    Arrow Hotspot funciona 99,99%: não limita banda
    Olá pessoal
    Estou mudando meu provedor para utilizar o mikrotik para controle (antes utilizava somente como AP e fazia controle com um server Slack com um sistema PHP feito por mim ) meu ambiente é o seguinte:
    Internet (2 Modens Roteados)---->Servidor MK----> 2 AP Bridge MK com 2 cartoes SENAO EMP8602 Plus (Em breve R52H) cada transmitindo para clientes.
    Interfaces do Servidor MK:
    ifIPFixo IP: 192.168.12.10/24 Gateway: 192.168.12.1
    ifIPDinamico IP: 192.168.10.10/24 Gateway: 192.168.10.1
    ifRedeLocal IP: 172.16.254.254/16
    Obs: Antes que perguntem, os 2 modens não estão sendo balanceados, um está ocioso (o ifIPDinamico), pois ainda não implementei o balanceamento (primeiro quero colocar pra funcionar com um só que é mais fácil).
    Implementei esse sistema há uma semana, e estava utilizando dhcp (static-only) com as leases cadastradas e a interface "ifRedeLocal" (que vai para os clientes) com o arp em "reply-only" cadastrando os clientes na ARP.
    Funcionou bem, inclusive começei a testar o balanceamento e parece que tava funcionando legal.
    Porém, preciso (realmente necessito) de página de aviso de mensalidade atrasada e página de bloqueio.
    Então o que eu fiz:
    De Sexta a Domingo apanhando pra aprender como funciona o HotSpot, até que consegui colocar pra funcionar.
    Criei os Perfis de usuários com o controle de velocidade, coloquei regras pra que estiver bloqueado, somente ir até a página de bloqueio. Tudo está funcionando, menos o controle de banda.
    Quando um cliente loga na rede, o hotspot cria a queue pra ele, mas não aparece a taxa de Rx/Tx na queue e se faço teste realmente o cliente navega sem limite.
    Obs: não utilizo o WebProxy do MK.
    Alguém já passou por isso ou pode me ajudar?
    Se quiserem as configurações, me digam o que precisam e eu dou um export e colo aqui.
    Desde já, grato pela ajuda.
    Última edição por mjr88; 14-09-2009 às 16:50. Razão: Título
    Padrão UP
    Ninguém, pessoal? Alguma alma caridosa, que entenda um pouco de MK (o que já seria mais do que eu entendo rsrs) poderia me ajudar, preciso realmente desse controle. Por enquanto to fazendo o controle nas RBs, setando ip por ip e lá limita de boa. Mas é uma trabalheira, toda vez que cadastro um user no hotspot, ter que ir nas duas RBs e cadastrar queue lá (já que minha rede é aberta) se isso já devia estar sendo feito pelo hotspot... Grato.
    Padrão versão
    Citação Postado originalmente por mjr88 Ver Post
    Olá pessoal
    Então o que eu fiz:
    qual a versão do mikrotik que vc trabalha?
    tenta fazer um queue manualmente só pra teste.
    Opa, desculpa a demora em responder, estava tendo problemas de acesso ao site (DNS).
    uso v3.22, e já tentei fazer manualmente e também não funciona...
    instalei ele numa VM e testei: funcionou de boa. Acho que pode ser algum problema de instalação...
    o mais engraçado é que ele não tava funcionando na segunda (quando terminei de implementar), coloquei as queues direto nas RBs (os clientes usam ip fixo) e tirei o limite dos Users Profiles. Na terça, eu fui olhar lá nas queues e vi que a queue que o servidor cria (hs-hotspot) e que é ilimitada tava contando os Rx/Tx rates. Coloquei uma queue manual e limitou 100%.
    Quase caí de costas, pensando que tinha resolvido. Tirei as queues das RBs, e coloquei os limites nos Users Profiles. Reiniciei o servidor e.... Nada. O servidor cria as queues pra cada usuário que conecta, com os valores corretos, mas não limita e não conta no Tx/Rx Rate das Queues. E depois disso nem colocando manual não limita.
    Voltei o controle pras RBs, porém não posso deixar assim, porque, além de ter que cadastrar as queues pra novos clientes em duas RBs, tenho clientes que conectam por HPNA (linha telefônica), já que o servidor fica num prédio. E esses clientes não estão sendo limitados!
    Tô pensando em instalar o MK denovo, mas não sei se vai resolver porque já dei '/system reset' duas vezes e configurei denovo do mesmo jeito que configurei na VM e não funciona.
    Me ajudem aí, por favor.
    Grato pela resposta.
    Mário Jr.
    Exclamation Solução Fácil
    Mário Jr.
    Essa versão q vc está usando é uma pirata que tá na net, eu recomendo vc comprar uma licença 3.28 level 5 tá bem em conta e é bem estavel, até a cersão original da 3.22 tem um monte de bug essa pirata ai nem se fala, a 3.28 tá show de bola estou usando aqui no servidor e recomendo mesmo, se a sua versão for original atualize que deve resolver.
    Eu to usando a pirata () só pra testar mesmo, ver se ia conseguir fazer o que eu queria no MK e como ia ficar a performance, e só 24hrs, que é o tempo de demo, não dá pra ter uma certeza. Como disse no post, coloquei o sistema num tem nem uma semana, já entrei em contato com os revendedores da MK aqui no Brasil, vou comprar a licença e to querendo decidir qual versão coloco... tem a 3.28 que é muito bem falada, vi uns vídeos respeito da 3.9, e tem também a 4.xx, devo decidir até o fim de semana, afinal a licença é barata.
    Aproveitando a vossa bondade, poderia me dizer de onde vc compra licenças aqui, algum lugar que vc recomenda? tem diferença de preço de um lugar pra outro? e qual versão seria recomendada?
    minhas RBs tem mk v 3.10 com licença nível 5, atualizável até versão 5.x, mas parece que na 3.23, mudaram os dígitos da licença né? se eu atualizar ela pra uma versão mais nova, a minha licença vai servir? é aconselhável atualizar, já que as uso somente pra AP bridge, sem nenhum controle ou serviços?
    Agora só um detalhe: instalei essa versão 3.22 numa VM e funcionou 100% o controle de banda, já no meu server, como disse, dei /system reset duas vezes e configurei como na VM e não controla a banda. Vai saber que doideira é essa.
    Sou iniciante no MK, mas aprendo rápido, e parece que me familiarizei bem com ele. É bem rápido e versátil, tem tudo que qualquer Provedor irá necessitar e um pouco mais .
    Mário Jr.
    Talking versões
    Mário Jr.
    a melhor versão pra se trabalhar no momento é a 3.28 está bem estavel, 2.9 e 4x uma está desatualizada e a outra ainda é beta suas rb pode sim e deve atualizar pra 3.28 se não gostar pode voltar pra uma versão anterior, pra comprar licenças eu compro direto no site da mikrotik.com mas tem que ter cartao de credito internacional, acho que na linkteck tambem vende, quanto as licenças se for pra radio level 4 tá bom servidor level 5 ou 6, a diferença é que a level 5 fica limitado a 500 clientes (acho que online e não total) hotspot ou pppoe e a 6 é ilimitada
