    Padrão Não consigo fazer funfa esse Mikrotik
    to tentando config um SO mk ,
    apenas um hostpot , mas eu segui tudo que é manual e tutos na net e mesmo assim nao consegui fazer o mk funfar.
    ele nem gera um ip valido pras maquinas , mesmo com o dhcp ativo.
    alguem pode me dar um help ... vlws
    amigo suas duvidas estão muiito vagas, relamnete ninguem vai conseguir ajudar vc, a não ser que vc diga, não connsigo criar rota, colocar ip na interface....
    estude um pouco mais, outra coisa, não pegue e apenas faça igual aos tutoriais, aprenda, veja realmente como funciona, e configure conforme sua necessidade
    Citação Postado originalmente por MaxAdriano Ver Post
    E ai...
    hehe eu tava meio com sono o postar pois fiquei a madruga inteira tentando fazer rodar o MK
    ..bom eu quero gerenciar e otimizar minha rede com o mk...
    porem estou usando adsl c/ ip dinamico é possivel com web_proxy enabled os tutos que eu achei é de link dedicado...
    se vc tiver web proxy enable, é só criar nat redirrecionando para seu proxy, qual a dificuldade em fazer funcionar em adsl?
    obrigado pela resposta max adriano ,
    se o ip é dinamico qual ip vou colocar na interface wan?
    quais os passos que devo fazer..
    Citação Postado originalmente por adrin1 Ver Post
    se o modem for roteado, coloca o ip na mesma faixa do modem!
    se estiver em bridge, ou seja se vc estiver discando de algum computador, vai em ppoe, e configura com as mesma opções do discador que estao no pc!!!
    hum...
    eu estou usando um speed stream 4200 em bridge ( 192.168.254.254:8080)
    me dah um exemplo de config usando essas condiçoes
    access poit ovislink ( 192.168.254.50 )
    athonxp 2.1 SO mikrotik 2.29
    instalacao fisica. ( cabo de rede do modem na entrada ether1 , ether2 indo pro access point )
    agradeço...
    vmh0909
    Ola Amigo.
    se é que eu entendi direito la vai a dica:
    Abra o winbox e va em IP, DHCP Client e clique no + para adicionar.
    Selecione a interface de entrada da adsl no MK e clique em OK.
    com isso ele ja adiciona as rotas default e tambem o DNS.
    Depois disso é só adicionar o hotspot.
    A forma mais simples é ir em IP, hotspot, clicar no botão hotspot setup e seguir os passos, tudo muito simples.
    Espero ter ajudado.
    Citação Postado originalmente por vmh0909 Ver Post
    Ola Amigo.
    Espero ter ajudado.
    isso se vc for usar hotspot, como vc ainda esta iniciando em mk te aconselho ler mais, tem mais vc depois disso vai ter que fazer nat, ai vai ter controle de banda, aconselho vc fazer DMZ no seu modem!
    tudo isso são coisas simples!!!! dificeis de explicar por aqui
    odeio isso de adicionar no msn, afinal o forum seria pra ajudar a todos, mais me passa ai o seu, para uma explicação mais clara!!!!
    Citação Postado originalmente por cls7007 Ver Post
    DMZ mesmo o modem em modo bridge?
    tambem odeio isso hehehe , mas acho que assim vai resolver.. vou postar o procedimento / resultado aqui , pra esse topic ser fechado corretamente..
    flew
    nao consegui montar como modem em modo router , pois o speed stream reiniciava direto.
    passei pra bridge e segui os passos do tuto Mikrotik - UnderLinux Wiki
    e funfou...
    hostpot show...
    só toh apanhando agora pro cach ,
