    Padrão Podem me ajudar com um sistema de aviso?
    Eu tenho um bom servidor MK, não entendo muito, mas pesquiso muito aqui no forum e sou grato pelas ajudas...
    Eu to prescizando da ajuda de vocês, gostaria que alguem pudesse me ajudar na seguinte situação:
    Quero que meu hotspot direcione meus clientes para uma pagina em especifico apos se logarem no sistema, atualmente ele direciona os clientes para a pagina que eles digitarem no navegador, quero que independentemente do endereço que digitarem, seja direcionados para uma pagina na internet.
    Sei que é so programação html, mas nao entendo disto, e tenho como objetivo fazer assim avisos de manutenção no sistema...
    Não Registrado
    só conheço isso atraves da autenticação radius.
    neste caso você tem que fazer o radius retornar o atributo WISPr-Redirection-URL
    netuai, cara depois de muita pesquisa (aqui claro ) encontrei a seguinte opção
    crédito: CESARPSA
    https://under-linux.org/f118918-redirecionar-apos-login
    cesarpsa https://under-linux.org/images/statu...er_offline.gif
    https://under-linux.org/images/ranks/entusiasta.gif
    Sobre as outras pode ter certeza você vai encontrar tudo aqui no fórum!
    Existe forma de fazer isso pelo firewall?
    E ai vc já conseguio?
    Citação Postado originalmente por Nando Ver Post
    É perfeitamente possível fazer isso pelo firewall. Aqui no provedor eu autentico o cliente por PPPoE e quando estão em débito eles passam dez minutos recebendo uma mensagem de atrazo e dez minutos navegando, dez minutos recebendo uma mensagem de atrazo e dez minutos navegando, até o bloqueio total de dois dias, no meu caso.
    Isso eu fiz utilizando o adresslist, script e o scheduler (esse ultimo para ficar ligando e desligando o aviso a cada 10 min.) e, lógico, utilizando regra de firewall.
    Citação Postado originalmente por sosouteiro Ver Post
    boa tarde amigo, eu uso ip+mac será q tem como eu usar essa regra com o meu servidor, posta essa regra ai pra nós
    agradecido
    Primeiramente você irá precisar de outra máquina rodando o apache para poder hospedar as páginas. Estou utilizando uma máquina com o Debian 5 fazendo cache full + Thunder3 (ainda configurando). Esta mesma máquina também roda o apache.
    Dentro do arquivo de configuração do apache você irá configurar onde os arquivos estarão guardados e a porta utilizada para a exibição da página escolhida, no caso, a de inadimplencia.
    https://under-linux.org/f284/thunder...lgates-131707/
    Depois você tem que criar uma "adress-list" com os ips que são inadimplentes e irá criar a seguinte regra:
    ip >> firewall >> nat
    chain=dst-nat protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=inadimplentes action=dst-nat IP_DO_SERVIDOR_APACHE port=PORTA_CONFIGURADA_NO_APACHE
    ip >> firewall >> filter
    chain=forward protocol=tcp dst-port=80 src-adress-list=inadimplentes action=accept
    chain=forward src-adress-list=inadimplentes action=drop
    Insira estas regras antes das outras de liberação de portas de conexão para os clientes que estão regulares.
    Última edição por sosouteiro; 03-03-2010 às 21:37.
    Cara perfeito sua regra ...
    mais tem como ser so no mkt e rodar belezinha ou so com outro servidor junto a ele?
    Eu tenho quase certeza que tem que ter outra máquina, pois não tem como você rodar um servidor apache no MK, até onde eu seu, não tem como. Como eu utilizo o Thunder3 junto ao Squid, ficou fácil fazer esta página de aviso.
    galera boa tarde é o seguinte preciso de uma ajuda queria mandar mensagem de aviso para o cliente quando a mesalidade dele estiver em atrazo tem como fazer isso no mk se aguem poder me ajudar ficarei grato sou novo em mk vlw
    rudnei utiliza hotspot ou como o pessoal fala pra utilizar outro serve. vlw
    Não Registrado(s)
    Padrão Não rolou no meu caso.
    Bom, achei muito interessante essa solução, pois também uso esse metodo de IP+MAC, noentanto fiz e não funcionou aqui. O que pode ter ocorrido? uso Mikrotik PC versão 3.2
    Você tem um servidor apache rodando na sua rede?
    Marlon Bolzan Avatar de marlon
    Dec 2009
    Ecoporanga-ES
    da uma olhada no meu tutorial! irá te ajudar sem duvidaa!!
    https://under-linux.org/f210/tutoria...plente-137441/
    Não esqueça de agradecer!
