  1. Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    então em noise to singal 24dB é melhor do que 34dB?
    obs.: no segundo ponto mostrado acima:
    ccq:99%-100%
    noise floor: -91dBm
    noise to singal: 24dB
    signal strength(qualidade sinal): -67
    o noise floor está com -91 mas não tem nenhuma rede nessa área....é zona rural pura e só nós temos rede 5.8ghz tem outra rede 2.4ghz mas é a 7km de distância então não entendo porque está com -91 e está ótima pois está com um uptime perfeito sem cair a vários dias...o primeiro ponto tem o memso noise floor e está dentro da cidade próximo de algumas redes e quando scanneio o canal que estou usando não está sendo usado por ninguém.Algúem tem alguma explicação para isso??
    No caso do Signal to Noise quanto maior melhor, pois aumentando a potência (Signal Strength) o ruído também aumentará (Signal to Noise).
    Por exemplo, um sinal (Signal Strength) em -67 o ruído (Signal to Noise) ficará em torno dos 36.
    Um sinal (Signal Strength) em -40 o ruído (Signal to Noise) ficará em torno dos 60.
    A qualidade da transmissão do seu ponto-a-ponto está bom "ccq:99%-100%".
    Eu possuo um ponto-a-ponto a 37km e o meu noise floor fica em -95dBm, apesar que o Signal Strength está em -51dBm e o Signal to Noise está em 44 dBm, com um Throughput que eu setei a 12MB e CCQ em 97 - 100%.
    Como está a configuração do seu cartão: (O Tx Power e Data Rates)?
    Última edição por lessa; 14-08-2009 às 07:23.
  2. Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    ccq:99%-100%
    noise floor: -91dBm
    Postei em um topico aqui no forum sobre isso. Não adianta olhar cada parametro separado tem que ver o conjunto, a primeira coisa a se levar em consideração é a sensibilidade do cartão que é tipicamente -94dBm (os mais comuns no mercado), sabendo esse parametro é só checar o restante, o ruido esá em -91dBm, ou seja pouca interferencia (se fosse -94dBm não teria nenhuma pois é o limite de captação do cartão), seu signal strength (seria mais a intensidade do sinal do que qualidade) está em -67dB, agora vem um dos parametros mais importantes o signal to noise ou SNR, que nada mais é que a diferença entre intensidade de sinal e o ruido, é só fazer as contas, 91dBm - 67dBm = 24 dBm, observe que quanto menor esse numero, teoricamente pior será teu link pois a diferença entre o sinal e o ruido vai ficando cada vez menor dai o radio tem que trabalhar mais em correções de erro (ccq vai diminuido) até chegar em um momento em que o radio não consegue diferenciar o sinal verdadeiro do ruido, nesse momento não haverá mais o link.
  3. araujoprog,
    Agora ficou bem explicado só fiquei com uma dúvida:
    vc fala que normalmente sensibilidade do cartão é de -94dBm correto?nesse caso nessa mesma rede tenho um d-link em um pc-ap dando -103 então eu faria a mesma conta?nesse caso tem pouco ruido? porque falam que quanto mais próximo de -100 melhor isso é correto afirmar?
    Desde já agradeço.
  4. Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    araujoprog,
    Desde já agradeço.
    Olha tem que ver a sensibilidade do radio, -103 é sensibilidade de rádios profissionais, observe que esse numero é negativo ou seja -90 é maior que -100, ou seja um link com -87dBm de ruido sofre mais interferência que um com -92dBm de ruido.
  5. Noise Floor é ruido... quanto mais proximo de -100 melhor.. menos interferencia...
    Signal Strenght é instensidade do sinal... quanto mais proximo de 0 melhor.. ou seja.. -38 é melhor que -67...
    e o SNR (signal to noise) nada mais é que a relação sinal ruido... ou seja.. a diferença entre os dois... quanto maior este valor, melhor.. quer dizer q o teto do sinal está mais distante que o teto do ruido... se vc tem um otimo sinal e um ruido baixo quer dizer q vc tem um snr maior...
  1. Respostas: 1
    Último Post: 21-05-2015, 13:52
  2. Respostas: 0
    Último Post: 24-03-2015, 21:22
  3. Respostas: 3
    Último Post: 08-11-2006, 07:52
  4. Squid Parent: child process exited due to signal 6
    Por cristianff no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-07-2006, 08:35
  5. Squid Parent: child process xxxxxx exited due to signal 6
    Por fabiolima no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 16
    Último Post: 29-01-2006, 21:38
