    Padrão Separar proxy e gateway
    pessoal
    tenho a seguinte estrutura:
    s1 firewall e gateway (eth0 internet - eth1 rede) (10.0.0.3)
    s2 dados (eth0 rede) (10.0.0.5)
    s3 proxy e DNS (eth0 rede) (10.0.0.6)
    s4 storage (eth0 rede) (10.0.0.7)
    não estou conseguindo ativar o proxy transparente para interceptar o tráfego, minha como direcionar corretamente para o proxy podendo assim ter cache e bloquear alguns sites.
    vlw
    no gateway vc cria uma regra direcionando o trafego web para o proxy:
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 10.0.0.0/8 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.6:3128
    Código :
    Alexandre,
    não rodou, no caso seria 10.0.0.0/24 sendo a máscara 255.255.255.0?
    vlw
    Rafael
    qual erro q deu ?
    a regra esta correta... vc coloca ela no GATEWAY..
    mas a configuração do proxy precisa estar ok.. proxy "ouvindo" na porta 3128
    qual erro q deu ?
    Ele parou a navegação
    digitei 4 comando no gateway
    Código :
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
    vlw
    eh.. isso mesmo,
    seu proxy ja esta ok ?
    ja esta configurador para aceitar proxy transparent ?
    eh.. isso mesmo,
    acredito que sim...
    uma dúvida está certo o DNS ficar atrás do firewall?
    as estações estão enxergando o 10.0.0.6 como DNS e o 10.0.0.3 como gateway, mas se faço as 4 regras no gateway simplesmente para a navegação... como posso testar o proxy transparente?
    vlw
    se o proxy estiver atras do gateway tambem.. precisa fazer uma modificação:
    ou voce coloca o proxy direto tendo o gateway o seu modem/router ou altera a regra que desvia para o proxy para isto:
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -s ! 10.0.0.6 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.6:3128
    agora cara.. da uma lida ai no forum que tem bastante coisa sobre topologia de rede, roteamento e firewall ..
    Alexandre, não xinga não... rs
    acredito que o problema esteja aqui...
    no s4 (10.0.0.7) tem o dhcpd configurado assim
    Código :
    subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.0.8 10.0.0.100;
    option routers 10.0.0.3;
    option domain-name-servers 10.0.0.6;
    option broadcast-address 10.0.0.255;
    e no resolv.conf do s2 (10.0.0.6 Proxy) está assim
    Código :
    nameserver 10.0.0.3
    search localdomain
    estão certas essas configs?
    vlw
    nao .. dns eh uma coisa... nao esta interferindo em nada no seu caso
    o seu problema eh que o proxy esta atras do gateway... com a regra q te passei (primeira regra). todo trafego que for sair pela porta 80.. ele joga para o proxy.. so que voce faz um LOOP infinito com esta regra porque o proxy quando recebe o redirecionamento, ele TAMBEM tenta sair pela porta 80 e novamente o gateway captura o pacote e RETORNA para o proxy..
    o que a segunda regra q te passei faz é NAO redirecionar os pacotes quando quem for sair eh o ip do proxy ...
    Alexandre, para resolver isso é correto deixar no mesmo server o firewall, dns, proxy e dhcp? ai posso eliminar uma maquina e resolver logo isso?
    vlw
    pode sim.. tem q ver se o micro aguenta.. mas geralmente sim..
    Estou montando a rede com 2 Dell PowerEdge 2650, no caso ficaria uma para dados e outro para internet + dhcp
