  1. Faço assim:
    dhcp - amarro o ip do telefone
    host ext_251 {
    hardware ethernet 00:04:F2:14:24:BB;
    fixed-address 192.168.155.51;
    HTB-Tools - Reservo 100k (depende do codec que usa) com prioridade 1.
    Isso faz com que a voz tenha sempre prioridade em relacao aos outros.
    client ext_251 {
    bandwidth 100;
    limit 100;
    burst 2;
    priority 1;
    upload 100;
    dst {
    192.168.155.40/32;
    []'s
  2. Desculpa, coloquei o ip errado no htb. Tem que ser o mesmo ip que está no dhcp.
    []'s
  3. Certo queria sua dica no caso para reservar 512k do meu linK para todos ips assim:
    Gateway com 24 ramais fxs 10.0.1.11
    Gateway com 2 ramais fxs 10.0.1.12
    Gateway com 8 portas fxo- celulares e linhas analógicas e fax 10.0.1.10
    Como faço para reservar 512k para esses ips?
    obs. Tenho 10 licenças g729
    Oba:tenho 10 licenças g729
  4. Dentro da classe que passei, coloca todos os ips que necessita.
    Calcula a quantidade de banda com o codec que usa e ligacoes simultaneas.
    Assim nao vai ter problemas de picote. Lembra que o qos tem que ser fim-a-fim.
    Se seu servidor está conectado direto com seu link, não tem problema.
    Usa g729, ele ocupa pouca banda e coloca a mesma quantidade no upload da classe.
    []'s
  5. mas não teria como colocar o total de 512k para esses ips? porque se eu colocar valores fixo de reserva de banda por IP pode ser que o gw consuma muito mais do que um dos gateways.
    porque quando ligar fixo vamos usar o G729 mas quando usar celular ou fax sai por G711 como o gw audiocodes vai ter o maior número de ramais estou meio perdido de como separar esses 512k entre esse gateway o linksys de 2 portas e o d-link com os celulares e linhas analogicas que vai ficar só três celulares nele.
    Tem alguma dica de como posso dividir? porque se fosse tudo ata não teria como dividir esses 512k para 30 ramais entende? teria que ser os 512k conforme o uso da banda....
  1. Respostas: 12
    Último Post: 09-03-2015, 14:24
  2. Controle de banda não funciona completamente Htb+tc
    Por lfernandosg no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-10-2010, 07:45
  3. Versção 3.28 Não Está controlando Banda
    Por LulaVipNET no fórum Redes
    Último Post: 17-03-2010, 14:58
  4. um cliente nao esta controlando o up
    Por wesleymyau no fórum Redes
    Último Post: 19-12-2008, 07:23
  5. HTB não está funcionando limtação para a maquina
    Por slacklex no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-04-2006, 12:47
