta a rede de forma que que esta dentro da rede, tenha uma conexão dedicada fim a fim, como no sistema de telefonia fixa. Se uma que esta dentro da rede liga para uma outra pessoa que esta dentro da rede, eles vão ter um canal dedicado para a sua conversação, como o feito da telefonia fixa. Caso alguem que esteja dentro da rede, decida ligar para alguem que esta fora da rede, fizesse uma mutiplexação com um voip, e saisse para o mundo em forma de voip. Ou seja, dentro da rede, a pessoa teria um canal dedicado para voz, como acontece no sistema de telefonia fixa, quando saisse pra fora da rede, saisse em forma de voip. Isso seria possivel usando uma estrutura de cabo coaxial de uma tv a cabo.?
    Alguem poderia me ajudar por favor?
    Padrão voip tv a cabo
    Se vc jah possuir uma forma de transmitir dados pelo cabo, como a net faz, isto eh possivel. Basta agregar ao servico um servidor voip como o asterisk ou o opensips. O servidor voip seria o responsavel para tratar os assinantes locais como ramais, e determinar como realizar as chamadas saintes, se por via da pstn ou por voip.
    Mas e no caso de quem estivesse dentro da rede, como faria para possuir um tipo de telefonia fixa, ao inves de voip. como disse anteriormente, as ligacoes que fossem feitas para dentro da rede, seriam fixas. apenas as ligacoes que fossem pra fora da rede seriam tratadas como voip.
    No caso, o provedor de tv acabo trabalha apenas com tv a cabo pelo cabo coaxial. Seria implantando internet, utilizando a estrutura do cabo coaxial ja utilizada pela tv, e alem disso o sistema de telefonia, porem a telefonia teria de ser dessa forma: ligacoes que fossem feitas para dentro da rede, seriam fixas. apenas as ligacoes que fossem pra fora da rede seriam tratadas como voip.
    Isso é possível? Como a rede seria feita?
    amigo , você não vai conseguir escapar de usar um ATA Voip.
    o cobre vai ser o meio de transporte, não tem como você ligar o fio de telefone nele e funcionar.
    você vai ter que implantar um servidor voip, com asterisk ou outro sistema que vocÊ desejar.
    ligações intranet são gratis, ligações pra fora vocÊ tem que assinar um pacote com alguma operadora voip, no caso a melhorzinha é a Vono.
    e qualidade em sí do voip não é ruim, basta o cliente ter os 44k dedicados para esse finalidade.
    e que a operadora não oscile nesses 44kbps.
    até.
    nao importo de usar voip... mas o voip só poder ser usado quando o acesso for pra fora da rede. Por exemplo: em uma cidade tem uma operadora de tv acabo, e ela implanta um serviço de internet e telefonia. A internet irá fucionar normalmente, usando a estrutura do cabo. A operadora recebe o link de uma empresa de telecomunicações (oi, embratel, etc) e o repassa para os clientes. O sistema de telefonia fucionara de forma que, quando uma pessoa que use o sistema da operadora de tv a cabo ligue para uma outra pessoa que tbm utilize o mesmo serviço, a ligação será com qualidade e fucionamento de ligação de telefonia fixa. Quando o cliente que usa o serviço ligar para uma outra pessoa que nao usara esse serviço, a ligacao dela ira atravessar a rede, passar pelo roteador da operadora e ai sim ser multiplexado a um voip e ira redireciona-lo para o destino. Tudo isso usando o sistema de cabo coaxial... e o cobre so podera ser usado no maximo na casa do cliente... antes da casa do cliente, o sinal de tv, telefonia ("fixa"/"voip") e internet deverão usar o cabo coaxial como meio de transmissão.
    http://www.freeimagehosting.net/uplo...2d323c9423.jpg
    fiz um esqueminha mais ou menos de como ficaria a "rede"... nao sei se esta certo o desenho, mas acho que da pra facilitar o entendimento... onde tem escrito hpna é a rede co cabo coaxial, e onde esta escrito atm seria o equipamento para telefonia fixa.
    o switch (ou outro aparelho, nao sei...) pega o voip, ligações fixas e internet, multiplexa tudo (ou quase tudo, nao sei...) e manda pra dentro da rede (hpna3). O switchrecebe os dados vindos de hpna3 e manda para o destino (internet para o destino de internet, e ligações fixas/voip para ligações). Quando as ligações chegam em atm, ele verifica se o destino das ligações é pra dentro da rede mesmo, ou pra fora da rede... se for pra dentro da rede, a ligação continua sendo fixa, e ele retorna a ligação para o switch e o switch manda para o destino em hpna3. Se a ligação tiver um destino fora da rede, entao atm vai mandar a ligação para o link, junto com voip (a ligação que era fixa, vai se transformar em voip). Essa ligação chega em link, que pega a ligação voip e a internet e manda pra fora da rede...
    fiz um outro esqueminha aqui... talvez com esse fique mais facil de entender...
    http://www.freeimagehosting.net/uplo...84e4d3cf16.jpg
    Padrão tv a cabo voip
    Como o colega falou anteriormente, vc precisa do ata na casa do cliente. Para o cliente vai ser transparente se ele esta discando para outro assinante ou para um outro numero que nao seja de assinante. Pois quem vai determinar por onde sai a ligacao eh o servidor do voip.
