  1. Citação Postado originalmente por simbiaque Ver Post
    Pessoal estou de volta, 02 meses com o MK funcionando e posso dizer com toda certeza é uma maravilha de sitema.
    como citei anteriormente eu iria trocar o hardware desse MK, só que as coisas se anteciparam, o HD meia boca que eu estava usando começou a apresentar problemas, ainda não parou de vez só que volta e meia o MK desliga.
    Tentei clonar o disco, mas já sei que uma imagem Ghost só funciona se for pra utilizar no mesmo HD por conta da ID gerada na hora da instalação.
    Não tem jeito vou ter que arrumar outro HD e reinstalar tudo novamente, pergunto-lhes tendo o ultimo backup eu poderia somente instalar o MK e restaurar esse backup ou não tem jeito vou ter mesmo que fazer todas as configurações?
    outra dúvida a durabilidade de um CF CARD é de quanto tempo?
    obrigado pelo espaço e aguardo.
    abraços
    O Ideal mesmo é fazer o export rever as configurações e adcioná-las novamente, quando se faz o backup e troca de hardware geralmente da problema no backup, se fosse para fazer o backup e voltar para a mesma maquina sem alterações de hardware daria certo, mas se trocar qualquer peça o ideal é reconfigurar, quanto ao CF tenho boas experiências, tenho um aqui funcionando a 2 anos sem problema.
    Att,
    Renato Costa.
  2. Grande, Renato tudo bem meu irmão.
    Pelo visto vou reinstalar tudo novamente mesmo, encontrei aqui um HD de 04GB vou ver se esta ok e colocar para rodar, vou pegar um adptador + CF o problema é que só encontrei CF de no minimo 04GB.
    aproveitando gostaria de lhe perguntar, como faço para que um determinado ip na rede (no caso o meu) tenha privilegios para a navegação P2p ? exemplo vez ou outra uso o emule para pegar determinado arquivo, só que usando o MK o emule não conecta nem sob reza, tentei umas configurações daqui do forum mas sem sucesso.
    teria como habilitar uam função que tem na maioria dos roteadores. DMZ
    Obrigado pela ajuda e abraços
    Que Deus lhe ilumine
  3. Citação Postado originalmente por simbiaque Ver Post
    Eu tenho que entender como o link seu chega ao MK, se é dedicado basta fazer um dst-nat da porta desejada para o ip desejado, se for ADSL brigde basta apenas fazer o mesmo dst-nat da porta desejada para o ip desejado, agora se o modem estiver em modo router, vc tem primeiro q fazer um DMZ no modem ADSL para o ip do MK, depois fazer a regra de dst-nat descrita anteriormente, lembre tbm de passar esse determinado ip fora do controle do p2p se nao ele vai ficar com banda limitada, para isso basta ir no mangle que marca a conexão do p2p vc vai por o ip desejado em Scr. Address coloca o ip desejado e marcar a exclamação a frente, assim este ip passa fora do controle p2p.
    Obs.: Em vez de dar a receita estou lhe explicando onde vc consegue fazer as configurações desejadas, serve melhor ao seu aprendizado e quando tiver um problema parecido vai conseguir resolver tranquilo e sem problemas.
    Espero ter lhe ajudado.
    Renato Costa.
  4. Bom dia Renato, muito obrigado pela resposta.
    1° coloquei um outro HD e instalei novamente o MK, restaurei uma copia de backup de 10 dias atrás e para minha surpresa esta tudo funcionando 100%.
    2° meu link é adsl e chega no MK via modem em bridge.
    3° não implantei o controle de p2p ou marcação de pacotes, deixei apenas cada IP com sua determinada banda definida, estou usando o burst também.
    4° também limitei as conexões por ip, não sei qual seria o valor ideal mas percebi que se deixo com um valor bem baixo a navegação se torna mais demorada, atualmete o valor enta em 30.
    Vou tentar liberar as portas para meu ip, uso alguns outros programas e preciso que meu pc não fique restrito.
    obrgado pelas dicas, abraço
  5. Citação Postado originalmente por simbiaque Ver Post
    abraços
    Então... Compact Flash, não são descartáveis como imaginam a maioria, são resistentes, mas temos que levar em consideração que no caso de um PCAP, ele sofrerá com a ação do tempo, escolha a marca que tenha uma maior variação de temperatura de trabalho, ex : de 10 à 60º pois imagina o calorzão de janeiro e fevereiro, solzão rachando o côco e o coitado lá dentro, trabalhando a mil, juntamente com o calor emanado pelo dissipador do processador, calor da fonte e do hd, Punk concorda, procure um de boa qualidade, e não precisa ser aqueles de 1 Gb, 2 Gb, não gaste seu dinheiro à toa, apenas 256 ou no máximo 512, dá e sobra. Na santa ifigênia, mais precisamente na Rua aurora 338 tem bastante lá vendendo de 512, por 40,00 com o adaptador ( vi esta semana ).
    Abraços,
    Ps, já resolveu a parada do range de ips ?
  1. Filtro da bridge - dicas de configuração
    Por brunopaespedro no fórum Redes
    Último Post: 17-10-2011, 08:34
  2. Dica de configuração samba no suse11
    Por tiagofiad no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-04-2009, 07:13
  3. problemas de configuração do cups
    Por Wronieri no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-02-2003, 11:56
  4. Parametros de configuração
    Por gil_maq no fórum Redes
    Último Post: 12-12-2002, 14:14
  5. Script de configuração......
    Por Futuremax no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 28-11-2002, 15:36
