    Padrão Sub-redes
    olá pessoal!! estou com uma duvida enrome, stou querendo usar subredes em meu provedor, assim:
    EX:
    Cliente1 10.11.1.2 gateway:10.11.1.1 DNS: 10.11.1.1
    cliente 2 10.11.2.2 gateway:10.11.2.1 DNS: 10.11.2.1
    assim por diante, se teria como mandar isso por dhcp não sei como fazer isso no MKT!, pois aqui uso um servidor dhcp no linux!!!
    Obrigado pessoal !!
    Talking
    Cara vc vai ter de definir um Pool (Regra, Range de IP`s, Intervalo ) a serem utilizados no seu DHCP isso em IP > Pool tipo 10.11.1.1-10.11.254.254, depois vai em IP > DHCP Server e Determine o Nome do seu Servidor DHCP a Interface que ira servir os IP´s e Lembra do Pool ? Aponte ele em Address Pool, em NETWORK vc vai definir que sua rede será /30 e mascara 255.255.255.252 (Para os Clientes) isso vc coloca em NETMASK, defina tb seu DNS, Gateway, e range 10.11.0.0/16 como range a servir IPS isso vc coloca em Address.
    Espero ter ajudado em alguma coisa... e aos amigos me corrijam caso eu esteja errado. . .
    Citação Postado originalmente por SHREK Ver Post
    vou ver aqui e depois retorno pra dizer o que deu!!! mas muito obrigado pela atenção!
    consegui do jeito normal!!! mas não conseguifazer dessa forma!::
    Cliente1 10.11.1.2 Gateway:10.11.1.1 DNS:10.11.1.1
    cliente2 10.11.2.2 Gateway:10.11.2.1 DNS:10.11.2.1
    cliente3 10.11.3.2 Gateway:10.11.3.1 DNS:10.11.3.1
    Obrigado!!
    Nossa galera, ainda não consegui resolver meu problema!!!! infelizmente vou desistir pois não sei como fazer mesmo!!!
    Você está usando dhcp fixo?
    Caso esteja, não precisa de pool.
    Mas pelos comentários vejo que não.
    Para usar a pool do jeito que quer é simples:
    Por terminal:
    Código :
    /ip pool add name="mypool" ranges=1.1.1.2,1.1.2.2,1.1.3.2,1.1.4.2,1.1.5.2
    Ou por menu:
    http://img137.imageshack.us/img137/7869/telas.png
    Citação Postado originalmente por Raniel Ver Post
    Por terminal:
    Código :
    Ou por menu:
    no caso estou querendo usar a mask /30 por conta dos clientes se enxergarem, aqui uso o bfw, mas por motivos de organização na parte financeira, tenho que migrar pro mkt por conta dos gerenciadores finaceiros que tem no mercado.
    com ele os clientes recebem via dhcp as sub-redes por exemplo
    cliente 1 : ip: 1.1.1.2 mask:255.255.255.252 gateway: 1.1.1.1 dns: 1.1.1.1
    cliente 2 : ip: 1.1.2.2 mask:255.255.255.252 gateway: 1.1.2.1 dns: 1.1.2.1
    cliente 3 : ip: 1.1.3.2 mask:255.255.255.252 gateway: 1.1.3.1 dns: 1.1.3.1
    e assim vai! ai preciso fazer isso no mkt, e tbm vou usar o hotspot, poderia até fazer uma bridge do bfw com o mkt, mas o hotspot não funciona sem um pool. Mas o mais correto mesmo é fazer no MKT.
    mas vc me ajudou muito, por essa parte ai já entendi, mas a configuração do endereço como faço ?
    muito obrigado mesmo
    Você pode usar com /30. Só precisa criar na address list e na network do dhcp-server.
    Padrão Re: Sub-redes
    Por terminal:
    Código :
    Ou por menu:
    Bim dia amigos, estou na mesma situação precisando de algum informação para implantar subredes no Mikrotik também! Me ajudem por favor....
    A maneira é esta que citei acima amigo.
    Ou pode fazer vários pool e citar a next-pool sendo a próxima.