    A proposta para vc eh na verdade montar um servidor voip. Este servidor vai prover telefonia para os seus clientes e tambem se conectar a outro servidor voip para fazer a ligacoes de saida que nao seja dos usuarios do servidor. O cobre como citado nos posts anteriores serve somente como meio. Nao faz as ligacoes.
    Mas nesse caso que vc citou, as ligações que são feitas de origem da rede para um destino também dentro da rede, ficam com qualidade de ligação de telefone fixo? (como o da telemar, sem eco, latencia, delay, ruido, voz metalizada, com canal exclusivo, dedicado entre origem e destino, ao inves do serviço voip, que utiliza um meio compartilhado entre varios usuarios...)
    Última edição por liecht; 12-08-2009 às 17:14.
    Para isto funcionar, vc teria que ver uma forma de fazer qos ou uma forma de controle de banda em funcao do destino dos pacotes ip, tipo: para o servidor de voip, 300k de banda liberada, para outros fins, controle de banda do cliente feito normalmente.
    Por exemplo, um cliente que possui banda de 300k. O cable modem teria que estar liberado em 1mb. Todo trafego ate o servidor seria de 1mb, a partir disto o servidor teria que identificar para onde vai o trafego para fazer qos, se o trafego nao for para o servidor voip, faz controle de banda para limitar o cliente em 300k. Assim, o cliente pode falar ao telefone e navegar na internet ao mesmo tempo sem perda de qualidade na ligacao de voz.
    e o canal da ligação ficaria dedicado apenas as 2 pessoas que estao falando?
    Se o canal da ligacao for de dados, vc pode usar a internet e telefone simultaneamente.
    Mas por exemplo, eu tava pensando em transformar em uma central telefonica de ramais....
    Cada pessoa que estivesse dentro da rede, que fosse um usuario da rede, seria um ramal (igual um pabx). Toda a ligação que fosse pra fora da rede, sairia do ramal, iria para o servidor voip e o servidor voip mandaria pra fora da rede. Toda ligação que fosse da rede, pra dentro da rede, sairia do ramal iria para o servidor voip, e o servidor voip o mandaria para dentro da rede novamente para o ramal especificado. Desse forma, creio eu que a pessoa nao precisaria utilizar o link de internet... Quando um ramal recebesse uma ligação vinda de fora da rede, o servidor voip pegaria o a ligacao vinda do link e mandaria pra dentro da rede.
    Eu acho que dessa forma o link so seria usado quando a ligação fosse da rede pra fora, e de fora da rede pra dentro. Quando a ligação fosse da rede pra dentro da propria rede, o link de internet nao precisaria ser usado, pois iria fucionar como se fosse um ramal.
    Exemplificando:
    Vamos supor uma empresa. Essa empresa utiliza apenas voip para efetuar ligações. Essa empresa tabém tem 50 ramais. Quando um ramal quer falar com outro ramal, não precisa usar o link destinado para o voip. Quando um ramal vai receber uma ligação de fora da empresa, vai receber em forma de voip, e quando fizer uma ligação para fora da empresa, a ligação ira sair em forma de voip. Porém quando um ramal quiser falar com outro, vai utilizar os proprios ramais dedicados a eles, de forma que o voip nao ser involvido. Tanto que se a internet cai, não é possivel fazer ligação para fora da empresa, e nem receber ligação de fora da empresa, mas é possivel um ramal coversar com o outro...
    É exatamente isso que quero.
    Trazendo o exemplo para o meu caso:
    A empresa seria a operadora de tv a cabo e os ramais do exemplo seriam os clientes... Quando um dos clientes (ramais) quisesse falar com alguem de fora da rede (fazer uma ligação para fora da empresa) iria usar o voip. Quando um cliente (ramal) recebesse uma ligação de fora da rede (a ligação viesse de fora da empresa), a ligação viria pelo voip. Quando alguem da rede fizesse uma ligação pra dentro da rede (um ramal ligar para outro ramal) nao fosse necessario usar voip, nem o link, apenas a propria rede (usar o sistema de ramal).
    É exatamente isso que eu pretendo: prover esse tipo de telefonia, acesso a internet e tv a cabo, usando a mesma estrutura que a tv a cabo ja usa (cabo coaxial)
    Padrão voip
    Me diz teu msn.
