    Opaa!
    aqui no provedor tenho aproximadamente 380 clientes usando os bullet's
    Ótiimo equipamento sem duvidas nenhuma
    o valor tbm num é tão grande,equipamento bem vedado,nunca da problema!
    no caso do mikrotik não suportar,depende muito da versão do mesmo,pois tenho os 380 clientes
    que usam o bullet 2.4 e nunca me deu problema algum.
  2. #42
    Citação Postado originalmente por IPCorpore Ver Post
    Opaa!
    Amigo vc saberia dizer quais versões não suporta os bullet´s ? Qual é a que vc está usando ?
  3. #43
    Padrão bullet 2.4
    me diz uma coisa , 380 clientes com o equipamento tem alguam config especifica , algum detalhe , por o meu perde tanto pacote e a navegacao fica lenta , e a ja eo quinto com os mesmos poblemas ? sabe precisar algum detalhe desses ping ?
    Opaa!
  4. #44
    Santa Catarina
    Eu estou usando numa torre em um pcap a versão 2.9.51 -- versão paga,, e ja tenho vários bullets instalado,,, uso setoriais da TSM 12,5 DBI, não tenho probleas,,, até hj só precisei almentar a potecia de 1 qe ficava e uma area meio poluida,, os outros deixo no original e funciona legal.
    uso antenas aquario 25 DB E 19 DB..
  5. #45
    aqui uso versao 3.27 antenas ideal e oiw , hyperlink antenas 25 dbi aquario, sincal
  6. #46
    Padrão Problemas Com Umidade
    Não sei se o meu problema é isolado mas em 3 dos 10 bullets que uso em clientes após fortes chuvas o indicador de sinal estava umido por dentro tive que abrir todos e secalos e estavam bem vedados com auto fusão 3m
  7. #47
    eu to desistindo dos bullets pra mim nao me satisfez , depois de instar 22 so passei nervoso
    vo voltar pros meu rtl8186
  8. #48
    Padrão ..
    E ai amigo TioRuan, explique melhor esse problema, estou instalando bastante desses equipamentos e ate agora estou adorando!
    Aguardo,
    Tiago
  9. #49
    Padrão Problema resolvido.......
    Bom dia amigos do Under, consegui resolver o problema do ping alto com Bullet´s 2, fui fazendo testes com a config deixando de acordo com minha rede, na distancia coloquei o mais próximo possível da distancia real entre cliente e a torre repetidora e pronto.......Vi alguns amigos dizendo que apenas config os ip´s e deixando o resto como veio de fábrica, aconselho quem tiver com problemas naum deixarem de alterar essas config, pois se elas existem tem um pq.............
    Vlw pela ajuda......abrass
  10. #50
    Opa
    realmente pessoal,as configurações do bullet tem que ser de acordo com a rede,força de sinal e etc...
    quanto mais baixo voce conseguir deixar as potencias do bullet,melhor a navegação o ping e etc...
    aqui no provedor eu ultilizava usn USB Wireless adapter,fui trocando tuudo por bullets configuradinhos de acordo com a rede e etc...
    melhorou e muiiito a qualidade de navegação e as interferencias da rede,fora que baixou drasticamente o numero de ordens de serviço Ficou realmene fantastico!
  11. #51
    Santa Catarina
    Opa.. blza,, que noticia boa,, seguinte,, pra te ajudar na distancia entre a torre e os teus clientes,, use o google heart,, ele vai te dar a medida exata entre a casa do teu cliente e a torre.. ai não tem erro.
    boa sorte.
  12. #52
    Padrão bullet 2
    Estou com o mesmo problema aqui, qdo comecei usar o bullet esta show de bola, ja instalei uns 50 clientes, e agora parece que o ping esta ruim oscila demais, ta estranho.........
    Citação Postado originalmente por tiagoorlando Ver Post
    Olá pessoal, já usei bastante NanoStation 5 aqui na empresa, agora estamos usando o bullet, mas o mikrotik não consegue comportar muitos clientes bullet, será q é alguma configuração??
  13. #53
    Citação Postado originalmente por andrexxe Ver Post
    Galéra tenho visto que muita gente aqui tem apanhado para os bulets no que tange á estabilidade da rede. Entendam que o equipamento precisa escutar e não falar alto, ou seja, de nada adiantar aumentar a potência de qualquer AP se o mesmo não tem a sensibilidade tão boa para enxergar o sinal da rede com potência baixa. No caso dos bullets com 12dBm de potência, tenho o mesmo instalado no alto de um prédio servindo 5 clientes, o mesmo está como AP+WDS, configuradinho e setado com 12dBm, a distância é de 2,5Km. Lembrem que espetando o bixinho em uma grade de 25dBi, sem pigtail e nem nada, a perca é praticamente 0%, por isso a necessidade de se diminuir o maximo a potência do bullet, vá ajustando o mesmo de acordo com a nescessidade, pois se todo mundo começar a espetar bullet em grade de 25dBi á 20dBm, o espectro vai ficar tão poluído que não existirá mais nenhum equipamento 2.4GHz que suporte tamanha poluição espectral. Abraços!!!
  14. #54
    achei um defeito , legal , a fonte q tva vindo , nao tava dando os 12v ai peguie uma original da nano e acabo os poblemas obg pela atencao de todos
  15. #55
    Citação Postado originalmente por tioruan Ver Post
    amigo eu tenho umas fontes 24v, posso ligar elas em bullet2 ou so 12v ?
  16. #56
    ah...é de 500mA.......
  17. #57
    ta falndo la q suporta 24 v so ve qts amperes suporta vai por mas q vai derreter o bullet
  18. #58
    amigo vc pode colocar 1 milhao de amperes que nao vai derreter seu bullet, vc nao pode e ultrapassar a voltagem do equipamento.
  19. #59
  20. #60
    Não Registrado
    Citação Postado originalmente por jociano Ver Post
    É isso ai Jociano,, voce tem toda a razão e sabe o que fala.. Eu atualmente só estou usando bullet nos clientes e o único que precisei almentar a postencia pra 18 dbi foi um que estava proximo a uma repetidora de concorrente,, aqueles que usam amplificador e tudo mais. Até as antenas melhor usar as de 19 DBI e não de 25,, principalmente se estiverem proximos da torre.
