  1. o interessante é vc ir por tentativa e erro,
    no momento que vc notar a falta de acesso ao UOL, tente navegar diretamente pelo seu modem, caso consiga, vc terá certeza que o problema está com o MK, ai sim poderemos ter uma noção...
    se vc não conseguir usando diretamento o modem, pode ligar pra operadora e falar que o problema está com eles sim...
    sugiro, também, tentar colocar outro modem... Pq toda desculpa de operadora é a seguinte...
    1-Vc possui compartilhamento? Nós não damos suporte;
    2-Pode ser seu modem que está com problema...
    3-Existe emenda no fio, que possa estar gerando ruído...?
    O que estou querendo dizer é: Tente eliminar ao máximo seu percentual de culpa no sistema antes de ligar para a operadora.
  2. o problema está no MK, pois quando conecto diretamente pelo modem ele acessa todas as paginas.
  3. Então vc pode verificar o DNS que o MK usa como referencia em
    IP -> DNS -> Settings.
    Se você estiver usando DHCP, verifique quais estão sendo fornecidos aos clientes.
    IP -> DHCP Server -> Networks -> Abra a rede responsável pelos cliente e veja os DNS setados nele.
    Se os dois estiverem corretos, tente pingar o site do UOL, pegue o IP do mesmo e veja se existe algum firewall bloqueando o IP ou até mesmo alguma rota que contenha o IP
    Ps.: A galera aqui não é muito fã de mensagens privadas, tente enviá-las para que todos possamos acompanhar o desenrolar do problema...
    Flw...
  4. Galera, não consigo acessar pelo meu MK a área de login do site "https://www.sigaa.ufrn.br/" que é da universidade. com conexão direta a Net pelo modem eu conecto e faço login normalmente, mas, pelo MK eu só consigo acessar a pagina principal, mas fazer o login eu não consigo. nem nessa pagina nem no do yahoo mail. tentei liberar o ip dessas paginas no firewall (chain: forward, src. address 200.19.161.19, protocol: 6 TCP, Action: Accept. e mesmo assim não consegui. em relação ao "httpS" preciso fazer uma regra especifica? outro fato curioso é que quando pingo na pagina pelo MK ele não retorna com os pings, mas eu consigo entrar na pagina do ip especificado. as paginas terminam com a extenção "https://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/paginaInicial.do" "https://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/ava/index.jsf" "https://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/progresso.jsf" essas extenções diferentes do padrão de alguma forma não poderiam estar impedindo a navegação normal ?
    Última edição por renatokamikaze; 21-09-2009 às 07:57.
  5. lembrando tambem que o megaupload não funciona na hora de baixar os arquivos ... mas navega no site normalmente. algo em comum entre esse problemas ?
  1. alguém que faça a consultoria DNS ou indique
    Por viaradio no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 13
    Último Post: 22-10-2015, 23:50
  2. DNS - djbdns ou bind? qual mais seguro?
    Por Vaza no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 04-02-2004, 14:18
  3. Usando o BIND com registros DNS em SQL ou LDAP
    Por brunomarcelo no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-08-2003, 17:01
  4. DNS Local ou DNS provedor?
    Por edinaldojunior no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 15-08-2003, 11:23
  5. DNS rede interna ou DNS rede provedor???
    Último Post: 04-08-2003, 12:13
