Resultados da Enquete: Já teve problema de ping alto no mikrotik 2.4
Votantes
116. Você não pode votar nesta enquete
  • Diário
    34 29,31%
  • Constantemente
    52 44,83%
  • Raramente
    24 20,69%
  • Nunca
    6 5,17%
  1. Bom brother passei por isso a um tempo e realmente os r52h se interferem, utilizo rb433/433ah, coloco dois cartões setados a 20dbi, pois eles em default ficam em 350mw muita coisa.
    Monitora seus clientes, quanto tive este problema eram dois clientes com vírus onde gerava o ping em excesso gerando os pings altos em todos os clientes e coloca no máximo 25 clientes por cartão porém ficam no maximo online ao mesmo tempo 18, fiquei monitorando os clientes durante 1 semana , verifiquei e isolei as crianças com o problema fui la e formatei a máquina deles hehe.
    Bruno Queiroz
  2. é como o amigo ai de cima disse vc deixar em defalt no r52h ira trabalhar em 25dbi na potência máxima que é mta coisa, use 17dbm pra todas velocidades que esta bom, segundo confira a distancia minimas entre antenas, separe elas com pelo menos 1,5m de distancia para que uma não fique com as costas coladas umas com as outras, utilize cabos RGC 213 com a menor distancia possivel, se estiver usando aterramento e não foi vc quem fez cuidado, pode estar vindo alguma zebra nesse aterramento, faça um scan no cartão e veja se derrepente não tem outro pop a 100m do seu atrapalhando seu negócio, talvez seu pop esteja no meio de algum link com amplificador, a fonte utilize de 18V por 5Amperes ou use uma bateria de carro sendo carregada por um no-break pequeno. Use a rede em modo B, pois em G é muito instavel. pelo que vc disse vc tem 20mega, como trabalha com 2,4, utilize planos enxutos, nem adianta vender planos de 600k 1MB e querer colocar 30 clientes num cartão que não vai, verifique o ack de todos clientes, pois se tiver alguns ruins vai prejudicar a comunicação com que estão bem, isso conserta com revisão na instalação.
  3. Um grande trauma para muitos administradores de redes, e o pior de tudo que não existe um botão, uma regra, ou hardware que simplesmente resolve o problema.
    Na verdade minha sujestão é simples, resolveu em todos lugares que apliquei, porêm é meio radical... rsrsrsrs
    1. Você tem que adotar um politica de qualidade de sinal, e principalmente um equilibrio de sinal entre seus clientes, não adianta vc ter um cliente com -40 de sinal e outro com -60, isso faz com que seu AP vá a loucuras o pior ainda é ter clientes a 1M, 5.5M e 11M nesse mesmo AP. Sinal de -60 é o limite, passou disso é sinal ruim, não dá para atender clientes com -70, esqueçam esse sinal, fique muito atento ao ruido, não adianta ter um sinal de -55 com ruido alto, procure por ruidos imperceptiveis -102, -105... etc, então pra começar a resolver os problemas tente ter todos clientes entre os sinais -55..-60. No Mikrotik tem como derrubar o cliente caso ele não esteja entre esses níveis de sinal.
    2. Wireless 2.4 em G não condeno, mas não uso, vejo que podemos atender a qualquer cliente em B de forma barata e muito eficas, se querem atender com bandas altas, utilizem N, não a nada melhor disponível hoje.
    3. Outro detalhe muito importante, no cliente se instala radios, com nat, router, firewall, etc. Esqueça soluções baratas como placas e usb.
    4. Não coloque mais que 30 cliente on-line por cartão.
    5. Prefira atender clientes proximo do POP, cliente com 6Km faça ponto a ponto.
    6. Fixe o data rate a 11M, ACK a 60 e alterne até melhorar em todos.
    7. Não aumente a potência dos rádios.
    É mais ou menos por ai, se me lembrar de mais alguma dica, passo aqui.
    Fábio Farias
    farias@smo.com.br
    São Miguel do Oeste - SC
    Última edição por farias; 05-12-2009 às 20:31.
  4. Utilizo aqui uma omni de 15 dbi e rb 433ah e um cartao r52h e tenho nessa antena 60 clientes cadastrados media de 30 online diariamente, pings na casa dos 1ms a 5 ms, aqui ja deu de ficar com ping alto e perda de pacote refiz o cabo e comprei outro pigtail resolveu o problema !
    Mas to partido pro XR2 omni com raios e cartao r52h o mistura que nao da certo !
  5. ja tentou remover os clientes com ack alto?
  1. Respostas: 12
    Último Post: 17-11-2009, 08:03
  2. Ping alto em toda a rede.
    Por marciel2008 no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 19-08-2009, 00:52
  3. Ping Alto em Rede Interna - Estranho
    Por fnandoicatel no fórum Redes
    Último Post: 28-11-2008, 12:23
  4. Respostas: 41
    Último Post: 17-08-2008, 23:11
  5. Problemas de ping alto em POP
    Por nataniel no fórum Redes
    Último Post: 05-09-2005, 08:53
