    Padrão Dois hotspot no mesmo Mikrotik
    Olá,
    Possuo um servidor MK autenticando os clientes por amarração de MAC/IP/ARP, e para a página de bloqueio de clientes em débito fiz a sugestão do MK Wiki que foi criar um Hotspot, alterando a página login.html para uma página de bloqueio. Quanto preciso bloquear alguém, apenas incluo esse cliente no IP Bindings, como regular.
    O problema é que agora estou precisando criar um hostpot para usuários pré-pagos em uma interface wireless diferente da que está autenticando por IP/MAC, que comentei acima.
    É possível criar dois hotspots para interfaces diferentes e principamente utilizando os arquivos html de login diferentes no mesmo MK?
    Obrigado,
    César
    Sim, você pode ter um hotspot em cada interface. Para ter os html diferentes, você pode mudar o diretório html no profile do servidor hotspot.
    Se quiser ter apenas 1 servidor, você pode colocar as interfaces como bridge e rodar no hotspot na bridge.
    No caso de criar um segundo hotspot e colocar na mesma bridge, como fica o pool de ips?
    Deixo no mesmo pool, ou separo, por ex. no hotspot1 deixo de .02 a .100 e no hotspot2, deixo de .101 a 200, por exemplo?
    Se você colocar as 2 interfaces em bridge e o hotspot em cima de bridge, então você irá possuir apenas 1 hotspot para essas 2 interface.
    Se você quiser, pode continuar mantendo o hotspot numa interface e criar um novo hotspot para rodar em outra interface. Nesse caso, você terá um novo pool de ips e..... bom na verdade terá serão 2 configurações diferentes afinal são 2 servidores hotspot ;P
    A única diferença é que o segundo hotspot você irá criar na mão (e não pelo setup) e você pode mudar o html directory para ter páginas personalizadas para cada interface.
    Citação Postado originalmente por victoriof Ver Post
    vi isso. Fui criar outro hotspot e coloquei na bridge e ele não permitiu pois já tinha um.
    Eu queria criar outro para fazer um profile server que autenticasse só pelo mac. Daí eu ia migrando o pessoal aos poucos.
    Mas acho que vou fazer o seguinte: vou cadastrar todos os macs e não ativar ainda a autenticação por mac. Depois de tudo cadastrado eu desativo por cockies e ativo por mac.
    Daí não vai mais pedir login e senha. Tem usuário se perdendo no login.
    O único problema é que tem gente que usa desktop e também notebook, ora um ora outro.
    E não achei onde pudesse cadastrar 2 mac para a mesmo user. E se eu criar outro usuário para este cliente, ele vai poder navegar com os dois e aí o preju é meu.
    Aí eu já não posso ajudar, afinal meus usuários usam login.
    Olá amigo, tenho aqui a seguinte situação: dois links, 1 de 6M outro de 2M. Gostaria de criar mais um hotspot para separar meus clientes por link, ou seja, gostaria de colocar 10 clientes no link de menor velocidade através deste novo hotspost. Logo o que pretendo fazer: duplicar as interfaces físicas, ao invés de 2 placas de rede usar 4, 2 como cliente e 2 como link, criar outra faixa de ip para o DHCP, enfim, duplicar toda configuração fazendo as adaptações necessárias. Visto isso, voce teria algo a acrescentar para me ajudar nesta empreitada. Desde já agradeço.
    Na verdade tem que ter uma interface fisica por hotspot, pois não se consegue criar 2 hotspots em uma interface.
    Citação Postado originalmente por shinobi Ver Post
    da pra fazer sim , o que vc deve estar errando seria no pool que ao invez do hotspot distribuir os ips vc deixa adress pool = none e mostra no dhcp para qual interface irá determinado pool.
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Olá Fernando! Valeu pela resposta.
    Amigo, voce diz para manter as configurações do hotspot1 intactas e mudar o hotspot2 seguindo o que voce relatou, ou executar suas orientações em ambos hotspot.
    Citação Postado originalmente por CesarSan Ver Post
    Olá,
    Obrigado,
    César
    Cersa,
    Vc pode me passar esse link MK Wiki, pq já procurei e não encontrei. Quero fazer igual a vc..
    amigos aproveitando o topico ..
    tenho aqui no meu servidor 4 placas de rede ethernet, minha configuração ta sendo a seguinte
    2 placas, recebe o sinal, faço o balanceamento PCC, e sai o link por outra placa de rede ..
    só que estou tendo problemas tipo, o cliente loga, tem internet no servidor, mas para o cliente não chega , ele pinga no servidor, tem resposta, mas não navega, já verifiquei a parte fisica e esta ok, então resolvi fazer tudo denovo ..
    como tenho 2 ranges de ips, para 2 setores distintos ..10.10.10.1 (rede1) e 172.16.0.1 (rede2) , será se seria o ideal eu ativar essa 4º placa de rede que tenho no servidor e dividir essas 2 redes em 2 hotspot separados , um para cada rede (faixa de ips)?
    Outra questão e a seguinte: hoje meus clientes tem ip setados nas maquinas e meu dhcp tá desativado, mas aí o cliente loga e é direcionado para outro ip do pool de ips, fica o ipaddress 1 ip e toaddress outro ip,
    seria a solução: eu deixa o dhcp ativado, e deixar os clientes habilitados para dhcp, nos hosts o addrress e to address terão o mesmo endereço de ip ?
    Att
    Helder Cavalcante
    ExclusiveNET
    Última edição por exclusivenet; 30-09-2009 às 21:34. Razão: modificando o texto
